Voi että kun tekisi mieli ostaa | KUVIA LISÄTTY
Mutta kertokaas b-moottoristen omistajat, että mikä on se mekaaninen ääni, kolina / hinkkaus tyhjäkäynnillä, joka katoaa kun kierroksia nostaa, laakeri ei varmaankaan, koska ei tärise? kuuluu siis jostainpäin konehuonetta.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Ettei olisi jakoketju? Olisiko päässyt venähtämään, tai laahain irti/poikki/rikki?lefa42 kirjoitti:Mutta kertokaas b-moottoristen omistajat, että mikä on se mekaaninen ääni, kolina / hinkkaus tyhjäkäynnillä, joka katoaa kun kierroksia nostaa, laakeri ei varmaankaan, koska ei tärise? kuuluu siis jostainpäin konehuonetta.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
En noista ikkunalistoista tiedä, mutta ainakaan kromilistaa ei uutena kuulemma saa (tarvetta olis täälläkin parille), joten jos jollakulla sattuu olemaan jossain varaosa-autossa sellaiset kiinni niin eikun myyntiin!ng900aero kirjoitti:Saakos noihin enää niitä ikkunalistoja mistään, siis etu- ja takaikkunaan? Entäs lokasuojien kromilistoja?
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
#2342
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Mielettömän hieno auto sinulla. Onnittelut
Näyttää hyvin lohdulliselta projektilta...
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '01
Luulisi että jossain (briteissä??) valmistaisivat noita uusiotuotantona, oletettavasti joissain muissakin 70-luvun vehkeissä oli pyöränkaarissa tuollaiset kromilistat?Tizumo kirjoitti:En noista ikkunalistoista tiedä, mutta ainakaan kromilistaa ei uutena kuulemma saa (tarvetta olis täälläkin parille), joten jos jollakulla sattuu olemaan jossain varaosa-autossa sellaiset kiinni niin eikun myyntiin!ng900aero kirjoitti:Saakos noihin enää niitä ikkunalistoja mistään, siis etu- ja takaikkunaan? Entäs lokasuojien kromilistoja?
Harmi kun tuosta mun projektista oli edellinen omistaja napannut ne kromikaaret takaa veke ja joku vandaali oli vielä rikkonut apukuskin lukkopesän.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Tässä autossa nuo kromikaaret ovat hopeaksi maalatut muovilistat. Meinaan, että piti aika läheltä katsoa, ennen kuin ne tiesi maalatuiksi.ng900aero kirjoitti:Luulisi että jossain (briteissä??) valmistaisivat noita uusiotuotantona, oletettavasti joissain muissakin 70-luvun vehkeissä oli pyöränkaarissa tuollaiset kromilistat?Tizumo kirjoitti:En noista ikkunalistoista tiedä, mutta ainakaan kromilistaa ei uutena kuulemma saa (tarvetta olis täälläkin parille), joten jos jollakulla sattuu olemaan jossain varaosa-autossa sellaiset kiinni niin eikun myyntiin!ng900aero kirjoitti:Saakos noihin enää niitä ikkunalistoja mistään, siis etu- ja takaikkunaan? Entäs lokasuojien kromilistoja?
Ikkunalistoille, vai oliko se sopivan kokoista krominauhaa, oli Suomessa toimittaja, jonka ainakin Vesa P tiesi kertoa. Löytyy se yritys minultakin sähköpostieni arkistosta, mutten ole nyt sillä koneella.
Tuo oli ihan pätevä idea, tuollaiset voisivat kelvata ensiavuksi, olivatko nuo ihan tavalliset mustat reunalistat vai jotkin kapeammat versiot?
Oliko tuossa ex-emssissäsi normaalia pidemmät jouset, kun näyttää äkkiä katsottuna maavara aika korkealta?
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Heh! Se oli erittäin ryhdikäs autong900aero kirjoitti:Tuo oli ihan pätevä idea, tuollaiset voisivat kelvata ensiavuksi, olivatko nuo ihan tavalliset mustat reunalistat vai jotkin kapeammat versiot?
Listoja on sekä kapeampaa (kuten tuossa) että leveämpää ja meillä päin varaosaliikkeissä on valitettavasti tarjolla vain tuota leveämpää.
http://www.oitracon.fi/tiiviste/swe.htmljariha kirjoitti:Ikkunalistoille, vai oliko se sopivan kokoista krominauhaa, oli Suomessa toimittaja, jonka ainakin Vesa P tiesi kertoa. Löytyy se yritys minultakin sähköpostieni arkistosta, mutten ole nyt sillä koneella.
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Onhan öljyä koneessa? Miten lämmöt käyttäytyy, voisiko vesipumppu vaikertaa? Sellainen rallatus kuuluu b-koneeseen, mutta epäilen, että ääni on jotain muuta. Voisiko laturi pitää tuollaista ääntä?
Vaikea neuvoa kun en ole kuullut meteliä, kuulostaako se ketjun laahamiselta/räpisemiseltä?lefa42 kirjoitti:Kertokaas nyt vielä, että tuo ääni joka kierroksilla häviää, tekeekö se vahinkoa, vai uskallanko tuolla edes kurvata kylän ympäri, töihin tekisi mieleni mennä tuolla vihreällä otuksella.
Olen joskus ajellut vaikka ketju on aika rumastikin melunnut, tosin olihan sen seurauksena sitä metallipurua jonkinverran kulkeutunut jakopäähän, mutta ketju ei mennyt poikki, ilkeältä vain kuulosti.. eli en suosittele turhia ajoja, voithan fiilistellä sillä muuten
Eikös tuossa vanhassa B-koneessa vielä ollut yksirivinen ketjukin joten katkeamisvaara on suurempi. Niin ja jos pääsee oikein löysäksi niin voi hyppiä hampaiden yli.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
