Lämmityslaitteen venttiili
Kjomu
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Kjomu »
Kannattaako ruveta itse kiroilemaan tyhjää pyörivän lämmityslaitteen venttiilin vaihdon kanssa vai viedä se johonkin pajaan joka osaa sen?Näyttäisi olevan hankala homma isokätiselle.. Auto on 9oo T vm. -86.Samalla kysyisin voiko hilseilevälle lakalle tehdä paikkausta ruiskulla vai onko koko peli värjättävä uudelleen?
Vesa Pohjalainen
Re: Lämmityslaitteen venttiili
Kyllähän nuo kaikki voi otsekin tehdä.
Lämppärin hanan osalta kannattaa selvittää, onko vika säätimessä vai varsiniasessa hanassa. Molemmat voi vaihtaa. Hanan toiminnan näkee aika hyvin kuskin puoleisen kaiutinaukon kautta.
Lakkaus on sitten tapauskohtainen, eli millaisessa paikassa, kuinka paljon ja kuinka hyvää lopputulosta haetaan.
# 419 Vesa Pohjalainen
Kjomu
"Koeajolla"
Avasin sen verran että näen akselin hanassa pyörivän mutta hana ei aukea.Lakassa taas on siellä täällä länttejä joista on lakka pois.
saasko
Viesti Kirjoittaja saasko »
Minäpä lainaan vähän tätä topickia. Onko siinä lämppärin hanassa joitain vaihdettavia tiivisteitä? Kun itsellä se hana on hapettuneen näköinen ja kuskin jalkatila on aina märkä. Hana kyllä sinänsä toimii. Tulee kylmää ja kuumaa.
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
saasko kirjoitti:Minäpä lainaan vähän tätä topickia. Onko siinä lämppärin hanassa joitain vaihdettavia tiivisteitä? Kun itsellä se hana on hapettuneen näköinen ja kuskin jalkatila on aina märkä. Hana kyllä sinänsä toimii. Tulee kylmää ja kuumaa.
Ei ole vaihdettavia tiivisteitä joten vaihtoon menee koko hana. Ja yksi huomionarvoinen seikka: Kun silloin menneisyydessä vaihtelin näitä hanoja "kaverin tuttavalle" 8) niin kysyin aina kun auto haettiin hananvaihdosta koska on jäähdytinnesteet vaihdettu!? Niin vastaus oli: pitääkö niitäkin vaihdella? Joten totean, jäähdytinnesteen lisäainestuksen häviäminen tuhoaa herkästi myös lämppärin hanan vaikka neste kestäisikin pakkasta vaikka -35 astetta.
Tuollaisen vanhan nesteen haju on samantapainen kuin kissanpisulla :(
Ja jos joku vaihtaa hanan niin hanan ja kennon väliset o-renkaat löytyy multa :D .
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
ja o-renkaat pitää olla EPDM-kumia.
Jäsen 147
9000CD23T
J.V.A kirjoitti:
http://www.thesaabsite.com/shop/catimages/8605388.jpg
toms kirjoitti:ja o-renkaat pitää olla EPDM-kumia.
NBR käy yhtä hyvin. Itse asiassa toimii autoissa kaikkialla muualla paitsi ilmastointilaitteessa.
900turbo3d
Kjomu kirjoitti:Samalla kysyisin voiko hilseilevälle lakalle tehdä paikkausta ruiskulla vai onko koko peli värjättävä uudelleen?
Jos lakka on hilseillyt, ei sitä mielestäni(!) voi uudelleenlakata ilman hiomista, joka taas vaikuttaa maalipintaan. Eli hiotun kohdan päälle tulisi ruiskuttaa uutta maalia, niin että se peittää hiotun värimassan alueen. Ja helpointa on auton kokoisten palikoiden ollessa kyseessä, paikkamaalata ja sitten lakata koko osa yli. Toisaalta olisi hyvä tietää miksi lakkapinta on hilseillyt. Että kannattaako koko osa hioa ja maalta uudestaan yms..
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
