90:n kaasarin säätö
sponde
90:n kaasarin säätö
Viesti Kirjoittaja sponde »
Eli ongelmana on liian laiha seos 90:ssä. Kertokaas onko kaasarissa (solex 175 tms.) suuttimen säätömahdollisuus vai saako siihen varaosina eri kokoisia suuttimia? Neulaa en ole edes kokeillut säätää,koska lisää ruokaa tarvisi lähinnä isolla kaasulla. Ja kokemusen mukaan neulan säätö vaikuttaa lähinnä pienemmällä kaasulla.
moi
mikset ensin säätäisi kaasaria neulaa vaan ylöspäin niin rupeaa kakkua olemaan
sponde
Edesmenneessä 99:ssäni oli sama ongelma ja yritin saada sitä korjattua neulan säädöllä, mutta siinä kävi niin että tyhjäkäynti oli aivan liian rikkaalla ja silti olisi pitänyt saada isommalla kaasulla lisää ruokaa. En ole kyllä tässä autossa sitä kokeillut.
En tiedä itse juuri mitään näistä, mutta eikös suuttimen ja neulan uusiminen ole ihan hyvä perushuolto kaasarille? Luulis että alkaa seokset sattumaan kohdilleen tuon jälkeen.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja tietysti myös kalvo! maksavat yhteensä vähän alle 30 motonetista, tänään juuri omaani hain.
minulla kyllä oli ongelmana että oli koko ajan riikkaalla eikä säädöt auttaneet.
045-6302071
jäsenyys hankittu
kimmoisa
korjaus
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Joo kaasarille on kyllä hyvä tehdä perushuolto.
Mutta näissä vanhemmissa vaan ei oo ihan helppoo se suuttimen vaihtaminen, toisin kuin Pieburgissa.
Se suutinhan on puristettu kaasuttimen runkoon kiinni. Ja korjauskirjassa käsketään viemään moottorikoneistamoon.
Tosin voi sen itekkin vaihtaa jos osaa ja on työkalut.
Meillä on muuten tälläinen työkalu, jolla neulan saa puristettua ulos ja uudemn sisään.
SAAB
ng900aero
Pitäisi noppa katsastaa, epäilen että päästöistä tulee sanomista (kulkeekin liian iloisesti :wink: ).. kuinkas se ns. katsastussäätö taas menikään, pitikös 8mm:n hylsyllä säätää kaasarin alapuolelta niin laihalle että juuri ja juuri jaksaa käydä (= ruuvata sisäänpäin), ja siten nopsasti leimaa hakemaan?
Nopan tyhjäkäynti nousee lämpöisenä noin 1200rpm:n tuntumaan, eli taitaa jostain päin falskata?
Eli jossei säädöt riitä niin sittenkös uusi neula, suutin ja kalvo?
Missäs pk-seudulla olisi kätevä pikahuolto josta saisi about 15 eurolla sen saastemittauksen, ei viitsisi hankkia hylsyä katastuksesta tuon vuoksi?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
