Jakopään kopan irroitus (8V)
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Eli olisi tarkoitus ottaa ysikympistä jakopää auki samalla kun moottori on nostettu pois.
Kaikki jakopään kopan ruuvit on irrotettu, myös oikeasta alakulmasta se ylöspäin osoittava. Kannessa olevat kaksi ruuvia on myös poistettu. Vesipumppu ja kampiakselin hihnapyörä on irrotettu kuten myös öljypumppu.
Ongelmana vaan on jakopään kotelon irrottaminen, onko siihen jotain kikkaa kun tuntuu olevan niin jumalattoman tiukassa?
Vähän sain sitä raotettua yläosasta, eli sain sitä sentin verran ulos kannen kohdalta.
Ei oikein viitsisi vääntää väkisin kun siinä vaan rikkoo kopan.
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Onko se laatikon läpi menevä pultti siellä vasemmassa alareunassa myös irti?
MikkoA
Ronska kirjoitti:Onko se laatikon läpi menevä pultti siellä vasemmassa alareunassa myös irti?
Eikö tuo laatikon läpi menevä pultti ole juuri tuo oikeassa alakulmassa oleva pultti? Sellaisessa pienessä kolossa, siitä irrotetaan vain mutteri?
#988
Audi Q5 -18
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Jos kone on vaihdelaatikossa kiinni vielä ja haluat jakopään kopan ottaa pois, se pinnapultti pitää ruuvata pois jotta koppa irtoaa suoraan sivusuunnassa vetämällä. Vääntämällä en ainakaan itse ole ikinä edes yrittänyt. Toki jos kopassa on ura ettei pinnapulttia tarvitse edes irroittaa.
Jos vaihdelaatikko on irti eikä koppa siltikään irtoa niin katso että kaikki ruuvit on auki, mitään erikoista kikkaa ei ole. Kumivasara voi olla tarpeen irti naputteluun. Kopassa taitaa olla yksi tai kaksi holkkia jotka tulee lohkoon, eli niiden kohtaa on tiukemmalla.
Tarkasta ne ruuvit, 8mm kannalla (vai oliko se 10mm) ei tarvitse irroittaa kun ovat öljypumpun kannen ruuvit.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ajoitukset kohdalleen niin pitäisi nousta.
045-6302071
jäsenyys hankittu
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Hmm.. ehkä olen missannut jotain, mutta mitenköhän jakopään kopan irtoamiseen vaikuttavat ajoitukset?
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Ronska
MikkoA kirjoitti:
Joo, mutta siellä on toinen ihan tavallinen pultti.
Tulee alakautta laatikon läpi jakopäänkoteloon vasemmassa alareunassa.
Ja niin kuin joku jo sanoi, pitää se pinnapultti saada laatikosta pois,
tai sitten raottaa laatikkoa hieman.
Ronska
Tuossa vielä selventävä kuva: http://users.tkk.fi/~vklukkar/T8/kone.JPG
MikkoA
f-19 kirjoitti:Jos kone on vaihdelaatikossa kiinni vielä ja haluat jakopään kopan ottaa pois, se pinnapultti pitää ruuvata pois jotta koppa irtoaa suoraan sivusuunnassa vetämällä.
Taitaa olla niin että tuo pinnapultti on syynä siihen ettei koppaa saa raotettua tarpeeksi.
Tuon pitäisi lähteä siis ihan kiertämällä pois?
Ajoitukset on kohdallaan. Jos sillä siis on jotain merkitystä.
Ronska kirjoitti:Joo, mutta siellä on toinen ihan tavallinen pultti.
Irti on tuokin pultti.
#988
Audi Q5 -18
f-19
MikkoA kirjoitti:
Kyllä se pinnapultti irtoaa ihan "normaalisti". Eli hyvillä (lukko)pihdeillä jotka mahtuu tuonne väliin (kierteistä tulee varmasti samalla entiset), tai sitten kahden mutterin avustuksella. Kuten varmasti huomasit, paikka on ahdas. Kiertämään pääsee n. 1/8 kierrosta kerrallaan :(.
Ja kampuran/nokan asento ei vaikuta tosaa tämän kopan irroitukseen.
MikkoA kirjoitti:
Tuon irti oleminen unohtuikin varmistaa, hyvä että on irti. Vielä varmistus; varmista että kaikki pultit ja mutterit on auki jakopään kopan joka sivulla :D
Kampea koppaa irti tasaisesti voimalla mutta älä väännä väkisin. Voi olla tosiaan tiukassa.
MikkoA
f-19 kirjoitti:
Jep, huomenna tallilla täytyy aloittaa jumppa tuon pinnapultin kanssa. :)
Vielä kopan takaisinlaittoon liittyvä kysymys, eli mitä kannattaako tuonne laittaa Saabin omaa mustaa tiivistetahnaa vai ajaako esim Hylomar saman asian?
#988
Audi Q5 -18
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
MikkoA kirjoitti:
Yritin olla kunnon Saabisti ja hommata Saabin omaa tiivistetahnaa tonnarin öljypohjaan. Mäkelän Auto tarjosi GM-purkissa olevaa tavaraa, hinta n. 40€/200ml. Ostin CRC:n tasotiivistettä, n. 6€ tuubi.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
MikkoA
V.J.S kirjoitti:
MikkoA kirjoitti:
Samanlaista kuviota mietin minäkin. Ostin Hylomaria hintaa 10 €/tuubi ja tuo Saabin tahna on aika hintavaa.
Ja tuo Hylomar vaikuttaa ainakin tosi hyvältä tavaralta! :)
#988
Audi Q5 -18
MikkoA
Olisi viikonlopun aikana tarkoitus lyödä läjään tuo kone, mutta eräs asia hämää vielä. Eli kannen ja jakopään kopan väliin ei laiteta varmaan tiivisteliimaa, kun siellä on kannentiiviste, mutta mites sitten jakopään kopan ja vaihdelaatikon väliin?
Voiko sinne laittaa ihan sitä samaa tiivisteliimaa mitä jakopään kopan ja lohkon väliin?
#988
Audi Q5 -18
