nykii kostealla ilmalla.
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
2L iivari -90. Kun taivaalta tulee vettä riittävästi ja auto seissyt yön yli niin starttaaminen kestää ja kestää. Vaivoin hurahtaa käyntiin. käy kyllä tyhjä käyntiä, mutta kun yrittää lähtee liikenteeseen niin röpöttää nykii/joskus jopa sammuu. Isolla kaasulla lähtee kulkeen kyllä. Koneen lämmetessä/kuiaessa rupeaa toimimaan. Missä mahtais kosteutta luurata?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Ensimmäisenä vois tulla mieleen, että onko kylmäkäynnistys systeemi mukana?
VW transporter 2.5tdi vm.99
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
Virranjakajan kansi ehjä?
Aalto
Viesti Kirjoittaja Aalto »
Vaihtaisin kanssa jakajan kannen ja tarkastaisin tulpanjohdot. Pimeällä ja kostealla ilmalla näkee ylättävän paljon läpilyöntipaikoja konepellin alla...
Sabo
Rupean tsekkaamaan noita. 900 lainassa ja on hieman eri tekniikkaa kuin tontussa. Tekemällä oppii.
tattista
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
itsellä oli samanlainen ongelma, että nykkii kosteassa säässä, vaihdoin pyörijä, virranjak. kansi, sytytysjohdot ja tulpat.. ja auto on kuin uus.. :lol:
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
salomi
Viesti Kirjoittaja salomi »
Lainataan vanhaa topikkia:
Potilaana tuo poliisiauto eli i16 LH 2.4
Viime päivinä on vettä tullut taivaan täydeltä. Siinä pahimmassa sateessa häviää käynti kokonaan. Sähköpuolelta löytyisi varmaan iso kasa tarkastettavia kohteita, mutta jos haarukoisi niitä valmiiksi etukäteen. Käynti katoaa siis kokonaan, mutta kun painaa kaasupolkimen täysin pohjaan niin taas mennään. Ja vähänkin kun löysää niin veto katkeaa kokonaan. Tätä rynkytystä kun sietää muutaman maantiekilometrin niin taas toimii oikein. LH2.4:ssä on tuo täyskaasun tunnistus, mutta mitä muuta se tekee kuin pysäyttää ilmastoinnin kompuran? Vai tekeekö muuta? Ohittaako se jonkun sähköjutskan, joka kosteudesta ryppyilee. Siinä kaatosateessa ei ole kiva kurkkia pellin alle ja muuten tuota vikaa ei esiinny. Kytkishän löytyy tuolta: http://townsendimports.com/Web/electric ... 072-77.jpg
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Täyskaasulla ohitetaan ilmamassamittari, joten sen liittimet tarkistaisin ensiksi. Onko ilmanotto täysin vakio/onko mahdollista että imuputkeen pääsisi normaalia enemmän vettä? Jos massamittarille pääsee reippaasti vettä, niin saattaa olla että menee sekaisin.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Nuiden vv-suodattimien ansiostahan kans saadaan kostealla ilmalla nykymistä ja rökeltämistä.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
salomi
jcarlson kirjoitti:Täyskaasulla ohitetaan ilmamassamittari, joten sen liittimet tarkistaisin ensiksi. Onko ilmanotto täysin vakio/onko mahdollista että imuputkeen pääsisi normaalia enemmän vettä? Jos massamittarille pääsee reippaasti vettä, niin saattaa olla että menee sekaisin.
OK. Immun liitintä täytyy siis tutkia. Ilmanotto on ihan vaparin vakio.
#1633
