Ahtojen nosto hukkiksen tangosta..
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Noniin eli en haulla löytäny vaikka tästä varmaan on moneen kertaan puhuttu.. Eli kumpaan suuntaan sitä tankoo ruuvataan että paineet nousee? eikä nyt mitään puheita APC modeista.
saabracing
tankoo lyhemmäksi :D eli mitä vähemmän kierrettä jälellä, niin sen enempi ahtoja.
ei kumminkaan liikaa, ettei portti ole auki koko ajan...
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
^ Tarkoitti varmaan, ettei niin paljoa ettei portti aukene ollenkaan.
Jos kyseessä on wanha ja väsynyt hukkaporti kello kuten meikäläisen autossa, niin ahdot ei noude yli 0,4 vaikka ruuvaisi niin pitkälle kuin kierrettä piisaa. Tietysti siihen voi sitten asentaa ulkopuolisen jousen joka vastustaa tangon liikettä ulospäin.
2495
Hessu kirjoitti:^ Tarkoitti varmaan, ettei niin paljoa ettei portti aukene ollenkaan.
Nii justiinsa ton takii mun apc modikaan ei varmaan nosta paineita 0.7 korkeemmalle... nousee välillä 0.5 ja välillä 0.7bariin..
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Bleediä kehin -> :)
#3628
Saab 9-3 SE 2.0 T 5D -00 | Saab 9-3 Cabriolet -98
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
2495
Hmm ni siis jäi nyt epäselväks et käänänkö sitä mutteria sinne kelloon päin vai toiseen suuntaan? :D ja paljos se yks kierros tekikään? 0,02 tjsp? :D
2495
Mitä häh täh?
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
helpoimmalla pääset kun kokeilet :wink:
jos paineet vain laskee niin kokeile toiseen suuntaan.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
saabracing kirjoitti:tankoo lyhemmäksi :D
eikös se tuolla ylhäällä jo lue...
045-6302071
jäsenyys hankittu
saabracing
joo :D että portti pääse oleen auki tarvittaessa.
siihen kellon kiinnikelevyyn saa porattua reijän, mihin ulkosen lisäjousen saa kiinni, toinen pää sinne kellon varteen vaikka siihen päätukappaleeseen mistä kiinnittyy hukkuksen läpän akseliin...
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Ja kokeilumalliseen sikaviritykseen sovelias keino on pistää paksua rautalankaa lenkki aktuaattorin("painekellon") ympäri sekä viritellä kytkin- tai jarrupolkimen palautusjousi aktuaattorin rinnalle. Jousta saa sitten esivirittää ainakin sen parisenttisen ihan ensimmäisellekkin kokeilulle ilman pelkoa paineiden karkaamisesta.. itsellä oli 5cm esiviritetty hukkaportin tangon lyhentämisen lisäksi ja peruspaineet olivat jossain noin 1bar.
Edit: Siis itselläni ahtimen kompressori oli vaihdettu ja turbiinipuolta muokattu..
Jos käytettävissä on luotettava ahtopainemittari, niin tuon hukkaportin jousen löysyyden voi testata varovaisesti ja aivojaan käyttäen myös näin. Otetaan letku irti kellosta ja lähdetään ajamaan. Kuormitetaan moottoria ja vahditaan kuinka ahtopaineet käyttäytyy. Käytännössä ahtopaineen säädöstä vastaat sinä kaasupolkimella. Kun kokeilee aikansa ahtimen käytöstä, niin pitäisi jo paljastua nouseeko paineet yli sen äsken mainitun 0,7baarin. Esim. hetkellisesti kokeillen saako paineet nousemaan 0,8-0,9baariin. Jos paineet ei vaan nouse näinkään, niin silloin on todennäköistä, että hukkaportin jousi on niin löysä, että hukkaportti aukeaa jo pelkästä pakosarjan paineesta ja lisäjousi on tarpeen...
Tällä metodilla testatessa tulee todellakin muistaa, ettei APC-boksi voi tehdä mitään ahtopaineille, eli esim. jos moottori nakuttaa, niin se on sitten oma vikasi, jos moottorille käy jotakin.
