Satkun merkilliset valot
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
En haulla löytänyt sopivaa vastausta kysymykseeni, joten rohkenen asiaa raadilta tiedustella.
Kaverini oli ongelmissa satkunsa -85 kanssa. Itse asiassa jarrutehostimen alipaineletku oli pompannut pois imusarjasta. Oli etsinyt vikaa sähköpuolelta ja ottanut mm. valoreleen pois. Ilmeisestikin virrat oli päällä.
Olisiko valorele voinut ko. toimessa vioittua vai miksi tilanne on seuraavanlainen:
ns. madalletun jännitteen asennossa pelaa puolivalot, mutta ns. ajoasennossa ei tule kuin parkit. Katkaisija on ehjä, vaihtorelettä minulla ei ollut, kun se on vanhempaa mallia kuin -89:ssä
Mneekö madallettu jännite releen kautta, vai jotain muuta kautta?
Viimeksi muokannut Vesa Pohjalainen, To Joulu 15, 2005 20:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 419 Vesa Pohjalainen
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Ja ovat onneksi omalla sulakkeella. Turbosta nyppäsin tämän "day driving lampin" sulakkeen pois, että valot toimii katkasijan näyttämän mukaan eli 0-asennossa ne pois päältä.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
matti sallinen
- "Turbo"
Jaa, vai niin. Tosiaan tarkoitus on siinä, että voi pitää autoa käynnissä ja valot ei pala, ei edes parkit. Mutta tuo käyttötarkoitus on hieman eri, esim. kovalla pakkasella laittaa auton roikasta käyntiin ja jättää sen käymään vähän pidemmäksi aikaa pihalle.matti sallinen kirjoitti:no katos...
dime pääsee iltahämärissä vaikka talvisaikaan lämmittelemään naaraita saappaan takusilla...ja kukaan ei huomaa kun on valot pois vaikka kone käy
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Vesa Pohjalainen kirjoitti:En muista missä vuosimallissa huomiovalot jäi pois, muttei niitä tosiaankaan ole enää -89 mallissa.Saab900i kirjoitti:Kyllä mulla tuossa -89 satkussa saa valot katkaisijasta pois päältä, eikä siitäkään mitään oo revitty pois...
Mun mielestä huomiovalot (alennetulla jännittellä palavat ajovalot)
tuli mallivuonna 1977.
Poistuivat...täytyypä tarkistaa.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Ainakin minulla on -84 aerossa alennetulla jännitteellä toimivat tuossa "0"-asennossa, taas -88 satkussa "0" oli toisaan valot pois. Jossain tuolla välillä ilmeisesti poistui
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - Omatune BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - Omatune BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - Omatune BioPower
Noista päivävaloista on ollu juttua ennenkin
esim. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... %2Avalo%2A
Eli muutama vuosi välissä on "erehdyksen" aikaa saabilla jolloin noi oli poissa käytöstä.
Alkuperäseen kysymykseen, että vanhemmissa toi päivävalon alennus tehtiin siinä sulakerasian etupuolella olevan johtolenkin kautta ja tais siinä olla erikseen sulake vai oliko siinä pelkkä liitin, en nyt muista kun ei ole tullut tarvetta päästä eroon.
Lämmityskäyttöön parkkiksella riittää hyvin pelkkien ajovalojen pois kääntö, parkkien viemä virta on niin minimaalista ettei se juuri enää vaikuta akun lataukseen.
Huomiovalot on 0-asennossa ellei sulaketta (oliko 4?) en muista tarkemmin ole poistettu. näin ainakin vuosimalleissa 89-93.
Mielestäni se on ihan kätevää saada valot kokonaan pois päältä, yleensä on kuitenkin katkaisija jatkuvasti päällä. Joten itse ole aina poistanut sen ominaisuuden.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face?
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
