900 T16 konevika?
kristian
900 T16 konevika?
Viesti Kirjoittaja kristian »
Mikähän piru tuota vehjettä nyt riivaa? Ei tahdo pysyä tyhjäkäynnillä käynnissä, ja pintakaasullakin ajettaessa nykii ja pätkii aika tavalla (mittariston varoitusvalot vilkkuu). Samalla kuuluu jotain ihme naputtavaa ääntä jostain :roll:
Välillä toimii ihan ok, mutta toisinaan alkaa moinen temppuilu. Mistähän vian selvittely kannattaisi aloittaa :?:
Viimeksi muokannut kristian, To Heinä 26, 2007 15:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Jostakin on maadoitusjohto irti. Vararengas kotelossa oleva maadoituspiste kannattaa tarkastaa ensimmäiseksi.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja syylärin alla oleva, itsellä oli vika että aina kun jonkun sähkölaitteen laittoa päälle niin sammui, vika alkoi myös tuolla että kaikkia ihme vikoja ja vilkkumisia tuli ensin..
045-6302071
jäsenyys hankittu
kristian
Jep, pitää yrittää katsoa. Taidan varmuuden vuoksi vaihtaa myös tulpat ja tulpanjohdot samalla :roll:
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Naputtava ääni kuuluu LH:n releestä. Todennäköisesti sulla on maavikaa tai sitten akkujännite releellä niin alhainen että se ei aina jaksa välillä vetää.
kristian
Käynnissäpysymisongelma selvisi yksinkertaisesti, kattelin piuhat läpi ja olihan siellä päässyt joku irtoamaan :)
Nakuttava ääni sen sijaan jatkuu, aika pahanakin toisinaan :roll:
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
kristian kirjoitti: Nakuttava ääni sen sijaan jatkuu, aika pahanakin toisinaan :roll:
Nakuttaako vain kylmällä koneella? Nakuttaako kaikenlaisessa ajossa?
'84 900T8 Museoautoprojekti
kristian
Jokke A kirjoitti:Nakuttaako vain kylmällä koneella? Nakuttaako kaikenlaisessa ajossa?
Lämpötilalla ei tunnu olevan vaikutusta asiaan. Nakuttaa satunnaisesti sekä ajossa että tyhjäkäynnillä, välillä vähemmän, välillä enemmän ja välillä ei ollenkaan. Voisko olla venttiileistä?
Viimeksi muokannut kristian, Pe Heinä 20, 2007 13:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
kristian kirjoitti:
Lämpötilalla ei tunnu olevan vaikutusta asiaan. Nakuttaa satunnaisesti sekä ajossa että tyhjäkäynnillä, välillä vähemmän, välillä enemmän ja välillä ei ollenkaan. Voisko olla venttiileistäkin?
Kuuluukoo sisälle asti?
Katsoppas ettei suuttimet siellä säksätä :D
Sitten on jakopää vaihtoehtona tai venttiili esimerkiksi tuolta koneenpuolesta..
Korva vain kiinni venttiilikoppaan ja kuuntele kuuluuko sieltä rahinaa :D
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
kristian
Turbo16 kirjoitti:Kuuluukoo sisälle asti?
Kuuluu sisälle aika hyvinkin. Venttiilinnostimista joku puheli jotain, tiedä häntä sitten :roll:
Turbo16
kristian kirjoitti:
Forte-käsittelyyn vaan seuraavassa öljynvaihdon yhteydessä!
#1909
Miltä suunnalta konehuonetta ääni kuuluu? Kuuluuko parkissa, ajossa vai koko ajan? Voi tulla venttiilikoneistosta, painelaakerista, vaihdelaatikosta, magneettiventtiilistä, jne.?
kristian
dimebak kirjoitti:Miltä suunnalta konehuonetta ääni kuuluu? Kuuluuko parkissa, ajossa vai koko ajan? Voi tulla venttiilikoneistosta, painelaakerista, vaihdelaatikosta, magneettiventtiilistä, jne.?
Kuuluu sekä parkissa että ajossa, voimistuu sitä mukaa kun kaasua painaa. Täytynee varmaan sitä Forte-käsittelyä harkita kun muutenkin meinasin öljynvaihdon lähiaikoina suorittaa.
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Ainakin näin kirjoitusten peruusteella vaikuttaisi noilta venttilinnostimilta. Sen verran tuttu ääni jo tuon sigun og:n myötä. Aina välillä alkaa sellainen kevyt säksätys ja menee täysin kierrosten mukaan. Millään lämpötilalla ei ole juurikaan merkitystä, mutta kun kierroksia kiepauttaa tarpeeksi lisää niin lakkaavat yleensä ääntelemästä.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Paljon teillä on kilometrejä mittarissa? Kiinnostais vain missä vaiheessa alkaa kuulumaan koko ajan, kun mulla kuuluu toisinaan pakkasilla hetken aikaa startin jälkeen. No nyt ei tietenkään ole kuulunut, kun on tämä lyhyt ja vähälumisin vuodenaika.
