Veto loppu
kontki-2
Veto loppu
Viesti Kirjoittaja kontki-2 »
Kone kyllä käy, vaihde menee päälle mut ei vedä .Mitähän on tapahtunut?
Ensiövälityksen ketju poikki?
kontki-2
Jaa kaikki kolme? Onko kovinkin yleistä?
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
kontki-2 kirjoitti:Jaa kaikki kolme? Onko kovinkin yleistä?
Yleensä kaikki tai ei mitään.
Kytkinakseli ja kytkin tarkastuslistalle, jos ei millään vaihteella yritä liikkua.
900C -86
kontki-2
Ei yritä millään vaihteella . Kytkin tuntuu ehjältä. Eikä kuulu mitään ylimääräistä ääntä, luulisi jotain kuuluvan jos kytkinakseli poikki.Näinköhän enskan ketjut poikki? Mut luulis sieltä jotain kuuluvan jos autoa liikuttaaa vaihde päällä.
Vielä enskan ketjusta onko ketjun mitta aina sama oli rattaat mitkätahansa?
Viimeksi muokannut kontki-2, Su Loka 03, 2004 20:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ASTech
kontki-2 kirjoitti:Ei yritä millään vaihteella . Kytkin tuntuu ehjältä. Eikä kuulu mitään ylimääräistä ääntä, luulisi jotain kuuluvan jos kytkinakseli poikki.Näinköhän enskan ketjut poikki? Mut luulis sieltä jotain kuuluvan jos autoa liikuttaaa vaihde päällä.
Joka kerta, kun olen nähnyt ketjujen menevän poikki, ovat ne tulleet kurkkaamaan ulos kuoreen tekemistään rei'istä. :?
Vedä kytkinakseli ulos, samalla voit arvioida ensiövälityksen kunnon.
900C -86
kontki-2
Jäljelle jää siis vain kytkinakseli samperi :evil:
ASTech
Ymmärtääkseni helpoin ja mahdollisesti halvin vaihtoehto
900C -86
kontki-2
Joo kytkinakseli se oli. Mutta ei ollutkaan samanlainen kuin olen tottunut näkemään.Enskan kopassa ei ole sitä etupään moottorikorvaa, vaan siinä on sellainen metallinen irroitettava korva. Ja kytkinakselikin erilainen :evil: :evil:
Siististi oli katkennut jälki oli sileämpi kuin sahausjälki. Taitaa mennä laatikko vaihtoon. Mitenkähän sais loput akselista vedettyä ulos?
Oletko ihan varma, että laatikko on rikki? On sitä ihmeellisempiäkin rikkouumisia tapahtunut, ja osan vaihdolla taas kaikki pelaa ok. Sen lopun akselin poistaminen voi vaatia kytkimen irroittamisen, eli tuossa juuri toisessa keskustelussa aihetta puidaan kovasti...
kontki-2
Mertmi kirjoitti:Oletko ihan varma, että laatikko on rikki? On sitä ihmeellisempiäkin rikkouumisia tapahtunut, ja osan vaihdolla taas kaikki pelaa ok. Sen lopun akselin poistaminen voi vaatia kytkimen irroittamisen, eli tuossa juuri toisessa keskustelussa aihetta puidaan kovasti...
Laatikkohan ei ole rikki. Kytkinakseli vain on poikki. MUTTA akseli on erilainen kuin esim vm 86 90:sessä Kyseinen loota on muistaakseni 99 vm 76.
kontki-2
Onko vm 76 erilainen enska???
kontki-2 kirjoitti:Onko vm 76 erilainen enska???
Taitaa olla tehty rattailla, ei ketjulla.
kontki-2 kirjoitti:Mitenkähän sais loput akselista vedettyä ulos?
Nosta paineastelma, kytkinlevy ja työsylinteri pois, niin tulee niiden mukana se loppu pätkä sitä kytkinakselia. Jos ei lähde nousemaan pois, eli on niiin pitkästi vielä sitä akselia siellä sisällä, niin laita paineasetelman sisään 4mm teräslanka, paina työsylinteri kasaan ja sitten se akselin pitäis näkyä ja siitä vaikka nokkapihdeillä pois paikoiltaan. Joten ei muuta ku happy hunting :D
ASTech
dimebak kirjoitti:
Niin, siis joudut joka tapauksessa laittamaan sen rautalangan, jos kytkimen meinaat pois ottaa.
900C -86
