Alapallonivel irti?
ruotsin rauta
- Matalapaineturbo
Alapallonivel irti?
Nyt veti noloks, mut alapallikka ei lähe millään satkusta pois. Kartio jumittaa niin hyvin. Olisko jotain kätevää konstia kellään tiedossa, kun 16"murtohaarukka ei auttanu
KIITOS,jos on
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
ruotsin rauta
- Matalapaineturbo
Mahtu se ihan kivuttomasti.Pallonivelen mutterilla hienosäädin korkeuden.Täytyi vaan ottaa kumi auki ettei varoitunut.Tunnin tappelin ennenkuin hokasin.Paras työkalu olisi tietysti saabin korjaamolla käytetty ulosvedin.Itelläku ei ollut kuin raidetangonpään ulosvetäjä ja sillä ei tuossa hommassa tee mitään kun ei mitenkään mahdu.
Eli oikeaoppinen työkälu tuohon olisi sellainen levittävillä leuoilla varustettu olosvetäjä.
saabracing
saabastelija
- "Hirsch"
Noiden murtohaarukkojen kidat on normaalisti liian ahtaita jolloin voima ei välity oikein. Laikalla kitaa leveämksi niin eiköhän aukee.
Haulla löytyy juttua kun laittaa kirjoittajaksi stara ja hauksi työkalu*
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
ruotsin rauta
- Matalapaineturbo
Kiitoksia hyvistä neuvoista, ne on aina kalliita...siis hyvässä mielessä
No joka tapauksessa alapallikat on vaihdettu loppujen lopuksi ne lähti jo aikaisemmin käyttämälläni murtohaarukalla. Taisin ehkä säästellä vähän lekan iskuissa, sen täytyy kuitenkin kiilautua hyvin sinne väliin ennen kuin irtoaa. Loppujenlopuksi ihan hyvä vehje, minulta pisteet, kun vaan uskaltaa antaa lekaa persuksiin
Tuli hirveet etupään rempat tehtyy: Levyt, palat, letkut, alapallikat, raidetangonpäiden suojakumit ja tottakai piti vielä satulat maalata punaisiksi
