Alapallonivel irti?
ruotsin rauta
Alapallonivel irti?
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
Nyt veti noloks, mut alapallikka ei lähe millään satkusta pois. Kartio jumittaa niin hyvin. Olisko jotain kätevää konstia kellään tiedossa, kun 16"murtohaarukka ei auttanu :?: :?: :?: KIITOS,jos on :roll:
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No mulla lähti siten jumiutunut että käänsin mutterin sopivaan yläasentoon ja iskin jäänsärkijä piikin väliin.Sitten isoa lekaa perään ja kas,aukesi. :wink: Oli tuossa piikissä juuri sopiva nousukulma terässä.
isompaa lekaa.
ruotsin rauta
Lekaa en paljoa uskalla enää kasvattaa... Mitenkä tomaatti sulla mahtu se piikki sinne mutterin ja vetonivelen kuoren väliin? Ite ei saa mahtumaan sinne juuri mitään... :cry:
tomaatti
Mahtu se ihan kivuttomasti.Pallonivelen mutterilla hienosäädin korkeuden.Täytyi vaan ottaa kumi auki ettei varoitunut.Tunnin tappelin ennenkuin hokasin.Paras työkalu olisi tietysti saabin korjaamolla käytetty ulosvedin.Itelläku ei ollut kuin raidetangonpään ulosvetäjä ja sillä ei tuossa hommassa tee mitään kun ei mitenkään mahdu.
Eli oikeaoppinen työkälu tuohon olisi sellainen levittävillä leuoilla varustettu olosvetäjä.
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
yleensä näitä kartioita on irroitettu niin, että isompi vasara sivulle vastakappaleeksi ja sitten toiselta puolelta sivulta toisella vasaralla niin kova lyönti kun jaksaa ja kyllä sen pitäis irtooo :D
saabracing
jos lyöt joustavaa kohdetta, niin ei onnistu...
jumita, niin lähtee pienellä nappasulla.
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Tai sitten vaan mutteri irti ja kovaa ajoa, kyllä se siitä hellittää..;)
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
kyllä kaks lekaa (leka ja vasara) on kova sana kokemuksieni mukaan (toinen vastakappaleeksi).
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Noiden murtohaarukkojen kidat on normaalisti liian ahtaita jolloin voima ei välity oikein. Laikalla kitaa leveämksi niin eiköhän aukee.
Haulla löytyy juttua kun laittaa kirjoittajaksi stara ja hauksi työkalu*
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
ruotsin rauta
Kiitoksia hyvistä neuvoista, ne on aina kalliita...siis hyvässä mielessä :)
No joka tapauksessa alapallikat on vaihdettu loppujen lopuksi ne lähti jo aikaisemmin käyttämälläni murtohaarukalla. Taisin ehkä säästellä vähän lekan iskuissa, sen täytyy kuitenkin kiilautua hyvin sinne väliin ennen kuin irtoaa. Loppujenlopuksi ihan hyvä vehje, minulta pisteet, kun vaan uskaltaa antaa lekaa persuksiin :!:
Tuli hirveet etupään rempat tehtyy: Levyt, palat, letkut, alapallikat, raidetangonpäiden suojakumit ja tottakai piti vielä satulat maalata punaisiksi :D
