kannen laskeminen
Karwa
kannen laskeminen
Viesti Kirjoittaja Karwa »
osaiskohan joku kertoo et paljon saab 90:in kantta voi laskee??
J-ani
Viesti Kirjoittaja J-ani »
Tähän ja moneen muuhun kysymykseen auttaa haku. Vähän kun muuttelee hakusanoja niin yllättäviä helmiä löytyy arkistoista. :) Omassa ysikympissä oli otettu 1,3mm pois alunperin koneistamattomasta kannesta.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... uristukset
#1890
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kannen tasopinnassa on ne puoli kuut, sen verran..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
mikkoimp kirjoitti:kannen tasopinnassa on ne puoli kuut, sen verran..
Virikäytössä niistä on otettu paljon enempikin menestyksekkäästi.
Reilusti kun laskee niin pitää huomioida että öljykanavaa pitää hieman avartaa että kannen öljynsaanti on turvattu jatkossakin.
Aki Peltola #1132
kimmoisa
entä hitsaus
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Entäs taas hitsaus?
Olis toki voinut laittaa sen omaksi otsikokseen, mutta kun on niin hölmä kysymys jos on kansi haljennut (taikka ei siitä ainakaan viittis puhua).
Niin että kukas hitsais kantta? ja paljonko se maksaa?
Mahtaako olla vaikee toimenpide?
Kuinkas helpolla ne kannet halkee? Kun kuulin ettei SAABin kannet ainakaan mitenkää helpolla. Omassani ainakin halkesi kun vanha jäähdytin petti (osasyynä puhdistusaine).
Taikka ei se halkeame iso oo, mutta ei rikkinäistä kannata laittaa takaisin kun kerta ehjiäkin on.
SAAB
mikkoimp
eipä niitä hitsailla kannata, halvemmalla saa uuden jossei nyt ole b212/234...
pari halkinaista olen vaihtanut, venttiilien välistä halki..
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp
Aksu900 kirjoitti:
tarkoitus ei juu tuossa kysymyksessä oikeen selvinnyt että onko viri käyttöön vai normaali käyttöön että vieläkö voi kerran oikaista niin vastus varman päälle ... :)
kuinkas paljon ajoitukset alkaa suurissa laskuissa metsässää olemaan?
045-6302071
jäsenyys hankittu
kimmoisa
no
No mulla taas kuulemma on kakkossylinteristä jostain sytystylpan tyköö halki.
Silleen siis että vuotaa vettä sylinteriin.
SAAB
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... t&start=15
Jos tuohon linkkiin on luottamista niin millin poisto kannesta nostaa puristussuhdetta 0,4.Jolloin h-koneen puristukset ovat 9,9.
2 milliä kun ottaa niin puristussuhde olis 10.3 eli aika hyvä.
Edit: Pätee vain kun puristussuhde on 7,8 (petro ja turbo ilman APC:tä)
Alapuolella pekka valtasen uudet laskelmat.
Viimeksi muokannut tomaatti, Pe Helmi 16, 2007 23:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suppari
Re: no
Viesti Kirjoittaja Suppari »
kimmoisa kirjoitti:No mulla taas kuulemma on kakkossylinteristä jostain sytystylpan tyköö halki.
Multa löytyy hyväkuntoinen ehjä kansi,joskus plaanattukkin.Ota yhteys yv..
///M
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
tomaatti kirjoitti:http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... t&start=15
Tarkistin laskelmani ja täytyy todeta, että 0,25 mm -> kymmenyksen kasvu pätee kun puristussuhde on 7,8 (petro ja turbo ilman APC:tä)
9,5 puristussuhde kasvaa vastaavasti
0,5 mm pois -> 9,9
1,0 mm pois -> 10,3
1,3 mm pois -> 10,6
1,5 mm pois -> 10,75
Laskutarkkuus plusmiinus yksi kymmenys
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
Re: entä hitsaus
kimmoisa kirjoitti:Entäs taas hitsaus?
99:n kansi meni, kun se kuuluisa B-koneen vesipumpun hiilitiiviste korkkasi ja särki samalla stefan. Kävi sen verran kuumana, että imukanavasta taisi mennä.
Varaosakansi (99:n alkuperäinen) oli myös halki. Halkeama meni pakokanavasta tulpan kierteeseen. Hitsauksen ja siistimisen jälkeen en löytänyt kohtaa. Onneksi koneistamon äijä näytti mistä kohtaa oli mennyt. Kokkolan Moottorihiomo koneisti kannen ja niiden "alihankkija" hitsasi (veikkaisin Öja Alutankkia hitsaajaksi).
