900c:n lampunpesijä ei toimi
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Irrottelinpa eilen tuon kuskinpuolen lampunpesijän 900c:stä, kun se ei pelaa. Jotenkin omituisesti sen takakansi on auennut ja ilmeisesti jotain hiluja on pudonnut pois, kun varsi ei liiku vaikka moottori pitääkin ääntä.
Löytyyköhän jostain mahdollisesti tuommosen moottorin hajoituskuvaa tai tietääkö joku, mitä kaikkea siellä takakannen alla pitäisi olla piilossa?
Kyseessä siis 900c -90, eli viistokeulahan tuo on.
akyttala
Kukaan ei ole kurkannut sinne takakannen sisään?
eihän siellä ole ku moottori , akseli ja se "lämpölevy"
se toimimattomuus johtuu siitä kun se takakansi on pulahtanut ulos.
muut korjatkoon ...
akyttala
nalleolut kirjoitti:eihän siellä ole ku moottori , akseli ja se "lämpölevy"
muut korjatkoon ...
Alkaako se toimia jos takakannen tuuppaa paikoilleen, ettei sieltä olisikaan mitään pudonnut pois? 8O
kokeile ,syy usein jos vanha rasva on kerännyt kosteutta ja turvonnut.eli purku "pesu" ja kasaus.
akyttala
Mimmi kirjoitti:
akyttala kirjoitti:Kukaan ei ole kurkannut sinne takakannen sisään?
Juu, en ole kurkanut sinun moottorisi takakannen sisään.
En minä sitä hakenutkaan takaa, vaan että onko kukaan kurkannut tuollaisen samanlaisen moottorin sisään.
Vai oletko sitämieltä, että minun autossani on jonkinlainen uniikkikappale ja samanlaista ei kenenkään muun autossa ole?
kimmoisa
joo
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Aattelin tässä ite kanssa kurkistella sinne kannen sisään, koska ei toimi enää kummatkaan pyyhkimet tossa käyttiksessä.
Joo käyttis on pystykeula. Oon muuten aatellut että ajovalonpyyhkimet olis pitkäaikäsemmät noissa viistokeulamalleissa.
SAAB
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Oon kurkannut omaani, viistokeula myöskin - tosin käsittääkseni moottori on sisuskaluiltaan ihan samanlainen pystärissäkin, vain akselin pituus on eri.
Kannattaa se koko yksikkö ottaa irti sieltä (vaatii umpion irrotuksen) ja sisätiloissa (autotalli / keittiönpöytä tms.), putsailla hiekat yms. pois, herkistellä ja öljytä hyvin. Jokin varsi tai ratas siellä on saattanut siirtyä pois paikaltaan, laitat paikalleen ja testailet toiminnan. Sitten kuumaliimalla tms. kiinni ja takaisin paikalleen.
tUrpoEinari
Poistettu
Viimeksi muokannut tUrpoEinari, Ti Maalis 20, 2007 11:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Reijo L #1181
akyttala
Pyyhkijän moottori toki on irrotettu jo, onnistui muuten ihan hienosti umpiota ja vilkkua irrottamattakin. ;)
Akseli ei jumita, mutta ei siellä mitään isoa hammaspyörää kyllä näy.
Takakannen alta näkyy siis pyyhkijän akselin pää ja siinä pieni hammaspyörä, joku metallinen, ehkäpä 7 hammasta sisältävä osa, joka liikkuu hieman edestakaisin liikuteltaessa sekä iso muovinen "pyörä" jossa on reikä "epäkeskosti". Muovinen pyörä on takakannen alla olevan kotelon pohjan tasalla.
Vaan siellä pitäisi siis olla jonkinnäköinen iso hammaspyörä vielä lisäks? Mahtaneeko tuo sitten olla pudonnut pois, kun takakansi on auennut.. Minkä kokoinen ja näköinen se on suunnilleen? Jospa sitä vielä onnistuisi löytämään jostain sieltä ilmanputsarin alapuolelta..
Kuuluuko tuolla takakannen alla olla vielä jotain muuta?
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No ota nyt hyvä mies vaikka se toisen umpion moottori irti ja vertaa.
akyttala
tomaatti kirjoitti:No ota nyt hyvä mies vaikka se toisen umpion moottori irti ja vertaa.
Yritin jo, mutta en saa siitä toimivasta takakantta aukeamaan kohtuullisella voimakäytöllä. Rikkoa en halua, joten en viitsi väkisin alkaa puukottamaan irti. xD
Ilmeisesti nämä aukeavat aina silloin tällöin itsestään, mutta muuten niitä ei saa auki..
saa ne auki. ja nippusiteillä kasaan....heh varovasti nurkista avittaa...
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Kolmas vika voi olla se pienen pieni sähkömoottori. Isäukolle vasta korjasin moottorin ja sen moottorin laakerirasva ja hiilipöly oli tehnyt sähköä johtavan seoksen ja kollektorin ravot oli täynnä sitä sotkua ja moottori ikään kuin oikosessa. Putsaus ja kasaus niin pelas. Ja se on tosiaankin pieni moottori...
Se miksi se hammaspyörä turpoaa johtuu siitä että se muovilaatu ei kestä koneistossa käytettävää rasvalaatua turpoamatta.
Jäsen 147
tUrpoEinari
Kuva poistettu turhana.
Viimeksi muokannut tUrpoEinari, Ti Maalis 20, 2007 11:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Reijo L #1181
