painan kovem kaasua alkaa vinkuna
Gouldenwind
Viesti Kirjoittaja Gouldenwind »
Voisiko johtua katsastukseen varten kiristetyistä säädöistä 8O ja uusista paskoista bensoista. Käytän kyllä lisäainetta :!: kysymys siis kaasari 900 KL-87 (KL=karvalakki)
saba2,1
samoin
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
Mulla on muuten tossa kaasari satkussa aivan sama "ominaisuus". Mutta en ole siihen sen enemmän kiinnittänyt huomiota. Hyvin on kuitenkin toiminut.. (koputtaa puuta) 8O
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Jos hihna luistaa niin vinkuu. :?:
arnoldi
Vinkuna
Viesti Kirjoittaja arnoldi »
Mulla vinkuu kans kylmänä. Nyt ku ollu nollakelejä niin ei niin paljoa. Taitaa jäätyä toi hihnan pinta ja sit ei kitka riitä ni vikisee. Jos ei katoa säiliöstä nestettä eikä vuoda vesipumppu ni siitä se.Tytöt tykkää.
saba2,1
mun mielestä ainakaan tossa omassani vinkuminen ei ole hihnasta johtuvaa.. mut en kyl varma. Kylmänä se "viheltää" ja aika lujaa hetken heti käynnistämisen jälkeen. Joskus todettiin et ois laturissa jokin muoviholkki ? joka pitää tosi korkeaa vinkumista kylmänä, mut en tiä.. 8O
jäsenkin #2534
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
Itellä viheltää kaasarissa hihnat. Vanhat löystyneet kiljuu, kun sitä toista ei koskaan saa oikealle kireydelle vaikka toinen olisikin, mutta nyt kun vaihdettiin uudet ja ne on sopivan kireellä, kuuluu sellainen "turbovihellys" kun rankoo rakettia. Ei häiritse tosin, mutta huomaa jos haluaa kiinnittää huomiota moiseen.
Laturista mulla on jossain edellisessä autossa korjattu se kiristinmutterin puoli ja hitsattu lisää jenkaa kiinni, kun on alkanut vanhemmiten loppua. Kannattaa tarkastaa, onko säätövaraa riittävästi, vai onko se loppunut.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
Gouldenwind
Passi kirjoitti:Jos hihna luistaa niin vinkuu. :?:
Tuon vinkunan kyllä erotan ei kyse ole hihnasta mielestäni 8O
Ei tuo nyt mitenkään haittaa, hillitseepä kaasujalkaa :P , mutta kiinnosti vaan olisiko syynä noi lyijyttömät, mauttomat, äänettömät ym. bensiinit. Täytyy varmaan siirtyä V8:hin ....jotka ei niin nuukia bensan suhteen..kunhan saavat juodakseen jotakin ja PALJON!!! :roll:
Nuo nykyaikaiset kiilahihnat (hammastus sisäpinnalla) vislaa uutena, kun antaa koneelle kiekkaa enemmän. Se "vihellys" häviää ajan myötä (ehkä jotain 20tkm kun ajaa). Se ääni muistuttaa turbon vihellystä tai niinkuin laturi tekisi häiriötä radioon.
2271
Viesti Kirjoittaja 2271 »
Vesipumppu vinkui aikoinaan pakkasilla, ei auttanut vaikka ajoi kuinka pitkään. Lämpimällä kelillä oli hiljaa. Kokeile välys.
saba2,1
jees, pitää munkin perehtyä ja selvittää onko sit kuiteski hihnat, kunhan vaan ehtii.. ei kyl ajoa ole haitannut, kumpikaan ääni millään tavalla. 8O
jäsenkin #2534
YKÄ
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Kyllä vm-87 satkuun kelpaa kaikki bensalaadut mitä suomessa myydään.
Vai mikä toi bensa valitus oikein on???.Jos 95 okt aiheuttaa jälkikäyntiä tai nakutusta niin auton säädöt vaan kohdalleen.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
