Taas og-miehenä
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
tomaatti kirjoitti:Se penkin lämmitin.Mielestäni siinä mallissa pitäisi olla jo 3-asentoinen katkaisija ja sitähän siinä ei löytynyt.Luulen että voisi korjaantua ihan sillä katkasijan asennuksella.Sama saattaa muuten olla siinä sähköikkunassakin.Kokeile oikeanpuolen katkaisinta vasemmalle.Se oikeanpuoleinenkaan ei toimi oikein joten sekin kannattaa vaihtaa.Ja sitten lasintiiviste uusi/käytetty niin saat sen ruman teipin siitä ikkunan yläreunasta pois.
Repsikka valitti penkin kuumuutta kotimatkalla, eli voiko olla automaattinen lämppäri, itse olen käsittänyt että pitäisi olla käsisäätöinen? Oikeanpuoleinen ikkuna toimii kyllä normaalisti, vai mitenkä "ei oikein" tarkoitit? Tämänhetken kriittisin asia on tuo kuskin lasi, kun en tuhkakuppia tykkää käyttää ja tupakka maistuu matkaa taittaessa.
MB W203 '04 200 CDI
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
lefa42 kirjoitti:
Joo,oikeanpuoleinen penkki on automaatti,jos kerran kokomatkan oli päällä niin termostaatti lienee sökö.Kuljettajalla pitäisi olla käsisäätöinen 3asentoinen katkaisija.Mulla ainakin se ikkunanappi jäi pohjaan molempiin suuntiin-liekö sitten vertynyt jos et ole huomannut.
lefa42
tomaatti kirjoitti:
lefa42 kirjoitti:
Nappi pohjaan... elikäs laskiessa menee kyllä, nostaessa täytyy "pitää" napilla, että nousee, ei hajuakaan miten pitäisi olla. :)
Onneksi satku on kapea auto, pystyy nappaamaan tupakan repsikan ikkunasta ulos, käy se näinkin, ihmiset vaan ihmettelee. :lol: :lol:
MB W203 '04 200 CDI
saab84
Viesti Kirjoittaja saab84 »
Odotellaan kuvia uudesta "arkiautostasi". Ja pitäähän tuon vuosimallin autossa olla ajan ja käytön patinaa, etenkin kun kyseessä on ollut käyttöauto :wink:
Tasaisia kilometrejä toivotellen ...
Ei riemulla rajaa kun Saabilla ajaa
lefa42
saab84 kirjoitti:Odotellaan kuvia uudesta "arkiautostasi". Ja pitäähän tuon vuosimallin autossa olla ajan ja käytön patinaa, etenkin kun kyseessä on ollut käyttöauto :wink:
Menohan on tasaista, paitsi alle 70km/h, jolloin tuo alusta tuntuu toisinaan hieman liiankin kovalta. Ja näyttelypeliä en ole tekemässä, eli patinat saa jäädä, mutta ruoste ja rikkinäiset osat lähteä. Ruostetta nyt onneksi ei ole pahemmin näkynyt, paitsi tuossa tomaatinkin mainitsemassa takakaaren korjauksessa pientä kukkaa..
Edit: tuossa edellisen omistajan aikainen kuva, joka nettiautossakin oli, kamerasta loppui patterit, joten joudutte odottelemaan jonkin aikaa.
http://image2.nettiauto.com/extra/carim ... 1ceffb.jpg
Edit2: ja eilen jo todettiin, että jälleen tein "nopean valinnan", enkä tarkistanut onko autossa vetokoukkua, jota tietenkään ei ole. :)
Onneksi oli sentään hinauslenkki, jotta saatiin vedettyä Peugeot J5 matkailuauton käyntiin Tampereelta paluumatkalla, kyllä se on voima joka jyllää, ei tuntunut ranskanpaketti paljoa perässä painavan.
MB W203 '04 200 CDI
Ikkunanappien kuuluu palautua itsekseen. Napin purkaminen, kokisen murujen poisto sisuksista auttaa. Jos painonapin taustapuolella olevat jousikuormitteiset päästään alunperin kiilamaiset tapit on sulaneet tylsiksi, voi palautuminen olla huonoa.
Kuskin ikkunanappi on erilainen kuin matkustajan nappi, kuskilla on ylimääräinen kosketin siinä kertapainalluksella alas asti -toimintoa varten. Napissa on siis itse asiassa neljä asentoa, joista alaspäin on kaksi.
http://www.fixmysaab.com/window/step1.html
Jos ei ala liikua napin putsauksella, seuraavaksi oviverhoilu pois ja sähköä virtalähteestä suoraan moottorin liittimille.
Jos ei edelleenkään liiku, niin moottori irti mekanismista niin että pääsee tunnustelemaan mekanismin liikkuvuutta. Todennäköisesti täysin jumissa.
Irrallista moottoria voi tässä välissä kokeilla uudestaan, ehkä jaksaa liikkua kun jumimekanismi ei ahdista.
Ovesta sitten väkisin vääntämällä mekanismia kampeamalla lasi alas. Lasin alareunakiinnikkeet siinä matkan varrella irti mekanismista, ja kun on tullut tarpeeksi alas, mekanismi ulos ovesta.
Mekanismia voidellen, liotellen, nitkutellen ja kammeten sellaiseen kuntoon, että se jaksaa oman palautusjousensa voimin palautua herkästi takaisin yläasentoon.
Lopuksi kaikki takaisin nippuun.
Jos penkin selkänoja on kiero, saattaisin harkita koko penkin rungon vaihtamista ehjään samanlaiseen.
lefa42
Kiitos, kyllä se on Saabisteilla helppoa, kun ohjeet on annettu, ennen niiden pyytämistä, kelpaa harrastella. :D
Pakkanen kiristyy, siis taidankin ajaa auton hallille ja pestä sekä puunata.
MB W203 '04 200 CDI
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
onnittelut vaan! ei tuossa kuvassa ainakaan hirveän pahalta näytä..sisusta kuntoon, rikkinäiset osat vaihtoon ja ei muuta kuin kovaa ajoa..! :D
äläkä unohda parempia kuvia.. :wink:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
lefa42
Noniin, kamera houkutteli myös 99:n ulos pimeydestä, joten kuvissa vilahtelee vanhana linssiluteena myös '76 gl.
http://koti.mbnet.fi/stefa/900i16/
Edit: Eilen auto seisoi parkissa ja rupesin räpläämään noiden ikkunoiden kanssa, tarkoitus oli avata tuo toimiva repsikan ikkuna, mutta painoin väärää nappia ja kuskin ikkuna, joka aiemmin ei toiminut, aukesikin. Sitten kun suljin kuskin ikkunan, on taas ollut mykkä, naksahtaa oven sisällä, mutta ikkuna ei värähdäkään. :?
MB W203 '04 200 CDI
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Nätti peli. Laitahan viestiä, kun olet myymässä sitä :wink:
lefa42
Aaviita kirjoitti:Nätti peli. Laitahan viestiä, kun olet myymässä sitä :wink:
Eiköhän tuosta kauppoja voida hieroa seuraavissa potkijaisissa :)
MB W203 '04 200 CDI
Aaviita
Kyllä varmaan, vähänkään sinua tuntien :D
tomaatti
Onkohan tuo muuten mällätty peli?Ihmettelin koeajolla spraylla maalattua takaluukkua?Konepeltihän on selvästi otettu vanhemmasta autosta kun ei ole saab logoa keulassa.Tai sitten sen reikä on kitattu umpeen.Vasen etuovihan tuossa pitää korjata kun oli jo sormen mentävä reikä alareunassa sisäpuolella.Ei sitten kannata ainakaan motonetista korjauspeltiä ostaa on todella paljon ohuempaa kamaa kuin alkuperäinen.Laittelin mun-79 sellaset.Tai no hitsari ne laitto.Jälkeenpäin on tullut mieleen että olisi kyllä kannatanut tehdä ne suorasta paksummasta pellistä.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kuskin penkissä jos on runko kierossa niin lähes varmasti mällätty on. Nimim. kokemusta on kolaripommin ostosta, valitettavasti.
lefa42
tomaatti kirjoitti:Onkohan tuo muuten mällätty peli?Ihmettelin koeajolla spraylla maalattuja konepeltiä ja takaluukkua?Konepeltihän on selvästi otettu vanhemmasta autosta kun ei ole saab logoa keulassa.Tai sitten sen reikä on kitattu umpeen.Vasen etuovihan tuossa pitää korjata kun oli jo sormen mentävä reikä alareunassa sisäpuolella.Ei sitten kannata ainakaan motonetista korjauspeltiä ostaa on todella paljon ohuempaa kamaa kuin alkuperäinen.Laittelin mun-79 sellaset.Tai no hitsari ne laitto.Jälkeenpäin on tullut mieleen että olisi kyllä kannatanut tehdä ne suorasta paksummasta pellistä.
Voi olla kopsautettu, itsellä kun pisti heti alkuun silmään nuo eurokilvet, konepellissä ei spraymaalauksen merkkejä kyllä silmään osunut, eilen kun tuon korjaamolla pesimme ja tutkimme, lakkavikaa siinä sensijaan kyllä on muutamassa kohtaa (muistuttaa paukkupullopaikkausta). Ovi tehdään "omasta palasta" korjaten, kun sen aika koittaa, motonetistä haen vain noita takapään korjauspaloja (iskarin yläpää, takatukitangon kiinnitys), kun ovat vaikeampia itse takoa nätiksi.
Voi tuota nautintoa, i16 kone sopii kyllä satkuun kuin nenä päähän, tähän mennessä kun ei ole ollu i8:a hurjemmalla varustettua og-saabia alla. 8)
Olisi pitänyt sulta kysyä, mitä vikoja autosta löytyy, mutta ei tullut mieleen, että foorumilaisista joku olisi jo käynyt kokeilemassa, en olisi näet tahrinut takkiani / käsiäni kun yön pimeydessä autoa tutkailin. :wink:
MB W203 '04 200 CDI
