Satkun vaihteisto tuntuu "jäykältä" kylmänä
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Jos keppi on jäykkä myös sivuttain, voi vika olla hyvinkin vivustossa. Eli itsellä loppui jäykistely kun veti kumipalkeen pois ja suihkutteli CRC:tä kepin juureen.
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 16:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Sitä Hypoidia on jotkut ilmeisesti onnistuneet ostamaan onnistuneesti klubi tovereilta, niitä päniköitä kun on maailmalla ilmeisesti suuren kysynnän vuoksi 8)
Minultakin sitä liikenee ostaa yhden vaihdon verran jos tulee paikanpäältä ostamaan..
Viimeksi muokannut 900i, Ke Marras 24, 2004 20:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
mcfeast kirjoitti:Jos keppi on jäykkä myös sivuttain, voi vika olla hyvinkin vivustossa. Eli itsellä loppui jäykistely kun veti kumipalkeen pois ja suihkutteli CRC:tä kepin juureen.
Minulla notkistui keppi olennaisesti kun vaihdoin kepin palloihin uudet rasvat ja voitelin keppikonsolin edestä ulostulevan tangon ja kumin.
kimmoisa
mitäs jos laittaa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Teboilin hypoidi öljyä??
Siina on viskositeetti jotain 80-90W
Luokitus API-GL5
SAAB
80W90 on liian jäykkää. Minä tiedän kokemuksesta.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Ihan sama, mitä se on kunhan on märkää.. ei nuo lootat kestä kuitenkaan yli 10tkm nipussa.. :roll:
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
Tähän asti olen vain lukenut näitä vaihteistoöljy-juttuja. Kirjoitan nyt ihan vähäsen...
Seitsemän (7) satkun kokemuksella (900i-84, 900c-89, 900i-88, 900-89, 900i 2.1-92, 900i-89, 900-89) on laatikkoon aina laitettu Mobil Super 10w-40 öljyä, niihin joihin olen vaihtanut, eikä ole koskaan ollut mitään ongelmia. Tuuria tai mitä, en tiedä, mutta nykyisessä on myös samat soosit sisällä eikä tuo uutta häpeä. Litkut on vaihdettu edellisen omistajan toimesta viime vuonna ja mittarissa on 173 600.
Vaikenen saman tien.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
:D Myrkky, ei kaikki aja kuten me eikä kaikilla lue harrastuslistassa vaihdelaatikon vaihto.. :lol:
Aki Peltola #1132
Myrkky
luonnevammamouho
Aksu900 kirjoitti:
Tottapahan tuokin.. piti vaan piloillaan sanoa.. :lol:
9000CD23T
Re: Vielä
ng900aero kirjoitti:Täytyy vielä kysyä tästä vaihdelootan öljystä senverran että eikö muilla valmistajilla ole vastaavaa tuotetta, siis 75-yksiaste laatikkoöljyä, ainakaan itse en ole törmännyt moiseen?? Ei huvita ostaa 20l pönikkää yhtä öljynvaihtoa varten. Mitäs öljyä tonnarin manuaalilaatikkoon tulee kaataa?
Tonnarin laatikossa käytettävä öljy.
Manual transmission oil: Engine oil to API Service SF/CC or SF/CD, SAE 10W/30 or 10W/40.
Synthetic oil must not be used.
http://www.teboil.fi
http://www.saabismionsairaus.net/tietop ... oljyt.html
http://www.neste.fi/binary.asp?path=791 ... &version=5
YKÄ
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Mulla on sama juttu kun classic 900,on ollu varmaan toistakymmentä satkuu.Ikinä en oo vaihtanut laatikkoon öljyjä,lisänny on varmaan kaikkiin ja useeimiten mitä vaan nurkista löytyy yleensä mootori öljyy.
Kuhan on märkää niinkun myrkky sano,tosin ei se oikea öljy varmaan sille lootalle pahaa tee.
Enkä minä ole saanu satkusta kertaakaan laatikkoa hajalle,jossain yksilössä on vähän kuulunut vonkunaa mutta jos öljyä on lootassa niin kyllä se kestää normaali ajoo vaikka vähän vonkuskin.
Tää nykyinen ajokki 900i 16v siinä on kyllä aika jäykät öljyt lootassa,kakkonen on kylmänä aika jähmee ja kylmänä "ottaa voimaa" kun käyttää paikallaan.Pitäsköhän ottaa riski ja vaihtaa notkeemat öljyt.
On muuten toi sähköruiskulla oleva satku tosihyvä näissä kylmäkäynnistyksissä,ei voi niin vähää startata etteikö lähtis käymään.
Samoin kylmäkäynti ja veto kylmänä on täydellistä.Tosin eihän ole ollu vielä pakkasia kuin viitisentoista astetta,katotaan kunhan tulee reilusti toinen mokoma lisää.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
palle
Viesti Kirjoittaja palle »
Tartteeko sen välttämättä olla Nesteen Hypoidia, 75W, vai käykö ihan mikä tahansa 75W?
