Saab-harrastuksen parissa jälleen...
MarkoL
Viesti Kirjoittaja MarkoL »
Morjensta vaan,
Tuossa välillä oli tilaisuus autottomana (=saabittomana) kokeilla
paria muuta vaihtoehtoa, kuin tuplaysi noppa tai satku, jotka on
kaikki omistettu ja jotkin kahteenkin kertaan...;)
Ma*da 6*6: vm. -86 sedan...muuten ihan kiva auto-mutta-.
Ajelin reilun parin kuukauden verran ja myin pois. Moottorista
tykkäsin ja sähkölaseista, ajomukavuudesta maantiellä en enkä
kulutuksesta. Puhumattakaan kivirekimäisestä alustasta ja
iskunvaimennuksesta. Siis tämä 2.0 kone söi mielestäni vielä
enemmän kuin Saabit, liekö ollut jotain sitten pielessä säädöissä
tuon yli 300tkm ajomäärän jälkeen. Joo mutta niska on vieläkin
kipeä...
F*at *NO FIRE
Kulutus! Kerrankin auto, joka kulkee sukkamehulla! Ei voi olla
totta miten vähän tuo peltipurkki vie taajamassa. Kyllä ihan
itku tuli, kun mietti paljonko kaupunkiajossa laittoi saappin
tankkiin vastaavalla kilometrimäärällä. Auto maksoi itsensä
takaisin pelkällä kulutuserolla. MUTTA : maantiellä fiude ei ole
kotonaan, ei todellakaan. Koska maantiematkaa enemmän ajan,
kaikesta huolimatta oli luovuttava tästäkin yksilöstä. Kaipaamaan
jäi lompakko. Iskunvaimennus/alustaongelma tässäkin, eli
nypytti todella omituisesti. Jälleen niska kipeänä.
Pakkohan se oli mennä hankkimaan punainen ysisatanen kompi
ruisku, elikä AUTO taas vaihteeksi. Onhan tuolla kierretty jo 370tkm
mutta myös korjattu aika perusteellisesti. Siisti punainen kokonaisuus,
juhlaa ajaa maantiellä. Kulutus on kohdallaan ko. merkin ja tyypin
osalta. Katsotaan nyt miten kauan tällä pärjäilee, muita merkkejä
samassa ikäluokassa en viitsi enää katsella.
Että näin. En tiedä onko muilla kokemuksia vaihdosta toiseen auto-
merkkiin ja palaamisesta takaisin Saabiin, kun "ne muut vain ei
tunnu siltä oikealta" =?
Jatkokysymys...
Noniin, elikä kolmiovinen combi tuossa pihalla, muuten ihan ok,
mutta hakee tuulessa suuntaansa, ja vasemmalle kaarteissa
matkustajanpuolen takarengas smirklaa lokasuojaa. Kuormalla
ottaa montuissakin suoralla kiinni.
Selkeästi etupää hiukan ylempänä. Onko tämä nyt se jousiongelma?
Jos, niin katselin tuossa hieman hintoja ja tiedustelin vaihtotyötä:
jouset taakse 20-30eur kpl ja työt kuulemma 1.5h / puoli kun "pitää
käyttää puristinta".
Onko noi hinnat mielestänne kohdallaan, entä kenties jotain muita
korjaustapoja kuin jousten vaihto?
Tekisitkö / tuntisitko jonkun, joka suorittaisi vaihdon hieman edullisemmin
kuin korjaamot...tai ainakin nämä mistä kyselin niin tuntih. 45-60 EUR.
Hyvää kesänjatkoa,
t. Marko
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
onkohan tuo korjaamo aikaisemmin saabin jousia vaihtanu, koska takajouset saa irroitettua kivuttomasti irroittamalla tukivarren etupäästä. Tai, no vakiojousista en sano mitään, mutta ainakin lesjöillä onnistuu.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Mielestäni tuo kuulostaa aika kohtuuttomalta ajalta
jousen vaihtoon.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Ronska kirjoitti:
jousen vaihtoon.
Niinpä :D
Ehkä 15 min / puoli :!:
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Itselläni iskareiden vaihto auttoi tuohon hakemiseen. Myös puslissa on esiintynyt väljyyttä monien lukemieni viestien perusteella.
Edit: Tais tulla meikäläiselle "Ylennys". No nyt on ruisku sekä tittelinä että autossa :)
9-5 2,3t -03
#2514
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
juu siinä ei kyllä kauan men kun takajouset vaihtaa, laittaa puristimet jousiin vielä kun renkaat ovat maassa, takapää ilmaan tukivarret etupäästä irti ja jouset tulevat nyppäämällä pois, jousi prässiin puristimet pois ja puristimet samaan kohtaan uusiin jousiin prässissä.
045-6302071
jäsenyys hankittu
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tuppaa noissa combeissa erityisesti kyllä olemaan takajouset kuoleentuneet vanhemmiten (paljon kuormaa takana monesti), kyllä minä ainakin vaihtaisin jos aikoisin pidempään pitää. Ja varsinkin ulkonäköönhän se vaikuttaa. :)
Takajousiin ei tarvii mitään puristinta. Perä ylös, tuetaan esim. pukkien varaan. saadaan näin hallitunkki apuun jousien vaihdossa. Sitten alatukivarren etupää irti ja tunkilla lasketaan sitä tukivartta alas. Toiset sanoo, ettei tarvii edes iskaria irroittaa. (Ite taisin kuitenkin iskarin alapäästä irroittaa.) Ei voi mitenkään tuhrata 1,5tuntia vaihtoon, ellei mene jotakin rikki samalla.
Niin tai jos korjaamolla on osattu arvata, että ne takaiskarin yläpäät on kuitenkin hitsattava :D
mikkoimp
Mertmi kirjoitti:Takajousiin ei tarvii mitään puristinta. Perä ylös, tuetaan esim. pukkien varaan. saadaan näin hallitunkki apuun jousien vaihdossa. Sitten alatukivarren etupää irti ja tunkilla lasketaan sitä tukivartta alas. Toiset sanoo, ettei tarvii edes iskaria irroittaa. (Ite taisin kuitenkin iskarin alapäästä irroittaa.) Ei voi mitenkään tuhrata 1,5tuntia vaihtoon, ellei mene jotakin rikki samalla.
saattaa kyllä kuolleentuneet vakio jouset tulla ihan ilman mitään puristimiakin. itselläni ei tullut, en kyllä saanut autoa kovin ylös/laskutunkkia kovin alas...
045-6302071
jäsenyys hankittu
MarkoL
Kiitoksia vaan kommenteista jousitusta koskien.
Joo, kyllä minustakin 1.5 h per puoli kuulostaa aika reippaalta arviolta.
Mikä on sitten korjaamon oma käsitys siitä, tekeekö se vaihdon "oikealla"
metodilla, sitä en tiedä. Joka tapauksessa tuhraavat tuon verran aikaa.
Jospa joku ottaisi vaihtotyön tehdäkseen täältä foorumilta..?
t. Marko
