t8 satku kastelee tulpat alta aikayksikön
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Starttailin tuossa talviseisonnassa olevaa -86 t8:ia ja se lähti vasta käyntiin tulppien puhdistuksen jälkeen. Kävi ihan nätisti, mutta käyntiin lähteminen oli aika vaikeata. Uusin tulpat ja lähti kertalaakista käyntiin, mutta sammui sitten itsekseen ja käyntiin ei uusilla tulpilla enää lähde. Lupailee vain vaimeasti.
Onkos raadilla ideoita?
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Oletko kokeillu platinatulpilla, ei pitäs mennä pilalle niin helposti.
900 S -90
saabracing
DyhWe kirjoitti:Oletko kokeillu platinatulpilla, ei pitäs mennä pilalle niin helposti.
nuo ne vasta pimeeksi meneekin...
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Mulla teki noin, kylmänä käynnistyi hyvin mutta lämmettyään ei enää halunnut. Oireet johtuivat sytytyspuolasta. Ongelma aiheutti kyllä harmaita hiuksia.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
DyhWe
saabracing kirjoitti:nuo ne vasta pimeeksi meneekin...
No miulla kesti t8:sissa paljo pitempää ku tavalliset.
900 S -90
9000CD23T
Lämpöaikakytkin..?
Piiripaineen säädin..?
http://saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=117545
Lämpöaikakytkin ei voi mitenkään vaikuttaa tukehtumiseen/kastumiseen käynnistämisen jälkeen, koska sen rooli rajoittuu vain aikaan, jolloin starttimoottori pyörii.
Jos epäilee, että kastuu vasta uudelleenstarttausyrityksissä lämpöaikakytkimen takia, riittää että irrottaa kylmäkynnistyssuuttimen tai lämpöaikakytkimen johtoliittimen.
Liikkuuko määränsäätimen lautanen vapaasti, takeltelematta, olisiko mäntä jumissa?
tuomas
Noniin.. auto toimii hiukan paremmin. eli lähtee käyntiin.
Vika taisi tosiaan olla lämpöaikakytkimessä, sillä ilman kylmäkäynnistyssuutinta auto starttaa lähes normaalisti.
Ja ehkäpä vähän annoin väärää tietoa ongelmasta, sillä ilmeisesti tyhjäkäynti on tipahtanut niin alhaiseksi että moottori sammuu siitä syystä eikä siksi että kastelisi tulpat.
Mutta kiitos kaikille vastanneille.
-tuomas-
#1508
4. Rivi
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
DyhWe kirjoitti:
niin kasteliko sulla tulppia?
ne tahtovat olla kerrasta sököt ja ovat hiukan hintavia....
045-6302071
jäsenyys hankittu
DyhWe
mikkoimp kirjoitti: niin kasteliko sulla tulppia?
Teki sillai et jos startatessa polkassu kaasua tasan oikeella hetkellä niin kasteli tulpat ja joutu sahaa tosi pitkään. Tavalliset tulpat meni huonoks melkein kerralla, mutta platinoilla kesti ainapuoli vuotta enneku auto jäi muuten pois ajosta.
900 S -90
