yhtäläisyydet imusarjoissa 2,1-> 2,0
antti.hakamaa
onko 2,1 ja 2,0:lan imusarjat, suuttimet ja tyhjä käynti moottori samat.
suuttimet näyttäs olevan ainakin siniset 2,1:sessä ja 2,0:sa taas keltaiset.
suuttimien vastuksissa on eroa 0,5 ohm:a
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Suuttimet virtaukseltaan samat vaikka eriväriset, tyhjäkäyntimoottori ja imusarjat erilaiset. 2.1 imusarjassa isommat kanavat, tk-moottori eri saman vuosimallin 2.0 ja 2.1 johtuen eri moottorinohjauksesta (2.4 vs 2.4.2 LH)
antti.hakamaa
mieten on toimiiko tuo 2,0:lan vm.90 tkm tuossa 2,1 vm.92:sa
antti.hakamaa
ilmeisesti on myös eri johtosarjat näissä ruiskutus järjestelmissä?
jcarlson
Ei sovi tyhjäkäyntimoottori, väärä määrä pinnejä. Johtosarja on erilainen, mutta muokattavissa sopimaan jos haluaa nähdä vaivaa ja tietää mitä tekee.
antti.hakamaa
ilmeisimmin eivät sovi 2,1:sä kolminapainen liitin.
mites tuo imusarjan riiviste onko niissä eroja näissä moottoreissa?
antti.hakamaa
tarkoituksena laittaa tuohon 2,1 seen -90 mallin 2,0.
suunnittelen vain että mitä noista osista kummastakin laitan.
tuossa 2,0 vaan on lähes uusi tyhjäkäynti moottori. siitä ei ole nyt tähän apua.
antti.hakamaa
ilmeisesti kannattaa laitta nyt sitten pelkästään tuo 2,0 moottori ja loput tusta 2,1sestä
jcarlson
Imusarjan tiiviste on luonnollisesti eri, mutta vähän vuolemalla saa 2.0 tiivisteestä sopivan. Noita 2.1 tiivisteitä tuntuu löytyvän vähän huonosti tarvikeliikkeistä.
Järkevintä voisi olla laittaa loput 2.0 koneesta mutta imusarja ja kansi 2.1 koneesta. Tai sitten myydä kansi ja imusarja ja laittaa 2-litrainen kone sellaisenaan kaikkineen. Ei noilla sinänsä niin suurta eroa ole, etteikö lambdakorjaus saisi hommaa hoidettua vaikka olisi vähän sekava paketti. 2.1 kannella ja 2,0 alakerralla tosin puristukset hieman laskevat.
antti.hakamaa
tuosta 2,1 moottorista ei saa mitään käytettyä se on tuhoutunut täysin.
ostin auton moottori vikaisena.
jcarlson
Laita siinä tapauksessa 2,0 moottori ruiskuineen päivineen.
antti.hakamaa
tarkoituksena on laittaa tuo kokonainen 2,0 moottori.
ehän se ruisku sitä tiedä että on 0,1 pienenpi.
vai onko joku eri mieltä toimivuudesta.
eikös tuossa 2,1:sä ole kehittyneenpi versio jetronikista?
antti.hakamaa
oma hommansa siinä on vaihtaa koko johtosarja.
mutta jos toimivuudesta ei ole varma niin se kyllä varmaan kannattas vaihtaa.
antti.hakamaa
motonetissä näytti ainakin olevan tuota 2,1:sen imusarjan tiivistettä. se siis tuohon mitä ilmeisemmin passaa.
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Motonetin 2.0 2.1 ja 2.3 imusarjan tiivisteet oli kaikki tasan samanlaisia viime talvena kun konetta rakentelin..
