Viilennystä
kimmoisa
Viilennystä
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Joo taas on alkanut olla aika lämmin.
Olisko kellään mitään konstia saada autoon viilennystä?
Siis jos ei ilmaistointia tai muuta kallista lasketa lukuun. Alkuperäistä ei varmaankaan saa enää muuta kuin käytettynä.
SAAB
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tarkasta ettei ime lämmintä ilmaa konehuoneesta.
045-6302071
jäsenyys hankittu
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Kalvot laseihin, itsellä tämä köyhän miehen ilmastointi ollut suunnitteilla jo 2v. Eikä mitään pikimustaa kalvoa sitten tietenkään.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
myös takalasin ritilä suojaa paahteelta ainakin takamatkustajia, ja pitää muutenkin sisätilan ilman hivenen viileämpänä
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Ääni kalvoille täältäkin. Puoli autoa jollakin asiallisella tummuudella auttaa jo kummasti.
edit: Niin siis varmaan auton takapäätä kannattaa tässä suosia katsastusta ajatellen... :D
kimmoisa
niin joo
Niin joo voisin voita kalvoja kokeilla. Vaikka yleensä en oo sellasia junttivirityksiä suosinut. Voi kait ne jotain vaikuttaa.
Mutta joskus oon koettanut laittaa ison kylmäkallen sinne ilmanottokaulaloon, sekin viilentää (mutta vaan vähän aikaa).
Mutta eikös mistään piezo- taikka peltier-elementeistä vois rakennella jotain?
Vaikkakaan ne ei varmaa oo mitää kovin tehokkaita, mutta pienikin parannus olisi hyväksi. Sähkööhän ne varmaan vie, sekin on syytä pitää mielessä.
Mutta jos autoon asentaisi esim. toisen akun jota sitten lataa tms.
Kertokaa nyt onko jotain sovelluksia mistään idiksistä.
SAAB
Vaikuttaa muutes ihan huomattavasti auton lämpeemiseen seisottaessa autoa pihalla auringossa, jos jättää sivulasit vaikka sentin pari raolleen. Semmonen ilmastointi minulla on ollut nyt kevätauringon porotuksen torjuntaa varten.
gls
Re: niin joo
Viesti Kirjoittaja gls »
kimmoisa kirjoitti:Niin joo voisin voita kalvoja kokeilla. Vaikka yleensä en oo sellasia junttivirityksiä suosinut. Voi kait ne jotain vaikuttaa.
ei hieman kalvotetut (esim.60%) lasit mitään junttivirityksiä ole ja onhan Saabeissa vakionakin sävytettyjä lasisarjoja!
mitä piezo ja peltier elementit ovat..? :oops:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
f-19
Uskon kyllä että kalvot ovat tehokas tapa viilentää autoa, ei pääse aurinko ihan suoraan tykittämään sisään. Uskon että kalvoilla on myös eroja, mielellään kunnon kalvoa, esim. 3M tai vast.
Ao. osoitteessa lisää infoa.
http://www.juhalustig.fi
Itse unohtaisin nuo peltierit sun muut viritykset, oikea ilmastointi vaatii oikeasti myös tehoa. Mitähän se kompura ottaa kampuralta tehoa, 3-10kW ? Saa aikamoinen peltieri olla. Kylmäkalle kaukalossa voi antaa muutaman hetken kylmän oloisen hönkäyksen mutta eiköhän kuuma kesäpäivä sen aika nopeasti lämmitä, ainakaan parkkipaikalla ei pidä autoa vilpoisena :)
lucaf
"kukkahattu"
jos ei kalvoja halua käyttää, saahan huoltoasemilta niitä imukupeilla viirettäviä "verhoja" ikkunoihin, esim nalle-puh kuvalla
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Kattoluukku, viilentää kivasti ainakin ajon aikana.
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Itsellä turbossa kattoluukku auki ja oikea takasivulasi raollaan, ilma kiertää mukavasti.
Parkissa kaikki lasit 5-10cm auki ja luukku myös. Pysyy kohtuullisissa lämmöissä.
MB W203 '04 200 CDI
kimmoisa
tehoa
Niin joo vaatihan ilmastointi tehoa, mutta sitähän SAABin moottoreissa riittää.
Ite otin tässä ohjaustehostimen pois käytöstä kesäksi taas vaihteeksi.
Mutta kyllä se olis kiva helteellä esim. matka-ajossa se ilmastointi.
Täytyy kattella olisko mitään viritystä mahdollista asentaa joka edes vähän viilentäisi ilmaa.
Kuinkahan muuten ilmankierti vielä tehostuisi jos laittas sinne vararengastilaan ilmapoistopuhaltimen puhaltaa ilmaa pois niistä rei-istä?
SAAB
jari
Re: tehoa
Viesti Kirjoittaja jari »
kimmoisa kirjoitti:Niin joo vaatihan ilmastointi tehoa, mutta sitähän SAABin moottoreissa riittää.
Hiki pintaan jumppaamalla ohjauksen kanssa? :lol: :lol:
