kosteutta umpiossa
kosteutta umpiossa
eli miun satkussa on kostean yön jälkeen umpioiden sisäpuolella kosteutta. mikä olisi hyvä tavara tiivistämiseen.... tai saako esim uudet tiivisteet kohtuu hinnalla?
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Mietin vaan tässä että mitenkähän helposti sieltä lampun kannan kautta kosteutta menee sinne umpioon, jos on erittäin kostea keli... Kaippa silläkin puolella joku tiivistys on, vai onko? Jos on niin eikös sekin kulu, kun polttimoita vaihdetaan? Eikai siellä tiivisteitä ole, emmäätiiä :?:
Just Thinking Out Loud
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
eihän siellä ole kuin se muovirinkula kait siinä on tiiviste .... mut jotakin ainetta sikakittiäkö laitan.......mustaa. vaiko silikonia
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
jahas,
"kostean yön jälkeen umpioiden sisäpuolella kosteutta", mitähän kaikkea tuostakin voi tulla mieleen. Heh- heh... kosteita öitä useinkin siellä itärajan tuntumassa ??
no asiaan:
mä panin väritöntä silikonia kun vaihdoin lasin, koska ne tiivarit kärsii usein lasin irrotuksessa ja uudet maksaa aika reippaasti ja joutuu tieteskin ootteleen jne..ja ne vanhat olis vielä kaavittava puhtaaksikin.
silikoonia siks jotta saa joskus inhimillisesti irtikin (jos vaikka lasi pitää uusia) ja väritöntä siks jotta esim musta voi ikävästi näkyä.
musta se toimi ihan jees.
Mä kuivatelin vanhalla pölynimurilla umpiota( sellanen muinaismuisto jonka letkun saa puhalluspuolellekin), se hönkii kliffan turvallisen lämmintä ja määrä on runsas, sillä oon kuivatellu sisustaakin esim kun kattoluukku kusi kuskin jakkaralle.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
99:ssä on toisinaan toisessa umpiossa vaikka eivät ole ku 5 vuotta vanhat. Otan vaan sen kumilerssin irti ja ajelen tunnin toista ja paan lerssin takaisin paikoilleen.
Ei muutes kannata kuivatella laseja paineilmalla. Lasi sanoo helposti räks...
stara
miksköhän se ei sit siedä paineilmaa , onko lämpötilan muutos silloin liian nopea ,
vai onko lasi konstruoitu aerodynaamiseksi vain ulkopuolista viimaa vasten :)
Ilmeisesti se lasin ulkopinta-ala on niin paljon suurempi sitä poistoaukkoa (polttomon aukko), että lasi toimii ikäänkuin mäntänä, joka päättää lähteä livohkaan...
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
nalleolut kirjoitti:eihän siellä ole kuin se muovirinkula kait siinä on tiiviste .... mut jotakin ainetta sikakittiäkö laitan.......mustaa. vaiko silikonia
Laita Sikaa mieluimmin, noissa silikoneissa tuppaa oleen jotai etikan tapaista joka ruostuttaa peltiä nopeammin kuin vesi. Joitain etikattomiakin kai löytty, mutta on kalliimpia.
jees sikakittiä ostamaan. saa sen tiivisteen samalla istumaan kunnolla pari tippaa sinne uraan tiiviste siihen kiinni ja sit tiivisteeseen sikaa ja umpio päälle!
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Kannattaa tarkistaa että umpion ylä- ja alapuolella olevat tuuletusreiät on auki.
#2274
tuuletusreiät???
900 I 16 Kat
Jep...Umpiosi eivät hengitä... :idea:
HM
nalleolut kirjoitti:tuuletusreiät???
Ainakin viistokeulan umpiossa sellaiset on...
#2274
missä kohtaa siellä sellaiset on???
