mineraaliöljy 10-30 ja T16 kone
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
mitä on odotettavissa jos Aero -86:n T16 koneeseen kaatelee Mobilin 10-30 mineraaliöljyt? Sattuisi tynnyristä ainetta löytymään, joku pelotteli venttiilien alkavan naputtamaan, voiko pitää paikkansa? Onko muita merkittäviä vaaroja? Öljynvaihtoväliähän pitää kyllä lyhentää varmaan reilusti mutta mutta...
t. Rami
VAG
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
en tosiaan näe mitään syytä moista sinne laittaa!!!!!!
045-6302071
jäsenyys hankittu
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Enpä tunkisi mineraaleja turbokoneeseen.
rmeller
aika selviä mielipiteitä, pitänee uskoa. Mutta voiko tuossa venttiilien nakuttamisväitteessä olla mitään perää?
t. Rami
VAG
jcarlson
Saattaahan se olla, ettei vääränlainen öljylaatu kunnolla toimi hydraulisten venttiilinpainimien kanssa. Aika jäykkää kylmänähän tuo on, eli voi olla ettei nouse kylmänä kunnolla kanteen täyttämään painimia jolloin naputtelee kunnes lämpiää..
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Muuten kävis mutta ei kestä turbon kuumuutta laakerit
menevät kun öljy palaa pieksi
Ari 1622
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
On aikas väärä paikka säästää öljynvaihdoissa, hydrauliset nostajat eivät tykkää mineraaleista juurikaan. Tuskin kummoisia laatuluokituksia öljypääläristä löytyy, vanhaan harraste-toyotaani ostin eilen 10W-30 (Neste) (mineraali) öljyä ja purkissa nimenomaan luki "ahtamattomiin bensiinimoottoreihin". Laita suosiolla tunnettujen merkkien synteettisiä tai täyssynteettisiä öljyjä. Synteettiset taitavat olla nykyisellään edesmenneitä "osasynteettisiä" öljyjä.
Firges9000
Totta ja asiaa puhut Jusau.
Menestystä myös Diploomityöhösi.
Kun valmistut teemme dibbadabba kemut.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Kyl se 10W30 kelpaa sisäänajoöljyksi moottorirempan jälkeen tai sitten vapariin kesällä. Mie en ole rikas tai muutenkaan täydellisyyden tavoittelija, silti ajan Mobilin 5W50 synteettisillä ympärivuoden tolla 900:lla. 99:iin tulee kanssa kunnon öljyt, kunhan tässä kerkeen vaihtamaan...
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Mineraaliöljy saattaa esimerkiksi karstoittua turboon ja se ol siinä. Savua tiedossa.
Jos ajelee ilman paineita niin sitten ei ongelmia, koska turbo ei lämpene kuin leivinuuni. Pakolämpöjä pitäisi kyllä säästellä joka tapauksessa.
T. Pasi
Jusau
Firges9000 kirjoitti:Menestystä myös Diploomityöhösi.
Danke, syyskuussa pitäisi viimein olla paperit kourassa.
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Yksi kokemus mineraaliöljyistä. Viisi vuotta olin käyttänyt ruohonleikkurissa mineraaliöljyä ja vaihtanut ne vuosittain. Käyttötunteja koneelle on kertynyt yhteensä noin 50 tuntia. Koneella on ollut tapana pöläyttää tummat pakokaasut kierrosluvun käydessä alhaalla esimerkiksi rasitustilanteessa.
Viime keväänä tarkistin viisivuotishuoltona sytytystulpan, joka oli hyvin karstoittunut. Vaihdoin sen. En viitsinyt lähteä ostamaan öljyä erikseen ruohonleikkuriin, vaan käytin ylijäänyttä Rally Formulaa. Nytpä ei enää pöläyttelekään pakokaasuja vaikka miten kaasuttelisi.
Jos mineraaliöljy käyttäytyy matalaviritteisessä ruohonleikkurinmoottorissä edellä kuvatulla tavalla, niin jokainen voi itse miettiä miten se käyttäytyisi korkeaviritteisessä turbomoottorissa.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
