"hieman" vaikeuksia öljynvaihdossa
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Maanantaina huolsin -74 99:sin ja heti perään ajattelin vaihtaa vielä öljyt ja suodattimen -90 turbo satkuuni koska löysin mobilin rallyformula kannun ja suodattimen varastosta.meinasin mielessäni että vartin juttuhan tuo kun joutuu odottelemaan vanhojen öljyjen pois laskua.No öljyt pihalle ja suodattimen kimppuun.Vääntöä kädellä ja eipä lähtenyt.Nou proplems,iso ruuvitaltta suodattimen läpi ja vääntöä.MITÄ HELVETTIÄ? Suodattimesta vaan runko ja kuori rupesi vääntymään mutta ei lähde auki!Pakko oli ruveta kelaamaan että tulikos sitä käännettyä kuitenkaan oikeaan suuntaan.No suunta oli oikea mutta suodatin vaan nökötti paikallaan puhkottuna ja rikottuna.rupesi pieni kylmähiki nousemaan että joutuukos tässä nyt hinaus hommiin ja korjaamolle.Ei sentään 2! tunnin ähräyksen jälkeen suodatin oli irti.Työkalu arsenaali oli melkoinen-lähti lopuksi rautakangella johon annoin lekaa perään.
Eli kun suodatin on asennettu niin entinen omistaja on ystävällisesti kiristänyt liian tiukkaan ja jättänyt huulitiivisteen öljyämättä.arvaahan sen sitten...
e0000333
Re: "hieman" vaikeuksia öljynvaihdossa
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
tomaatti kirjoitti:Eli kun suodatin on asennettu niin entinen omistaja on ystävällisesti kiristänyt liian tiukkaan ja jättänyt huulitiivisteen öljyämättä.arvaahan sen sitten...
Joo satkussa on kyllä aika ikävässä paikasa se suodatin. Öljynlauhduttimen putket ja muuta vielä lisämausteena siinä samassa paikassa.
Käsinkin kiristettäessä kannattaa jättää viimeinen irvistys väliin.
Monissa suodattimissa o-rengas turpoaa öljyn vaikutuksesta ja siten kiristyy ja tiivistyy entisestään....
#1814
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
tomaatti kirjoitti:
ei muuten pidä paikkaansa... suodatin on kiristetty sormilla ja tiiviste on varmasti öljytty.
t:entinen omistaja :P
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Nuo vaan tuppaavat jumittumaan hyvin, kiersi sen kuinka löysästi kiinni tahansa.. ei se aina helpolla irtoa.
MB W203 '04 200 CDI
tomaatti
xjford kirjoitti:
tomaatti kirjoitti:
Oli muuten tiiviste kuiva koppura joka ei öljyä ollut nähnytkään.
Olit varmaankin kiinnittänyt suotimen vieläpä kun kone oli irti?
Olen kuitenkin "muutaman" saabin suodattimen vaihtanut ja ei ole moista tullut vastaan.
T:nykyinen omistaja
Suodattimen kiristykseen ei tarvitse edes suodatinavainta. Öljyä tiivariin ja käsikireyteen. Joissakin taisi olla ohje, että siitä missä tiivari ottaa 3/4 kierrosta kiinni. Jos nyt oikein muistan?
Onkos tuohon irroitukseen joku keksiny konstia ettei aina olis puol koneen kylkee/ripustukset öljyssä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
tetammi kirjoitti:Onkos tuohon irroitukseen joku keksiny konstia ettei aina olis puol koneen kylkee/ripustukset öljyssä.
eikös ne ripustuksetki ole hyvä ruostesuojata? :)
lefa42
Öljynvaihdon yhteydessä on hyvä myöskin pestä konetila? :)
Voi sitten kehuskella kuinka huollettu kone kehrää kaikessa kiillossaan, itse tosin olen pesufriikki mutta mutta .. 8)
MB W203 '04 200 CDI
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Tuleehan tuota pestyä öljynvaihdon yhteydessä ja muutenkin , ehkä liikaakin toisinaan. :wink:
lefa42
Jeps, mutta kun sen konetilan on ekan kerran just esim. öljynvaihdon jälkeen pessyt, ja näkee kuinka suuren eron se tekee auton imagolle, niin tuohon konetilanpesuun jää koukkuun.
Kelpaa sitten nostella peltiä ja "lisätä pissapoikaan nestettä" vähän useammin ja ihmisten keskellä :)
MB W203 '04 200 CDI
Reetu
No näinhän se on , ja kun on liotinpesunesteettä , laittanut niin se tuoksu on myös kiva.
petteri75
Oma osuma
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
-84 900i:hin vaihdettiin vk:nloppuna öljyt (aj. ~231tkm) ja herranen aika kun oli kireällä! Öljynputsari oli onneksi originaalin kokoinen (Biltema), joten sen ympärille sai takakautta isot putkitongit ja niillä strategisesti tärkeät ensimillit väännettyä auki. Aikaisemmin oli yritetty puhkoa perinteisesti isolla ruuvimeisselillä, mutta tila loppui kesken!
Täytyy toivoa, että itse tuli laitettua tarpeeksi öljyä uuden tiivisteen pinnalle ja kiristystä ei tullut liikaa.. Alkuperäisiä öljynsuodattimia kannattaa suosia jo sen takia, että ne ovat suht. kapeita & pieniä ja kun työskentelytilaa on vähän (ja ympärillä vanhoja & hauraita bensaputkia), niin tämä helpottaa asioita. Ja ainakaan Motonetin hinnastossa eri suodattimilla ei ole hirveästi eroa alkuperäiseen.
Ilmanpuhdistinkin tuli (tietenkin) vaihdettua ja kyllähän se oli muutaman kilometrin nähnyt. Lisäksi tuli puhdistettua ilmansuodatinkotelo (tietenkin), siellä oli kasa jotain muumioituneita hyönteisiä jne. Älyttömän vaikeasti avattavissa ko. kotelo, oikea suunnittelun kukkanen.
lucaf
"kukkahattu"
Re: Oma osuma
petteri75 kirjoitti:Älyttömän vaikeasti avattavissa ko. kotelo, oikea suunnittelun kukkanen.
tuo on ruiskumallin "suuri" miinuspuoli. kaasutinmallissa kotelon päällä ei ole niitä kaikkia häkkyröitä, ja sen avaa puolessa minuutissa.
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
Hmm.. kuin niin? Ei tuo minusta ainakaan liian vaikee o avata, meisselillä vaan löysää klemmarit, putken pää irti IMM:n juuresta ja pyöräyttää ilmaputken pois edestä. Sit klipsit auki ja avot... Tai näin ainaki tos 2,1:ssä. 8O Tein kans ton saman operaation pari vkoa sit, siis kotelon putsauksen..
Mitä tohon sutarin vaihtoon tulee, niin mulla oli kans ihan hullun tiukassa öljynsuodatin kun viimeksi vaihdoin. :? Meinaan oli ähräystä ja tuhrausta& sutari AIVAN rutussa, ennekuin antoi periksi.. Mut irtosi viimein :D
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
