900 turbon -88 tulpat ym.
Viesko
Re: 900 turbon -88 tulpat ym.
Viesti Kirjoittaja Viesko »
Kyllä siinä bensapumppu pyörii. No lähen talliin katteleen vikaa. Harmittaa. No on tuo kaasarisatku kuitenkin että töihin pääsee.
Eihän siinä iso vika voi olla.
Kävin jo yhtä NG900 ajamassa . Mutta tuo turbo on mukava ajattava, että pitää malttaa vielä, ettei piha ole kohta täynnä saabbeja :D
Viesko
T8 lähti käyntiin. Vaihdoin alkuoperäiset johdot ja tulpa (ngk bp 6es)
200 km bp7es:t oli bensan kyllästämiä, bensaa paloikin yli 30 litraa 200 kilometrillä!!! Eli jotain häikkää on ja ei se vieläkään kunnolla käy. Alkaa käydä mielenkiitoiseksi.
T8 menee käymään korjaamolla ensiviikolla. Laitoin bougit johdot kaasarisatkuun, niin kehräs kuin ompelukone.:)
Viesko
No saabbi kävi korjaamolla (seokset liian rikkaalla). Prokkola Jäälistä sen laittoi. No kuitenkin tyhjäkäynti häviää lämpimänä. Mikä siinä voisi olla?
Onko jotain vinkkejä mistä sitä alkaisi katselemaan?
Vois olla puolakin rikki. Mulla meni taannoin 900i:stä tolleen just, että tulpat karstautui, kone pätki maantieajossa ja bensaa meni liikaa. Kuumalla koneella tyhjäkäynti oli tosi huono. Lyhyessä ajossa pelas hienosti. Uudet tulpanjohdot (Bougit) auttoi asiaa vähän aikaa, mutta sit tuli taas ongelmia. Osia vaihdettiin käytännössä kaikki sytkä osat, paitsi puola. Ostin purkaamolta käytetyn bosch -puolan (samalla koodilla, kuin orggis) ja niinpä hävisi kaikki ongelmat. Kulutus putosi litralla/100km ja sytytystulpatkin alkoi pysyä puhtaina.
Viesko
Tuo puolahomma täytyy myös kokeilla. Kokeilen kaasarisatkun puolaa siihen.
Viesko kirjoitti: Tuo puolahomma täytyy myös kokeilla. Kokeilen kaasarisatkun puolaa siihen.
Puolasta senverta, että kärkijakajallisen puolaa ei kannata laittaa tommoseen kärjettömään. Käsittääkseni pääteaste ei kestä "vääriä yhdistelmiä".
900 I 16 Kat
Mertmi kirjoitti:
Näin se vaan on...
Viesko
Aivan mutta kumpikin on samoja kärjettömiä.
Viesko
No ei p...e auto taas toimi (nykii). On uudet tulpat,johdot,jakaja,pyörijä. seokset on säädätetty.
Vika ilmenee silla tavalla että ajaa tasaista vauhtia vaikka satasta ja kun hilejntäöä kahdeksaankymppiin ja alkaa uudestaan kiihyttää niin nykiminen alkaa. Samoin nykii ylämäkeen 8O
Mistä tuota kannattas alkaa vikaa ettiin, bensapuolelta? Tänään uusin pa-suodattimen , tuskinpa on vaikutusta. Voisiko esim. määräjakajan mäntä jumittaa aika-ajoin?
Viesko
Niin tuo auto on edelleen tuo sama -87 OG900 t8 satku.
Joko kokeilit toimiiko paremmin jos on hyppylanka bensapumpun releen tilalla (helppo ainakin kokeilla, vaikkei oireet välttämättä tähän suuntaan viittaakaan)?
Viesko
[quote]Joko kokeilit toimiiko paremmin jos on hyppylanka bensapumpun releen tilalla (helppo ainakin kokeilla, vaikkei oireet välttämättä tähän suuntaan viittaakaan)?
quote]
Tuo on kokeilematta.
Viesko
Nyt ainakin parani jonkunverran kun vaihdoin bensafiltterin ja oli alipaineletkukin kovettunut niin että oli löysästi kiinni vaikka oli jousitoimiset letkupuristimet.
Koitin haulla ettoiä öljsitä. Mitä öjyä olette turbosatkuun käyttäneet?
antti.hakamaa
oletkos muuten katsonut onko moottorin öljytikku kunnolla kiinni ja onko korkissa ehjä tiiviste.
