Etujarrut normista jäähdytettyihin
Saabinsti
Eli siis tarviaako tämä toimenpide muuta kuin satulat ja levyt jäähdytetyillä varustetusta mallista? Kysymys on kyllä tyhmä, mutta kysyminen ei maksa mitään toisin, kun nuo hilppeet, jos menee hukkaan ;)
Satkun jarrujen parannukseen ei taida muuta keinoa olla, kuin turbon jäähdytettyjen hilppeitten vaihto ja se tonnarin jarrujen.
Vai onko muuta kohtuu hintaista?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ovat kyllä todella harvinaisia nuo jäähdytetyt laikat ja satulat täällä suomessa...
epc antaa myös eri pyörän navan jäähdytetylle..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Saabinsti
Siis eikö turbo malleissa olekkaan jäähdytettyjä?
Eikös Motonetissäkin ole T16:sille vm-86 alaspäin jäähdytetyt levyt?
99T16 Petro -81
#2713
mikkoimp
aika harvassa niitä on...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Saabinsti
Ilmeisesti tarkotit, että harvassa T16 satkussa on ollut jäähdytetyt?
Uutta kyllä oppii joka päivä.
Eli siis suurimmassa osassa T16:sia löytyy samat perusjarrut, kun minun kaasarista?
99T16 Petro -81
#2713
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Saabinsti kirjoitti:Eli siis suurimmassa osassa T16:sia löytyy samat perusjarrut, kun minun kaasarista?
Kun puhutaan vuosimalleista -87 ja vanhemmat niin vastaus on kyllä.
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
Käytännössä vois puhua että jenkkimalleissa on jäähdytetyt, joitain poikkeuksia voi löytyä. Ei motonet aina tiedä totuutta...
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
114,3x4 jaon umpilaikka-jäähdytetty konversio vaatii satulat ja levyt jäähdytetystä mallista ja 5mm spacerin jarrulevyn ja navan väliin. Laiton viritelmähän tuo on, mutta...
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Saabinsti
Jeh...täytyy siis unohtaa.
Olin vaan siinä uskossa, että turbiineseista semmoset löytyisi, mutta ei näköjään.
99T16 Petro -81
#2713
kallek
Kyllä jäähdyttämättömilläkin pysähtyy kunhan on kunnon palat ja nesteet... :)
9-3 -99 T5 E85
tuhojuho
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Tosta muuten oli kiva vääntää kätta inssin kanssa viimekesänä :lol:. Pitkään intti ja yritti ettiä, mutta antoi lopulta periksi ja totes, että olkoon sitten tavallisilla jarruilla :evil:
Varmaan sain kaverin päivän pilattua kunnolla :lol: :lol:
Entinen jäsen#2331
900T16
Re: Etujarrut normista jäähdytettyihin
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Saabinsti kirjoitti:Satkun jarrujen parannukseen ei taida muuta keinoa olla, kuin turbon jäähdytettyjen hilppeitten vaihto ja se tonnarin jarrujen.
Helpoin vaihtoehto lienee vakiojarrujen remppaus, jolloin tuntuma varmasti paranee. Tai sitten uudempien jarrujen asennus tarvittavine muutoksineen (melko työläs), jos nimenomaan jarrutustehoa haetaan lisää.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
mutta jos vaihtaisi uudemman jaon jarrut niin saisi käpärin taakse.
taitaa se vaijereiden veto olla isoin homma, ainakin tupliksessa
Saabinsti
Kesällä jarruista menee kaikki palat ja levyt(sekä muuta, jos löytyy tarvetta) uusiin.
Tässä vain mietin, että kannattaisko heittää samalla parempaa laikkaa alle.
99T16 Petro -81
#2713
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
axtec kirjoitti:mutta jos vaihtaisi uudemman jaon jarrut niin saisi käpärin taakse.
Helppo bolt-on homma vaijereiden asennus mukaanluettuna mutta käsijarrukahvan asenus eli sen oikeaan kohtaan hitsaus vaijerinpidikkeineen lienee se nihkein osuus. Mutta eipä sekään maailman haastavin homma ole.
