Kone öljystä märkä...
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
stara kirjoitti:puominosturin tai montun tarvii aika inhimillisesti ja "metriseen " lattaan hitsatun ja laikalla madalletun avainväli 30 mm hylsyn, koska on niin ahdas rako ( mikään vakioavain/ hylsy ei sinne mene. Jos kone on n. 89 mallia uudempi niin muistaakseni vaihtuu mutteri avainväli 27 mm. Jos on vielä ilmastointi niin lisää hommia tulee.
Panisin vain originaalikamaa, koska työn osuus arvokas. Ammattilaiset haluavat jotain 3-4 tunnin korvausta veikkaisin. Minä teetin 2 tunnilla viimeksi, mutta eivät sitten jaksaneet enää öljypumpun O- rengasta tehdä samalla. Se siinä taitaa edelleen vuotaa osittain.
Yksin ei oikein voi tehdä, koska käsijarru ( jos edessä) tuskin niin paljon pitää vastaan kuin ruuvin avaus ( n. 300 Nm) vaatii. Starttaamalla aukeaa itsekseen ( sanovat ainakin).
Puominosturi? Siis pilari vai sellainen nostosilta? Vaan enpä tiedä onko tuosta mitään apua alakautta tehdä kun raidetanko ja vaihteensiirrin on kivasti edessä.
Itse olen hihnapyörän vaihtanut yläkautta irrottaen. Pulttikin aukeaa kivasti kun kaveri pitää isoa ruuvaria vauhtipyörän hampaita vasten ja itse vääntää metrisellä varrella pultin auki. Hylsynä olen käyttänyt biltemasta hankittua normaalia hylsyä, on mahtunut ihan muokkaamatta, tosin avainta joutuu vääntämään hassusti että saa hylsyn paikoilleen. Muokkaaminen toki helpottaa hommaa.
Pumpun kannen irroitus on tosiaankin ihan suotavaa. Saa stefan hallitusti vaihdettua ja sen mahdollisesti vuotavan pumpun o-renkaankin.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
mikkoimp kirjoitti: ja kasatessa lukite sitten väliin niin ei tule ikävyyksiä! kokemusta on :oops:
kiinnostaa, siis mihin väliin, kerrotko tarkemmin miten kävi...
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tai sitten vaan en onnistunut junttaamaan sitä pulttia tarpeeksi tiukkaan ensimmäisellä kerralla koska irtosi siivapyörä muutaman 10km päästä.... nyt käyttänyt lukitetta ja kai sitten mäntännyt tiukempaan niin ovat pysyneet kaikki kiinni...
045-6302071
jäsenyys hankittu
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Hihnojen kunto kandee katsoa etukäteen ja samoin remmipyörän kumivaimentimen kunto menevät siinä samalla, jos ovat kulahtaneita. Noin uudessa ku 90 remmipyörä varmaan ok, jos ei oo hirveesti ajettu.
Öljyä ei tule ulos juurikaan, tosin pumppu tyhjenee ja ohjeiden mukaan siemenöljyt pitäisi pumpulle laittaa jostain öljysuodattimen vaiheilta. Jos ei nouse paineet niin viimeistään sitten ja heti.
Eli ei ihan pikkujuttu ja aikaa helposti saa puoli päivää menemään.
Jos on katsarille meno lähellä niin voi painepesurilla pesaista ne öljynjämät pois motin alta, niin eivät ala turhia narisemaan, ja saa rempan siirrettyä mieleiseen ajankohtaan.
kaikkien kunnon "koneiden " kuuluukin olla märkänä.
:lol:
Itse tein saman homman pari vko sitten ja helpostihan sinne mahtui ihan tavallinen hylsy ja kahva. Kahvaan jatkoksi putki, niin sai vääntövoimaakin tarpeekseen.
Kootessa sitten kastoin vain pumpun rattaat öljyyn ja kokosin paikalleen ja öljynpainevalo sammui ihan normaaliin tapaan heti käynnistyttyä.
Itse työhön meni aikaa varmaan maksimissaan se pari tuntia, myös pumpun kannen O-renkaan vaihto tapahtui samalla.
Enemmän aikaa kului sitten siihen, kun purkamisen ja kokoamisen välillä odottelin useamman tunnin neuvoja täältä foorumilta siihen, miten pumppu kuuluu koota oikein, mutta eipä siinä sitten loppujen lopuksi ollutkaan mitään erikoisia kohdistusmerkkejä tms. Pienempi ratas menee paikalleen vain yksin päin ja isommassa pitää merkkitäplän olla pumpun kannesta pois päin, mutta rattaiden asennolla toisiinsaa nähden ei ole merkitystä.
Vaan tuo hihnapyörän pultin kiristys vielä askarruttaa. Miten kovaa se olisi pitänyt vetää kiinni? Entäpä onko se paikallaan niin päin, että vetää itseään koneen käydessä itsestään kireämmälle?
Vaan
stara
akyttala kirjoitti:
Vaan
Alfamerin kirja sanoo 190 Nm. ihmetyttää vaan tuo itsestään löystyminen, koska kiilahan siellä ne voimat siirtää.
Mä oon varmaan sit kiihdytelly niin voimallisesti, jotta motti on siirtyny piirun verran kabiiniin päin, jos muilla hylsy vääntiöineen menee orkkiksena sisään heittämällä. tai sit en oo hokannu ottaa tota ilmastoinnin kiekkoa ensin pois.
:lol:
anttisb
Viesti Kirjoittaja anttisb »
Minulla vuoti aikaisemmassa saabissa kyseinen stefa ja onhan se paikka aika ahdas. Toinen noista 32mm hylsistä mahtui vääntiöineen paikoilleen muljauttamalla. Vaihdoin stefan irrottamatta sitä koteloo, mut se on semmosta käsikopelolla asentamista, huolehtii vaan ettei se jousihäsmäkkä pääse poistumaan siitä stefan ulkokehältä.
"kuuppa"
Robocop
Viesti Kirjoittaja Robocop »
No niin. Tänään käytin autoa asentajalla ja vika onkin kampiakselin stefassa, joka vuotaa. Eipä ollut Jkl:n Laakkosella, joten meni tilaukseen. Katsotaan asettuuko tällä. Menee ensi viikon keskiviikkona laittoon.
stara
Robocop kirjoitti:No niin. Tänään käytin autoa asentajalla ja vika onkin kampiakselin stefassa, joka vuotaa. Eipä ollut Jkl:n Laakkosella, joten meni tilaukseen. Katsotaan asettuuko tällä. Menee ensi viikon keskiviikkona laittoon.
No pienet on varastot merkkilafkassa.
Kandee harkita/ kysyä sit samalla silmälaakerin ja kytkinakselin stefan vaihtoa, jos kerta kytkinpuolella askarrellaan. ne ei paljoa maksa ja menee samalla. Sitäpaitti aika vaikee noita vuotoja on varmana sanoa mistä kusoo.
Kytkimen suhteen ainakin painelaakeri kandee myös arvuutella.
Noi liikkeet ei juurikaan penteleet noita kysymyksiä herättele, asiakkaan on vaan itse tehtävä aloitetta. ja jos ei oo sit kamaa hyllyssä, niin ei sitä sitten paljoa enää kysellä, paketti kasaan vaan jne....
kysyppä piruuttaan paljonko on duunin osuus noista lisäksi, ja raportoi koko homman laajuus tunnit, osat , hinnat.
Paljon täällä kysellään, mutta juurikaan ei raportoida tehtyjen duunien laajuudesta/ hinnoista / ylläreistä/ loppuvaikutelmasta. sekin on arvokasta tietoa.
stara kirjoitti:
Robocop kirjoitti:vika onkin kampiakselin stefassa, joka vuotaa.
Tämä vuoto taisi kuitenkin olla siellä hihnapyörän luona, moottorin etupäässä, eli lähinnä kuskia ja auton takapäätä olevassa päädyssä. Vai?
Robocop
Sieltähän se vuotaa. Eli hihnapyörän luolta, moottorin etupäästä. Staran viestin luettuani tilasin Laakkoselta lisää rompetta. Kampiakselin stefa 35e, tilaustavaraa suomesta. Silmälaakeri 18e, tilaustavaraa ruotsista, Kytkinakselin stefa 22e hyllystä. Kytkimen painelaakeri 42e hyllystä. Pyydän haettuani osat tarjouksen Laakkoselta, niin verrataan sitä paikallisen asentajan toteutuneeseen hintaan.
Siitä Laukaantien toiselta puolelta Procarservicestä yleensä löytyy paremmin osia vanhoihin Saabehin ja vieläpä huomattavasti halvemmalla...
Robocop kirjoitti:Staran viestin luettuani tilasin Laakkoselta lisää rompetta.
Stara kai meinasi, että jos kytkimen suunnalla operoidaan, niin vaihdetaan sitten kaikki todennäköiset vuotopaikat sillä suunnalla, kun paikat olisi joutunut sieltä avaamaan.
Mutta jos nyt vika on hihnapyörän luona, ja kytkimen luona ei erityisemmin vuoda, niin ihan hyvin voisi antaa sen kytkimen olla ihan rauhassa ja odottaa että alkaa vuotaa tai tulee kytkinremontin tarve.
Viimeksi muokannut jus, Pe Tammi 12, 2007 15:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Robocop kirjoitti:Sieltähän se vuotaa. Eli hihnapyörän luolta, moottorin etupäästä. Staran viestin luettuani tilasin Laakkoselta lisää rompetta. Kampiakselin stefa 35e, tilaustavaraa suomesta. Silmälaakeri 18e, tilaustavaraa ruotsista, Kytkinakselin stefa 22e hyllystä. Kytkimen painelaakeri 42e hyllystä. Pyydän haettuani osat tarjouksen Laakkoselta, niin verrataan sitä paikallisen asentajan toteutuneeseen hintaan.
Tuon kampuran stefan hinnalla saa PCS:ltä melkein koko alakerran tiivistesarjan ja silmälaakeri maksoi 4 euroa.
900 I 16 Kat
Eski kirjoitti:
Pitäähän jonkun maksaa päärakennuksen laajennus...Ainoa asia minkä ostan vielä laakkoselta on termostaatti....
Robocop
Kiitos Jus, kun valaiset asiaa kytkinremontin suhteen. Juu, kyllä PCS on tuttu paikka, en vain arvannut, että heillä olisi noin kattava varaosahylly.
