Panhard-tanko ja kolinaa
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Kenelläkään faktatietoa että kumpi pää tulee kumpaankin.
Tangossahan on erilaiset puslat päissä, pidempi ja lyhyempi pusla.
Sitten toinen asia. Perä tuntuu irtonaiselta ja tuntuu että menee urissa.
Eilen tarkistin että panhard-tanko on varmasti kiinni. Siihen on vaihdettu puslat n. 1kk sitte.
Ja kun kääntyy jyrkästi niin takaa, luultavasti kuskinpuolelta kuuluu paukkuva ääni.
Olisko sitte mahdollista että tanko on väärin päin.
Kiristys on suoritettu takarenkaat maassa.
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Tuohon tanko asiaan en osaa sanoa mitään, mutta siihen kolinaan, ettei tulisi iskareista? Onko kiinnnitys pettäny? Tai mahdollisesti ne vakaajan tangot irronnu? Viittais tuo peräpään vetely vähän siihen suuntaan.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
hene-
Täytyypä tarkistaa.
Tosin eilen kattelin paikkoja läpi enkä huomannut mitään normaalista poikkeavaa.
Tuossa äsken kun kävin syömässä niin kuuntelin ääntä tarkemmin ja se kuulostaa nopealta kolinalta.
Tuli mieleen ettei vaan ole pitkittäistankojen puslat päässeet niin huonoon kuntoon että tanko pääsee "elämään".
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
ng900aero
Ymmärtääkseni panhard-tanko on samanlainen molemmista päistään, tai ainakin 99.ssä on näin. Eli pitkittäistangot, alatukivarsien puslat ja iskarit seuraavaksi tutkimusten kohteeksi.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
hene-
Ei se ole, ainakaan sitten kun siinä on puslat.
Päihin tulee erilaiset puslat, toinen pusla on "pidempi".
Täytynee tarkistella paikat huolella.
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
Re: Panhard-tanko ja kolinaa
hene- kirjoitti:Kenelläkään faktatietoa että kumpi pää tulee kumpaankin.
Speedpartsin mukaan alas akselille menee pidempi ja koriin kontin pohjaan lyhyempi pusla.
http://www.speedparts.se/prod/res_fjadring_90.shtml
99:ssäkin on 76- eteenpäin eri osanumerot tangon eri päihin.
Viimeksi muokannut jus, To Heinä 28, 2005 12:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hene-
jus kirjoitti: Speedpartsin mukaan alas akselille menee pidempi ja koriin kontin pohjaan lyhyempi pusla.
99:ssäkin on eri osanumerot tangon eri päihin.
Ah, no niin. Kiitoksia!
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
ng900aero
jus kirjoitti:
Aha, en lukenut viestiä kyllin huolellisesti, pahoitteluni väärästä informaatiosta :oops:
Ducato Maxi -98
Baas 009
Viesti Kirjoittaja Baas 009 »
Tarkistas kallistuksenvakaajan kiinnityspultit (eli samalla tukivarren pultit).
Just eilen ronkin alustaa kun kuului ihan posketon kolina pienessäkin töyssyssä, etummaiset pultit oli aivan löysällä. Näitä kannattaa tarkistella, pultti on vähän lyhyenpuoleinen, tiedä sitten pitäisikö vakaajan kanssa olla etummaisenkin kiinnityspultin pidempi, takimmainenhan on.
-Ville
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
hene- kirjoitti: Tuossa äsken kun kävin syömässä niin kuuntelin ääntä tarkemmin ja se kuulostaa nopealta kolinalta.
Ainakin ne pitkittäistankojen kuluneet puslat aiheutti mulla kaikenlaista ura- ja sivutuuliherkkyyttä, vetelyä, jne. Olivat tosin jo niin kuluneet että väliin mahtui ruuvimeisseli. Olen tässä jonkin aikaa ihmetellyt miksi mullakin kolisee oikea takanurkka välillä, mihin ei tunnu syytä löytyvän. Ainoa mitä enää keksin on takajarrut, joten voisikohan olla mahdollista, että satkun takajarrupalat pääsisi kolahtelemaan jotenkin?
Jarrusatuloiden ääni on yleensä semmosta kilinää.
Takapään kolinaa syntyy helposti, jos iskarin alapultti on löysällä. Ajanoloon hakkaa pultin soikeaksi, jos jää löysälle. Suosittelen siis tuon pultin kiristämistä hampaat irvessä -tiukkuuteen.
Mun satku oli yhteen väliin aika levoton peräpäästä. Noloa, mutta totta. Luulenpa löysällä olleiden pyöränpulttien olleen osasyyllinen käytökseen. :oops:
okaalto
Mertmi kirjoitti: Mun satku oli yhteen väliin aika levoton peräpäästä. Noloa, mutta totta. Luulenpa löysällä olleiden pyöränpulttien olleen osasyyllinen käytökseen. :oops:
Sattuuhan sitä... Ihmettelin tässä kesän mittaan, että kylläpäs käyttösatku on alkanut puoltamaan oikealle ja oikea eturengaskin kuluu ihan vinoon. Suunnittelin jo ohjausvaihteen (tehostamaton) vaihtamista purkuosaan, jotta saan viimeisetkin väljät pois ohjauksesta, ohjauskulmien suuntausta jne. Kunnes satuin lainaperäkärryä hakemaan mennessäni varmuudeksi katsomaan rengaspaineet... Paineet oli ihan mitä sattuu, joka renkaassa selvästi vähemmän kuin yleensä pidän, plus oikeassa eturenkaassa 0.5 vähemmän kuin vasemmassa. Ei mikään ihme että puolsi ja kului vinoon. :oops: Oli sitten jäänyt paineet tarkistamatta, kun jouduin laittamaan kesärenkaat alle tavallista aikaisemmin, kun yksi talvirenkaista meni puhki.
