K-jetti vie hermot...
petromies
Saab 900 tbo -83 k-jet. Talviseisokin jälkeen ei suostu käymään. Käy vaan manuaaliseksi muutetulla lisäbensasuuttimella. Polttoaineputkiin ei tule tavaraa kuin satunnaisesti. Kun kone käy polttoaineputket kuivat. Kun sammuttaa ja lautasta nostaa tulee jonkin verran löysätyn putken juuresta polttoainetta. Vaihdettu määränjakaja, ohjauspaineensädin jne. Pensapumppu toimii... hermot menee ja kohta saappi paaluun jos vika ei selviä.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
pjv
Re: K-jetti vie hermot...
Viesti Kirjoittaja pjv »
Kuulostaa siltä, että ilmavirta ei jaksa nostaa lautasta. Hiiri syönyt reiän lisäilmaventtiilille meneviin letkuihin, tai muu ilmavuoto lautasen ja koneen välillä?
Ottaisin myös kaikki suuttimet esille ja katsoisin aukeavatko ne suurinpiirtein samaan aikaan ja suihkuttavat siististi, kun lautasta nostaa. Ruiskutuksen pitää alkaa aika pienellä lautasen nostolla, mutta en nyt jaksa tähän hätään muistaa mitä se on millimetreissä.
Kyllä se vielä kuntoon tulee, kun melkein kaikki jo toimii. :)
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Toimiiko bensapumppu varmasti? Itsellä oli oireet saman tapaiset. Pumpun imusiivilä oli murtunut irti ja pumppu oli vähitellen kypsynyt kun oli horinut ilmaa sekaan.
petromies
Sille lisäruiskulle tulee bensaa ja sillä käy. Sehän tässä ihmetyttää miksi sylintereille ei riitö kuin satunnaisesti. Ei vaikka käsin nostaa lautasta. Pumppu käytetty irti ja siivilä tarkistettu... mihin kytken painemittarin järjestelmäpaineen mittaamiseksi. Ohjauspainehan on eriasia.
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Mulla oli aikoinaan sama vika, ei tullut polttoaine läpi vaikka mitä teki. Purin määränjakajankin, mutta mitään vikaa ei tainnut löytyä, lähti vaan yhtäkkiä toimimaan lopulta.
edit.
"Paineet mitataan ohjauspaineventtiilin ja määräjakajan välille asennetulla mittarilla. Hana auki näyttää ohjauspaineen, hana kiinni näyttää järjestelmäpaineen. "
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=55160
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Suuttimet testiin ensimmäisenä. Sitten mittarin kanssa järjestelmä- ja ohjauspaineiden tarkistus. Mulla on mittari, meinasin itekkin kypsyä kuningasjetin kanssa... :lol:
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Itellä vielä eessä sen kanssa tappelu. Ostettuani auton ajoin pihaan ja senjälestä ei oo suostunu kunnolla käymään. Noh. Kunhan se on vuorostaan työnalla niin perehdyn tarkemmin sitten asiaan.
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Muistakaa loirauttaa ajokauden aikana 2T-öljyä bensan sekaan niin voiteleepi bensapumpun ja muut liikkuvat osat, itse laitoin litran tankilliseen kerran vuodessa ja hyvin toimi sen 5-6 vuotta ku mulla noppa oli :D
Niin ja nyt joku ihmettelee et eihän nopassa mitään K-jettiä oo...vaan tässäpä oli ja peltipakosarjakin vielä :roll:
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
t16/900i
Viesti Kirjoittaja t16/900i »
Minulta myös ääni 2t öljylle 900 GLEA -80
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
entä jos on se viimeisia 8V villityksiä, elikkä katalysaattorilla :D uskaltaako siihenkin laittaa 2 T öljyä?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ainakin omaan laitoin. Maltilla.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
