Jakoketjun laahaimen vaihto: VALMIS/RATKAISTU
DIggItaLLr
Re: Kansiremppaa, ketjunkiristin rikki, päästöarvot vituillaan.
Yrittänyttä ei laiteta, eli kokeillaan saadaanko jumpattua uusi laahain koneen ollessa paikallaan.
Onko kenelläkään kuvaa ehjästä laahaimesta? Saisi nähtyä että kuinkas paljon siitä rikkinäisestä oikeasti puuttuu matskua.
Samalla räjäytyskuva jakopäästä ois jees. Läppärin kiintolevyn hajottua niin hävisi EPC:n varmuuskopio :roll:
DIggItaLLr
Mitenkäs on fiksuinta irroittaa kampuran hihnapyörä...
Tai mistä ja miten on helpointa kotikonstein estää koneen pyöriminen?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Vauhtipyörästä on helpoin lukita moottori. Startin alla on n.20mm reikä moottorin päätylevyssä ja vauhtipyörässä vastaavasti muutama n.7mm reikä sopivassa kohdassa.
Laiska avaa laittamalla hylsyn hihnapyörän mutteriin, T-väännin hylsyyn ja T-vääntimeen metrin verran jatkoa. Jatko nojamaan repsikan puolen lokasuojaan ja sen jälkeen niin lyhyt pyöräytys startilla kuin mahdollista. Mutteri aukeaa, mutta vaarana on saada joku noista työkauluista päähänsä tai mikä vielä pahempaa, että ne osuvat mahdollisesti lennellessään Saabin peltiin.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
suorsa kirjoitti: Laiska avaa laittamalla hylsyn hihnapyörän mutteriin, T-väännin hylsyyn ja T-vääntimeen metrin verran jatkoa. Jatko nojamaan repsikan puolen lokasuojaan ja sen jälkeen niin lyhyt pyöräytys startilla kuin mahdollista. Mutteri aukeaa, mutta vaarana on saada joku noista työkauluista päähänsä tai mikä vielä pahempaa, että ne osuvat mahdollisesti lennellessään Saabin peltiin.
vaan kun sinne ei mahdu minkään moinen väännin.. itsellä on hylsyä vähän lyhennetty ja siihen hitsattu lattarauta päähän kiinni, pienenee huomattavsti tuo peltienkin kolhiintumis vaara kun ovat kaikki "yhtäpuuta"
045-6302071
jäsenyys hankittu
DIggItaLLr
Re: Jakoketjun laahai vaihto , päätylevyn irroittelu kysymyksiä.
Miten se koneen pääty on fiksuinta avata?
EPC:n kuvia kun katselee niin näyttää siltä että pitäisi irroittaa öljypumpun kansi, ja sitten vasta koneen päätylevy. Onko näin?
Ja onko siis laahain kiinni itse lohkossa vai päätylevyssä?
Kone siis edelleen kiinni autossa. Kaveri sai kampuran hihnapyörän irti ja on irrotellut jo kourallisen pultteja, mutta pääty ei vain antaudu.
suorsa
DIggItaLLr kirjoitti:Miten se koneen pääty on fiksuinta avata?
Öljypumppu pois, kaikki päätykopan pultit pois (myös se joka on hihnapyörän alapuolella vaihdelaatikon suuntaan sekä alhaalta ylöspäin ruuvattu vaihdelaatikon läpi päätykoppaan). Tuo hihnapyörän alapuolella oleva on pinnapultti ja se olisi hyvä saada irti kokonaan. Kasatessa sen voi korvata normaalilla pultilla. Pulttien lisäksi päätykopan ja lohkon välissä on kaksi ohjuritappia. Kannattaa myös huomata, että kaksi vesipumpun pulteista pitää päätykoppaa kiinni.
Laahain on kiinni lohkossa.
Svc
Re: Kanseremppa, päästöt. Vanhat ranetukset ja ongelmat.
Viesti Kirjoittaja Svc »
tomaatti kirjoitti:Ja kyllä niistä muovinpalasista kannattaa hankkiutua eroon.Pahaa jälkeä ne koneeseen tekee,mullekin on käynyt noin kun yhden satkuni edellinen omistaja teki konerempan muttei viitsinyt vaihtaa kiristintä.
Meneepi oljykanavat tukkoon jos sattuu oikean kokoisia murusia olemaan..
Siitä moottorista jäi vain muisto,suoraan pistin kusarille muitten romujen joukkoon..
Eikös pieni määrä muovia jää viimeistään suodattimeen? Pumpulta suodattimelle menevä öljykanava on jotain 10mm luokkaa läpimitaltaan. Imuputken sihti päästää enintään 2-3 mm murut pumpulle asti, joka kyllä jauhaa muovin pieneksi.
Tietysti isompi määrä muovia voi tietysti tukkia suodattimen, jolloin ohivirtausventtiili päästää kaiken läpi.
Svc, Saabiton saabisti
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Svc kirjoitti:
En kyllä haluaisi päästää 2-3mm muovinkappaleitakaan öljypumpun läpi. Pumpun koneistustarkkuus tuntuu olevan jotain väliltä 0.1-0.001m, ts. klappia ei siellä paljon ole. Eikös se öljypumppu ole muutenkin aika tarkka mm. rattaiden keskinäisestä asennosta? Vai mitä varten se yks merkki ulommassa vaiko sisemmässä rattaassa oli?
Mutta en itse haluaisi kokeilla kun 2mm muovikappale menee pumpun hampaista läpi. Vaikka se muovi murskaantuu niin ei se atomeiksi kuitenkaan hajoa. Tosin hmm... ei se öljykään kasaan paljon puristu mutta muuttaa muotoaan ainakin pienemmällä voimalla, mene ja tiedä...
Alkuperäiseen aiheeseen ketjunvaihdosta; onnea ja tarkkuutta kansipahvin kanssa pujotettaessa jakopäänkoppaa takaisin lootan ja kannen väliin (vai oliko kansi tarkoitus irroittaa myös?).
f-19 kirjoitti:Vai mitä varten se yks merkki ulommassa vaiko sisemmässä rattaassa oli?
Sitä varten että osaa koota ulkokehän samoin päin kuin oli jos joutuu purkamaan ja kokoamaan samoilla osilla uudestaan?
suorsa
jus kirjoitti:
Melko varmasti noin. Jos merkit laittaa samaan kohtaan ja sen jälkeen pyöräyttää pumppua niin merkit eivät ole enää kohdakkain -> ei mitään merkitystä missä asennossa osat asentaa.
DIggItaLLr
Jopas nyt on perkele...
Millä ihmeen taikatemppuvippaskonstilla pinnapultit saa irti :evil: :evil: . Tilaa on niin jumalattoman vähän eli ahasta on koneen ja rintapellin välissä. biliksesta haettu ohennettuja lenkkejä ja ja muita työkaluja. Mutta kun ei vaan oikeen mahu.
Jos aukasis koneen kinnikkeet jättäen etukiinnikkeen kiinni, näinollen tunkkais konetta ylös sen mitä vetarit antaa periksi, saako näin tilaa vai kiilaantuuko kone rintapeltiin...
Vähän vinkkejä ja neuvoja kaivataan.
Kiitos.
DIggItaLLr
Rikkinäinen laahain ja siittä puuttuva pala joka löytyi kampiakselin ketjupyörän päältä. Vertailukohtana ehjä laahain.
Puuttuva biitti lähmpää:
Tästä näkyy murros tuossa laahaimessa, iso ketjua pitävä pala on siis poissa.
Enemmän projektikuvia ja kuva tehdystä "kampiakselinirroitustyökalusta" :wink: .
Kuva albumi -> KLICK!
stara
Re: Jakoketjun laahai vaihto; Pääty irroitettu, Projekti KUVIA.
Viesti Kirjoittaja stara »
mulla ne otti -89 /16 V satkun kopan pois merkkiliikkeessä juurikin irroittamalla 1 (tai 2) kpl ?? moottorin kiinnike ja tunkkaamalla mottia ylös ( takapää nousee ja avautuu vinoon ylemmäs). Vetarin irroituksesta en tiedä, mutta sen tarpeen kyllä näkee kun tohon juttuun ryhtyy. Syy remppaan oli paha öljyvuoto ( valutti suoraan pakoputken päälle ja haisi pirusti) siitä kannen/ kopan välisen nurkkapalan tiimoilta. samoilla lämpösillä vaihtui ketju, laahain ja kansipahvi. Saivat homman tiiviiksi ja pitänyt jotain 100 t jo.
Eli sen palikan maisemat kandee putsata hyvin ja käyttää kaikki tietämys tiivistämiseen myös.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Meikäläinen teki tannoin 99turboon jakopäärempan. Kone oli nostettu pois keulalta. Kantta ei irroitettu eikä vaihteistoa ja lohkoa. Kokoonpanovaiheessa onnistuin sitten jakokoppaa paikalleen laittaessani öljynimuputki ei mennytkään paikalleen, joten koekäytössä moottori ei saanutkaan öljyä! Hommassa hupaisinta oli tietenkin se, että jouduimme nostamaan moottorin uudestaan ylös ja päädyimmekin ottamaan moottorin pois vaihteiston päältä, jotta saan öljyputken varmasti hyvin paikalleen. Käytin uutta tiivistettä öljyputkessa kummallakin kertaa.
Seuraakin vihje: Vastaisuuden varalta siis on hyvä vetää se öljyputki esimerkiksi sopivaa hylsysarjan jatkovartta tms. esinettä käyttäen siihen jakokoppaan. Sieltä kopan läpi näkee imuputken sisälle. Tämä temppu on tietenkin taas astetta haastavampi, kun se moottori onkin siellä konetilassa ja työskentely on kaksinverroin hankalampaa.
Allekirjoittanut nostaisi moisten operaatioiden ajaksi koneen pois auton keulalta, koska se ei ole mikään monimutkainen homma loppujen lopuksi. Topikin tapauksessakin koneesta on jo laskettu vedet pois, imusarjakin on irti, joten ei ole monenkaan klemmarin ja pultin/mutterin irroituksen päässä moottorivaihteisto-paketin nosto ulkoilemaan.
DIggItaLLr
Re: Jakoketjun laahai vaihto; ongelmia, ÖP:t ei nouse!!
Saatiin kone lopullesiset kasaan ja ruvettiin ottamaan savuja ulos koneesta.
Pyöriteltiin konetta ilman tulppia startilla (Akku just ladattu joten kone pyöri jouhevasti)
Ei öljynpineita
Öljynaineanturi irti ja niin paljon öljyä reijäsytä sisään kun vaan meni, (Näin vanhemmassa -84 turbossa sai "siemenöljyt" pumpulle)
Ei öljynpaineita
Lisää öljyä anturin reijästä, tälläkertaa kone käyntiin jospa joutusampi pyöriminen auttaisi.
Ei edelleenkään öljynpaineta.
Eikai vaan öljypumpun jalka ole irti / huonosti kiinni. Vai onko jotain muuta hyvää konstia saada "siemenöljyt" pumpulle.
Kokeillaan nyt kaikkea ennekuin nostetaan kone pois keulalta.
