yhtäläisyydet imusarjoissa 2,1-> 2,0
onko 2,1 ja 2,0:lan imusarjat, suuttimet ja tyhjä käynti moottori samat.
suuttimet näyttäs olevan ainakin siniset 2,1:sessä ja 2,0:sa taas keltaiset.
suuttimien vastuksissa on eroa 0,5 ohm:a
Suuttimet virtaukseltaan samat vaikka eriväriset, tyhjäkäyntimoottori ja imusarjat erilaiset. 2.1 imusarjassa isommat kanavat, tk-moottori eri saman vuosimallin 2.0 ja 2.1 johtuen eri moottorinohjauksesta (2.4 vs 2.4.2 LH)
tarkoituksena laittaa tuohon 2,1 seen -90 mallin 2,0.
suunnittelen vain että mitä noista osista kummastakin laitan.
tuossa 2,0 vaan on lähes uusi tyhjäkäynti moottori. siitä ei ole nyt tähän apua.
Imusarjan tiiviste on luonnollisesti eri, mutta vähän vuolemalla saa 2.0 tiivisteestä sopivan. Noita 2.1 tiivisteitä tuntuu löytyvän vähän huonosti tarvikeliikkeistä.
Järkevintä voisi olla laittaa loput 2.0 koneesta mutta imusarja ja kansi 2.1 koneesta. Tai sitten myydä kansi ja imusarja ja laittaa 2-litrainen kone sellaisenaan kaikkineen. Ei noilla sinänsä niin suurta eroa ole, etteikö lambdakorjaus saisi hommaa hoidettua vaikka olisi vähän sekava paketti. 2.1 kannella ja 2,0 alakerralla tosin puristukset hieman laskevat.
tarkoituksena on laittaa tuo kokonainen 2,0 moottori.
ehän se ruisku sitä tiedä että on 0,1 pienenpi.
vai onko joku eri mieltä toimivuudesta.
eikös tuossa 2,1:sä ole kehittyneenpi versio jetronikista?
Motonetin 2.0 2.1 ja 2.3 imusarjan tiivisteet oli kaikki tasan samanlaisia viime talvena kun konetta rakentelin..
