Saab 900:n kannentiiviste!
e0000333
Re: Saab 900:n kannentiiviste!
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Dog61 kirjoitti:...Moottori on tutkittu ja puristukset ovat ok, mutta kannentiiviste vuotaa (käy kylmänä 3:lla ja kun lämpenee, sitten on kaikki mukana)...
Palatakseni välillä alkuperäiseen ongelmaan... :lol:
Ilmoitteleppa muuten onko tuo autosi nyt 16v vai 8v. Itsellä ainakin k-jetissä kylmäkäynnistys ongelmat poistui suuttimien vaihdolla. Kannella muakin silloin peloteltiin(Sekin kyllä on mahdollista). 2 suutinta vuoti painevaraajan tyhjäksi kun auton sammutti ja kylmänä käynnistäessä kävi 2 tai 3 pytyllä melko usein. Vuoto oli sen verran pieni ettei se haitannut mitenkään kun auto oli kuuma, eli höyrylukkoa ei kuitenkaan tehnyt ruiskuputkiin.
Yleensä puristukset ei ole ok, jos joku paikka vuotaa...
Suuttimien vaihdon jälkeen ei samaa ongelmaa ole havaittu.
#1814
Vuodosta sylinteriin, jos auto on 8-venttiilinen (toimivuudesta 16V-moottoreihin ei ole tietoa). Anna auton olla yön yli parkissa. Avaa paisarin korkki ja käynnistä auto mutta ÄLÄ polje kaasua. Anna käydä tyhjäkäynnillä niin kauan, että termari avautuu. Jos kone on muuten kunnossa eikä nostele lämpöjä voit ihan huoletta tehdä tuon. Eli, jos termarin avautuessa paisariin tulee kuplia n määrä on kansi tai kannentiiviste rikki.
Joten molemmissa tapauksissa kansi irroitettava, käytettävä ainakin koeponnistuksessa ja ehkä plaanauksessa, ja kasattava tietenkin uuden pahvin kera.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Saabiin en ole koskaan kansiremppaa tehnyt, mutta useaan muuhun autoon kyllä.
KERRAN jätin kannen plaanauttamatta ja se oli viimeinen kerta :)
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Minä sitä lämpölaajenemis eroa laskin ja mitta oli muistaakseni 0,4 mm. Noin , karkeasti.... 8O
Jäsen 147
e0000333
toms kirjoitti:Minä sitä lämpölaajenemis eroa laskin ja mitta oli muistaakseni 0,4 mm. Noin , karkeasti.... 8O
Samaan pääsin minäkin, kun ajatellaan tuo tapaus käyttäen lineaarista lämpölaajenemista. Kannen ja lohkon seoksestakaan ei ole ihan tarkkaa kerrointa tiedossa... Paikallinen siirtymä on todennäköisesti pienempi kuitenkin kuin tuo noin puolimilliä...
#1814
Jazzburger
Viesti Kirjoittaja Jazzburger »
Puhalletaan eloa vanhaan aiheeseen. Moottorin kylkeen ilmestynyt tummaa mönjää loppukesän mittaan. Pyyhkäisin sormella kannentiivisteen kohdalta ja märkäähän siitä jäi. Kesällä vuotava bensapumppu vuoti nestettä (pumppu nyt jo vaihdettu), mutta samaa mönjää on vesipumpun puolella joten siitä ei liene enää kyse. Eli eiköhän tämä ole selvä kansitiivisteen vaihto? Onko noviisille mahdoton projekti jos saa kaveriksi autoja rassanneen tuttavan? Tarvitseeko erikoistyökaluja? Ja onko plaanaus pakollinen jos kansi näyttää silmään terveeltä, se pitäisi kuitenkin ammattilaisella teettää rahaa vastaan. Auto 900, -87, 8v, ajettu 305 tonnia.
Linkkinä kuvia:
https://drive.google.com/file/d/1-UIFLO ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19-jr5b ... sp=sharing
900 -87 2.0 sedan
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Torx e16 hylsy kannenpultteja varten, muuta erikoista ei tarvii. Ketjun voit pistää pyörään kiinni vaikka nippusiteellä niin ei sitäkään tarvii arvuutella. Kansi kannattaa oikasta varuiksi kyllä.
-Og 900S -93 3d pte6262 ”aero”
-Og 900i -90 2d 8v trionic 5.5
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
Ventkop irrotuksen kunnon kuusiokolohylsä
petromies
Tuon vertanen tihkuminen ei kyllä häiritte muuta ku silmää. Jos tuo mönjä maistuu makealle, niin on jäähdytinnesteperäistä, jolloin voi olla imusarjan ja kannen välinen tiiviste joka tihkuu. Imusarjassa on vesikanavat. Siitä kannattaa tutkiminen alottaa.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Nii ehkä painepesurilla käynti konehuoneessa olisi essentaalista.
Sen jälkeen jalkaudutaan omin silmin pellin alle stekkaa tilannetta.
Kannen olen yleensä sipaissut myös h koneesta
Jazzburger
Elikkä akuutti remontti tämä ei vissiin ole (parin viikon päästä tulossa pitempi ajoreissu)? Pitääpä tsekata imusarjan tiivisteet ja pestä vähän konetta ja katsoa miltä näyttää. Sinänsä puurot ja vellit eivät ole menneet vielä sekaisin, koska öljytikussa ja paisuntasäiliössä näyttää kaikki normaalilta.
900 -87 2.0 sedan
Näkisin että ajoa vaan
Putsimus nyt ekana, sitten ajoa ja tarkkailua että palaako moska ja mitä tahtia.
Jazzburger
Nyt hetken seuraillessa ei tiivisteen kohta ole tiputellut pahasti. Kuitenkin laturin vaihdon yhteydessä paisuntasäiliötä tyhjentäessä huomasin säiliön pohjalla oranssia mönjää ja myös jäähdytysnesteessä oli tätä haaleaa "rasvaa" mukana. Onko tämä nyt viimeistään varma merkki että kannentiiviste on pettänyt?
900 -87 2.0 sedan
petromies
Ei. Vanhan moottorin luontaisia kertymiä.
Kannentiiviste on mennyt sitten, kun
- järjestelmään kehittyy niin kova paine, että se purkautuu voimalla ylivuotoputken kautta järjestelmästä. Kyse eri asiasta kuin järjestelmän normi paine.
- lämmityslaite lakkaa puhaltamasta lämmintä
- lämpö humpaa
- valkoinen höyry pakoputkesta ( ei se normi kylmänä tuleva)
- kylmäkäynnistyksessä käy kolmella
- kova öljynsyönti ja savutus, tulpista päätellen 1 syl valskaa
Se, että vesi ja öljy menisivät sekaisin on harvinaista
