Mitä öljyä ohjaustehostimeen?
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mitä öljyä tehostimeen?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tästä on ollut keskustelua monta kertaa jo, mutta: Power steering fluid 4634, saa Saabilta 1l purkeissa, 14e kpl.
Ei kannata laittaa ATF:ää, tiivisteet eivät tykkää siitä.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Ittelleni iskin vanhan tehostimen. Huomasin sitten että vähän kadottaa nestettä. Talven sillä ajelin ja keväällä vähän lisäsin, sen jälkeen en ole enään huomannu katoamista.
Ja Saabin Orggis öljyä käytän!
T. Pasi
99T-museopeli
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Atf:ää käytetty monessa satkussa.ei vuotoongelmia,talvella ehkä hivenen jäykät.
Reetu
No voi hyvänen aika.
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Ei se tehostin tiedä lukeeko purkin kyljessä Saab vai ei... eli ei ole pakko ostaa Saab-nestettä jollei halua jostakin erityisestä syystä sponsoroida maahantuojaa.
Mikä hyvänsä mineraaliöljypohjainen tehostinneste on ok. Muitakin vaihtoehtoja on, mutta niiden kanssa ei kannata sekoilla jos ei varmasti tiedä mitä tekee.
ATF:ää en tehostimeen laittaisi.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
PCS:ltä saa Speedpartsin servoöljyä 6 euroa/litra. Samalla alakierrosvääntökin paranee, kun on Speedpartsin tuote :lol:
Minun Aerossa kun täyttää siihen säiliön ylämerkkiin, niin noin viikon päästä on öljyt alamerkissä... kokeilin jo Forten PowerSteering Treatmenttia, mutta eipä siitä mitään apua ollut. Täytynee purkaa se hammastanko irti ja vaihtaa tiivisteet.
Reetu
No nyt kuulostaa jo hinta kohtuulliselta.
jcarlson
Ei sinne tehostimeen kylläkään mene kuin maksimissaan 0.7l, jolloin hinta on aika yksi ja sama jos se ei vuoda.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Saabin öljy erään saabilaisen mukaan hydrauliikka öljyä. Värikin sen kertoo.
Itsekkin käytän tuota saabin öljyä. Vuosia meni ATF öljyn kanssa eikä ollut mitään ongelmia,varmaan pääasia että on samaa mitä ennestään.Huuhtelee systeemin jos vaihtaa öljy laatua/merkkiä.
Eikai kukaan auton valmistaja itse tee öljyjä. Samaa öljy tyyppiä eri värillä valmistettuna sitten kaadetaan toiseen auto merkkiin.
Henkilöt jotka työskentelee hydrauliikan parissa tietäävät kertoa tuon öljyn merkityksestä enemmän. Samanlaisia tiivisteitä ne on muissakin merkeissä ja laitteissa vastaavissa systeemeis.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
No jos nyt tätä lähdetään vielä pohtimaan, niin onko kellään tarkempaa tietoa MITÄ hydrauliikkaöljyä se alkup.neste vastaa.. :?:
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Lisätäänpäs taas minunkin käsitykset tähän.
Saabin oma öljy on parafiinipohjaista ja pysyy hyvin järjestelmässä sisällä.
Jos tehostimeen laittaa tavallista ATF:ää, niin tämä johtaa yleensä pikkuhiljaa saabin ohjaustehostimessa öljyvuotoihin tiivisteiden takia, joten original tavaraa sisään, jos suinkin mahdollista ja kyseessä auto, jonka haluaa toimivan pitkään. Eipä tota onneksi tarvitse kovin usein vaihdella.
Hook
Onko öljylle edes vaihtoväliä esim. jossakin huolto-ohjelmassa?
kt
Viesti Kirjoittaja kt »
Olen käyttänyt Shellin punaista automaattilootaöljyä, 5 euroa purkki. Ja toden totta, tuoreet öljyt pysyvät hyvin sisällä, mutta parin kuukauden kuluttua nestepinta alkaa vajota. Ehkä olisi syytä siirtyä parafiinipohjaiseen tehostinöljyyn. Kuinka pitkää vaihtoväliä suosittelette?
Mercedes-Benz S124 E300TD -94
EX:SAAB 9000 CS 2.3-16 Aut. M95 - Paras auto tähän mennessä. Myyty eteenpäin pitkin hampain
EX: SAAB 9000 CS 2.3 16v M92 - Mahtavaa
EX: SAAB 900i 8v Kat M90 - Ei ruovi kuin jäällä, mutta ei ole tarkoituskaan
Reetu
No just punaista automatti öljyä löytys multa , ja sitä olinkin laittamassa, mut sitten kyselin täältä ku ei ole tuota omistajan opasta.
