Voi että kun tekisi mieli ostaa | KUVIA LISÄTTY
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Mutta kertokaas b-moottoristen omistajat, että mikä on se mekaaninen ääni, kolina / hinkkaus tyhjäkäynnillä, joka katoaa kun kierroksia nostaa, laakeri ei varmaankaan, koska ei tärise? kuuluu siis jostainpäin konehuonetta.
MB W203 '04 200 CDI
ng900aero
lefa42 kirjoitti:Mutta kertokaas b-moottoristen omistajat, että mikä on se mekaaninen ääni, kolina / hinkkaus tyhjäkäynnillä, joka katoaa kun kierroksia nostaa, laakeri ei varmaankaan, koska ei tärise? kuuluu siis jostainpäin konehuonetta.
Ettei olisi jakoketju? Olisiko päässyt venähtämään, tai laahain irti/poikki/rikki?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
lefa42
Voisi ollakin, ääni katoaa korvakuulolta noin 2500 - 3000rpm kohdalla viimeistään, vaikea kierroksia arvioida kun tuo kieppikello puuttuu :)
MB W203 '04 200 CDI
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
ng900aero kirjoitti:Saakos noihin enää niitä ikkunalistoja mistään, siis etu- ja takaikkunaan? Entäs lokasuojien kromilistoja?
En noista ikkunalistoista tiedä, mutta ainakaan kromilistaa ei uutena kuulemma saa (tarvetta olis täälläkin parille), joten jos jollakulla sattuu olemaan jossain varaosa-autossa sellaiset kiinni niin eikun myyntiin!
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Mielettömän hieno auto sinulla. Onnittelut :lol:
Näyttää hyvin lohdulliselta projektilta...
ng900aero
Tizumo kirjoitti:
Luulisi että jossain (briteissä??) valmistaisivat noita uusiotuotantona, oletettavasti joissain muissakin 70-luvun vehkeissä oli pyöränkaarissa tuollaiset kromilistat?
Harmi kun tuosta mun projektista oli edellinen omistaja napannut ne kromikaaret takaa veke ja joku vandaali oli vielä rikkonut apukuskin lukkopesän.
Ducato Maxi -98
jariha
Tizumo kirjoitti:
Tässä autossa nuo kromikaaret ovat hopeaksi maalatut muovilistat. Meinaan, että piti aika läheltä katsoa, ennen kuin ne tiesi maalatuiksi.
Ikkunalistoille, vai oliko se sopivan kokoista krominauhaa, oli Suomessa toimittaja, jonka ainakin Vesa P tiesi kertoa. Löytyy se yritys minultakin sähköpostieni arkistosta, mutten ole nyt sillä koneella.
ng900aero
Tuo oli ihan pätevä idea, tuollaiset voisivat kelvata ensiavuksi, olivatko nuo ihan tavalliset mustat reunalistat vai jotkin kapeammat versiot?
Oliko tuossa ex-emssissäsi normaalia pidemmät jouset, kun näyttää äkkiä katsottuna maavara aika korkealta?
Ducato Maxi -98
jariha
ng900aero kirjoitti:Tuo oli ihan pätevä idea, tuollaiset voisivat kelvata ensiavuksi, olivatko nuo ihan tavalliset mustat reunalistat vai jotkin kapeammat versiot?
Heh! Se oli erittäin ryhdikäs auto :D
Listoja on sekä kapeampaa (kuten tuossa) että leveämpää ja meillä päin varaosaliikkeissä on valitettavasti tarjolla vain tuota leveämpää.
jariha kirjoitti:Ikkunalistoille, vai oliko se sopivan kokoista krominauhaa, oli Suomessa toimittaja, jonka ainakin Vesa P tiesi kertoa. Löytyy se yritys minultakin sähköpostieni arkistosta, mutten ole nyt sillä koneella.
http://www.oitracon.fi/tiiviste/swe.html
lefa42
Kertokaas nyt vielä, että tuo ääni joka kierroksilla häviää, tekeekö se vahinkoa, vai uskallanko tuolla edes kurvata kylän ympäri, töihin tekisi mieleni mennä tuolla vihreällä otuksella.
MB W203 '04 200 CDI
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Ootkos kokeillu kytkintä painaa häviääkö ääni silloin?
lefa42
Ei vaikuta, eli en usko kytkimen olevan yhteydessä.
MB W203 '04 200 CDI
jariha
Onhan öljyä koneessa? Miten lämmöt käyttäytyy, voisiko vesipumppu vaikertaa? Sellainen rallatus kuuluu b-koneeseen, mutta epäilen, että ääni on jotain muuta. Voisiko laturi pitää tuollaista ääntä?
ng900aero
lefa42 kirjoitti:Kertokaas nyt vielä, että tuo ääni joka kierroksilla häviää, tekeekö se vahinkoa, vai uskallanko tuolla edes kurvata kylän ympäri, töihin tekisi mieleni mennä tuolla vihreällä otuksella.
Vaikea neuvoa kun en ole kuullut meteliä, kuulostaako se ketjun laahamiselta/räpisemiseltä?
Olen joskus ajellut vaikka ketju on aika rumastikin melunnut, tosin olihan sen seurauksena sitä metallipurua jonkinverran kulkeutunut jakopäähän, mutta ketju ei mennyt poikki, ilkeältä vain kuulosti.. eli en suosittele turhia ajoja, voithan fiilistellä sillä muuten :D
Eikös tuossa vanhassa B-koneessa vielä ollut yksirivinen ketjukin joten katkeamisvaara on suurempi. Niin ja jos pääsee oikein löysäksi niin voi hyppiä hampaiden yli.
Ducato Maxi -98
