Käynnistysongelmia kylmällä 900i
sarah
Viesti Kirjoittaja sarah »
Rakas isiliising-käyttöautoni 900i 16v -91 ei oikein tahdo käynnistyä kylmänä ja kylmällä ilmalla. Kesäisin hörähtää käyntiin kerrasta, mutta kun lämpötila laskee nollan tuntumaan alkavat ongelmat. Startatessa kylmänä ei lähde käyntiin, ja ilmeisesti kastelee tulpat (bensa alkaa haista). Jo alle tunti johdon päässä korjaa kyllä ongelman, mutta kun aina ei ole mahdollisuutta saada autoa lämmitykseen, ja talvellakin pitäisi liikkeelle päästä.. :? Saapin yllä leijuu isukin antama uhkaus talven ajan seisontavakuutuksesta, jos ongelmaan ei suhteellisen huokeaa ratkaisua löydy. En kuitenkaan raaskisi luopua talveksi turvallisesta ja muuten hyvin toimivasta menopelistä! Onko kenelläkään mitään hajua, mikä voisi olla vikana?
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Onko Akku hyvä?
Entä kylmäkäynnistyssuutin ehjä?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
sarah
Akku on hyvä. :) Kylmäkäynnistyssuutin on saamani informaation mukaan vaihdettu, mutta pitää ilmeisesti testata se vielä ja varmistaa asia, kiitos vinkistä! Googlettamalla löysinkin jo jotain ohjetta siihen:
http://www.saunalahti.fi/peasant/saab_kks.shtml
Lisää vinkkejä otetaan vastaan!
rampe_58
Viesti Kirjoittaja rampe_58 »
Vastaan, vaikka en ruiskuekspertti olekaan. Tarkista kaikki ali- ja ylipaineletkut mitä siellä konehuoneessa on. Alipainevuodot aiheuttavat mm. seuraavia ongelmia ja häiröitä. Tyhjäkäynti "vaeltaa", chek engine valo palaa satunnaisesti, kiihdytyksessä pätkii ja ei oikein tahdo lähteä kylmänä käyntiin. Lukuisista sähkövikamahdollisuuksista em. oireiden perusteella aloittaisin etsimisen vaihtamalla lämpötunnistinanturin.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Tarkista onko lämpöanturi ehjä, on siinä imusarjalaipassa 2 ja 3 putken välissä.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
rampe_58
Ai niin ja kunnon sytytystulpat TIÄTENKIN!
Jamppa
käsittäkseni ei 16v malleissa ole koko kytkintä, tai en ole sitä ikinä löytänyt/nähnyt ainakaa. ruiskun lämpömittauksen hoitaa juuri se anturi joka sijaitsee 2 ja 3 imuputken välissä.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Vaikuttaa vahvasti Jampankin mainitsemalta lämpö- eli NTC-vastukselta.
Esim. Motonetissakaan anturi ei maksa montaa euroa.
Suurin osa LH-jetronicin vioista johtuu ko. anturista.
