Kytkin tunnoton *KORJATTU*
eka9000
Viesti Kirjoittaja eka9000 »
Etsin haulla mutta ihan vastaavaa ei löytynyt.
Mistä johtuu kun 900 -88 kytkin on aivan löysä. Eilen illalla kun pysäköin niin toimi aivan normaalisti, nyt ei tapahdu mitään. Noin viikko sitten teki saman tempun, mutta kun noin tunnin käytteli autoa niin kytkin rupesi toimimaan, nyt ei auta mikään.
Avasin ilmausruuvin ja painelin poljinta niin sieltä kyllä purskahti nestettä, eli ilmeisesti sylinterit toimii.
Painelaakerista ei oo kuulunut mitään erikoisiä ääniä, muutakuin välillä tyhjäkäynnillä kuuluu pieni kihnuttava ääni jostain vauhtipyörän tienoilta.
EDIT: Huoltoluukuun ympärys on märkä, eli sieltä on valunut jonkin verran jotain nestettä, mutta säiliöstä ei ole neste vähentynyt
Viimeksi muokannut eka9000, To Marras 16, 2006 17:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Opettele nauramaan itsellesi. Muut kuitenkin nauravat.
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Tuleekos nestettä jalkatilaan?
Kannattaa ensin vaihtaa ne pääsylinterin kumit ja jousi, jos siellä on sisäinen vuoto.
Samalla kannattaa ottaa kytkinkoppa irti ja puhdistaa se työsylinterin ympäristö ja katsella valuttaako lisää.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
taitaa
nyt olla siten että työsylinterin mäntä on kaapinut kolon itselleen sinne syliteriin ja nesut karkaa pihalle ja kytkin ei toimi.
jos tarviit irtomäntiä ja sylintereitä hyllyssä. melko tai ihan uusia
eka9000
eli voisko työsylinterissä olla sisäinen vuoto? Kun säiliöstä ei nesteet häviä
Turbo16
eka9000 kirjoitti:eli voisko työsylinterissä olla sisäinen vuoto? Kun säiliöstä ei nesteet häviä
Jep
#1909
Turbo16 kirjoitti:
Jep
Olen eri mieltä. Jos työsylinterissä on vuoto, niin nesteet tulee myöskin pihalle. Polkimen sylinterissä voi olla sellainen vuoto, ettei nesteet karkaa tai sitten se parin euron arvoinen sylinterin sisällä oleskeleva palautusjousi on vaan mennyt poikki.
Meikäläisellä on tuosta jousen katkeamisesta kokemusta. Kytkin vaan ei enää irroita, eli ikäänkuin olisi tarve polkea vielä poljinta syvempään, mutta lattia tulee vastaan.
eka9000
Mertmi kirjoitti: Olen eri mieltä. Jos työsylinterissä on vuoto, niin nesteet tulee myöskin pihalle. Polkimen sylinterissä voi olla sellainen vuoto, ettei nesteet karkaa tai sitten se parin euron arvoinen sylinterin sisällä oleskeleva palautusjousi on vaan mennyt poikki.
Mutta ilmausruuvista tulee kuitenkin nestettä kun painaa poljinta ja ruuvi on auki
Se palautusjousi voisi olla syypää. Sehän voi katketa sillätapaa, että se toimii, mutta ei tietenkään koko pituisena.
Turbo16
Mertmi kirjoitti:Se palautusjousi voisi olla syypää. Sehän voi katketa sillätapaa, että se toimii, mutta ei tietenkään koko pituisena.
Itsellä ei ollut mitään vuotoa. Muistat varmaan kun pohdittiin samaa ongelmaa omassa satkussa. Vaihdoin pääsylinterin kilkkeet ja ilmasin sen jälkeen ajoon ja taas uusi ilmaus. Sitten toimisi :P
Ja jos sisäkumit vuotaa, niin eihän se silloin päästä nestettä ulos ?
#1909
Turbo16 kirjoitti:
Jos työsylinterissä vuotaa mikä tahansa tiivisteistä, nesteet tulee pihalle. Poljinsylinterissä männän päässä olevan tiivisteen vuoto (jousen puoleinen) ei aiheuta vuotoa ulos.
Turbo16
Mertmi kirjoitti:
Turbo16 kirjoitti:
Niin eikö tuo pääsylinteri ole sama kuin poljinsylinteri?
#1909
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Turbo16 kirjoitti: Niin eikö tuo pääsylinteri ole sama kuin poljinsylinteri?
On.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tuolla kun työsylinteristä puhuttiin niin sitä mertmi kai meinaa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp
ja jos järjestelmässä vettä jossain ja se nyt jäätynyt myös yksi vaihto ehto...
045-6302071
jäsenyys hankittu
eka9000
jos jollakin on myöhemmin samanlaisia ongelmia niin kerron vian syyn:
yksinkertaisesti työsylinteri falskas. Korjaantu tiivisteet vaihtamalla vaikka toki samaan vaivaan vaihdettiin sachin kytkinsetti
