Tekniikka pettää :)
lefa42
Tekniikka pettää :)
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
No jopas, tuntuu olevan tuo og-saabien takapään iskunvaimennus mulla todellinen kirous, takatukitangot on hitsattu sekä luottopeliin, että siihen siniseen ex-gls:ään toiselle puolen, luottopeliin tehtiin myös takaiskarien yläpäät uusiksi.
Nyt tänään sain paukautettua nopasta korjatun iskarin yläpään irti (tosin ei ollut tällä "virallisella" palalla korjattu). Onko vika kuskissa vai paikallisessa tiestössä, vai eikö vanhalla saabilla saa ajaa rallia?
MB W203 '04 200 CDI
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vai olisko vika korjauksessa? Se paukkuu vanhoista saabeista sen takia kun paikka on liian heikko, uudemmista jos katsoo niin huomaa että kiinnitystä on vahvistettu tuntuvasti..
lefa42
Niin, syitä voi olla monia, täytynee sanoa hitsarille, että vetää lisää rautaa korjauspalan kaveriksi, jos vaikka pitäisi, täällä kun on nuo tiet sen verran pahassa kunnossa, ettei vanha tunnu kestävän. Tosin kyllä nuo 90-luvun loppupäänkin autot kunnon rytinässä periksi antaa.
MB W203 '04 200 CDI
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Taitaa olla siinä maaseudun tiestössä vika. Sen iskarin kiinnkkeen korjaaja sanoi, että ennen se noppa lahoo siitä korjauspalan ymäriltä kuin itse korjauspala.
lefa42
Näin tuo taisi tehdä, sauma oli vielä kiinni palassa, ja se ympäristö petti, eli nyt seuraava vaihe on se, että laitetaan korjauspala, joka toivottavasti kestää rytinät :)
Mutta on se sentäs hyvä, että Saabissa menee aina nuo samat paikat, hondista mulla tippu samoilla teillä ensin pakoputki, sitten irtosi kallistuksenvakaan pultit ja lopulta taisi tippua bensatankki (vai oliko se nissani), kuitenkin aina jotain uutta jäi tielle. :?
MB W203 '04 200 CDI
saabracing
saapissa oon saanu korkkaamaan takapään iskarin yläkiinnityskohdan ihan ruosteettomastakin autosta aikoinaan...
ei kestä lintta-alustalla hyppyjä :lol: repeää irti...
Korjauksena toimi hyvin 5mm paksu iso prikka, joka vahvikehitsattiin ympäriinsä, sitten mebi iskareita 8)
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
niin ja oliko se hyppy 10 vai 20 metriä jossa tuo hajos..? :lol:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
jcarlson kirjoitti:Vai olisko vika korjauksessa? Se paukkuu vanhoista saabeista sen takia kun paikka on liian heikko, uudemmista jos katsoo niin huomaa että kiinnitystä on vahvistettu tuntuvasti..
Onko tuo muutos tullut minkä vuoden aikana? Onko -89:ni jo mahdollisesti parempi? Tuo asia on nimittäin sellainen mörkö joka aina tuntuu kummittelevan mielessä kun lastaan paljon tavaraa taakse.
jcarlson
-89 on jo vahvistettu. En muista tarkalleen mutta muistaakseni tuli vuosimalliin -84 tai -83 tms.
lefa42
Kyllä Saabilla hyppiä pitää, ja täytyy sanoa, että kestää hienosti, lukuunottamatta noita takapään pikkumurheita.
Aikanaan hyppäsin '84 Honda Shuttlella 70km/h vauhdista, sillä seurauksella, että keula vääntyi ylöspäin senttikaupalla, akku irtosi tehden konepeltiin ikävän jäljen ja vasen eturengas puhkesi.
MB W203 '04 200 CDI
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
Kenes beigeä 4d satkua hinattiin juuri porvoon tieltä hatelosta? Porvoon tie on varsinkin kehä kolmosen jälkeen aika hyvä testi iskarin kiinnikkeille. 120km/h:n vauhdissa routavaurioiden tekemät pomput tuntuvat koko korissa.
Tuossa satkussa näytti taka-akselisto pettäneen, kun takapyörät ottivat lokasuojiin kiinni ja hinausauto sommitteli peräänsä hinatakseen saabia perästäpäin.
Painava auto ja kun pelti menee ohueksi, niin naps....
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
lefa42
Argh.. ja nyt repsikan puolen takatukitanko, kyllä hitsaria alkaa kohta naurattamaan, kun aina samat paikat pettää, noh.. korjauspaloja on onneksi jo hyllyssä :)
MB W203 '04 200 CDI
Aaviita
Miten helkkarissa sää oikein ajat, kun saat noi paikat hajoon?
Ja olihan sulla tuo kohta tiedossa :lol:
lefa42
Oli, mutta ajattelin, jotta kestäisi hetken vielä, olin väärässä :)
Tällä kertaa ratkaiseva isku tapahtui ihan tässä kaupungin revityllä asfaltilla, kun ovat päättäneet repiä pikkukylän kaikki kadut auki, reikiä täynnä jokapaikka. Mutta kyllä se tästä. :lol:
Pitänee kohta suunnitella tuo Saabin takapään jousitus ihan uusiksi, kun ei ikinä kestä. :?
MB W203 '04 200 CDI
