aeron korisarja 5oviseen
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
ihan vaan tyhmyyttäni kyselen, että sopiiko aeron puskurit suoraan?? ja miten on niiden kylkihelmojen kanssa...
saako ne pätkittyä ja liimailtua sellaiseen muotoon että sopisivat??
oikeastaan siis... onko ne oikean mittaiset??
tiedän jo, että aero-miehet näkevät punaista, ja muutkin pitävät älyttömyytenä tuhota aitoa sarjaa, mutta kun olisi korjauskelpoinen edullisesti tiedossa...
mahdollisesti myös jokin muu systeemi... onko joku tehnyt helmoja??
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Puskurithan menee paikalleen ongelmitta, mutta kylkipalaruljanssin jättäisin tekemättä.
2/3 ovisessa vain yksi kylkilistan pala on suoraan sopiva 4/5-oviseen (etukaaren pala).
2/3 ovisessa etuovi on ensinnäkin pidempi eli palasta joutuis harventaan pätkän pois.
Ja sitten se takapala jää armotta lyhyeksi 4/5 oviseen vaikka miten taiteilee (katkastakkin se pitäs).
Kannattaa kytätä 4/5ovisen airflow satsia ennemmin kuin ryhtyä nuin rankkaan puuhaan, mutta jos tykkää värkätä niin mikä ettei :D .
saabracing
mulle kelpaa ne rikkinäiset kylkipalat ?
ilmoo mulle jos et ite tarvi ?
turkkaki
kas kun ei ole ikinä tullut vastaa 4/5 ovista aeroa.... ettei nyt vaan olis tullu puhuttua höpöjä...
jokatapauksessa k.o. yhdistelmä mahtaa olla äärettömän harvinainen.
siksi se modaus olisikin tarpeen. ja olen kyllä tietoinen että pätkimään joutuu... ...ja jatkamaan, mutta onko tuo lokasuojien väli yhtä pitkä molemmissa malleissa...
tietysti mahdollista olis semmonenkin, että tekisin niistä 3 ovisen helmoista muotit... ja sit siitä "leikkaa liimaa" ne 4/5 oviseen... Hmm... eipä käyny tommonen mielessä... jos tommosen tekis, niin mahtaisko kellään muulla olla kiinnostusta?? LUULIS ETTÄ ON...
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
No jos teet useammat 5-oviseen sopivat helmat niin mulla ainakin on kiinnostusta.. :wink: Toki myös puskurit kelpaa.
Mulla on sellainen muistikuva että joku saabklubilainen oli tehnyt molemmista malleista muotit, eli 3- ja 5-ovisista. Ettei vaan ollut postituslistalla puhetta aiheesta?
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Mul on olemassa vanhammallisen 4d airflow helmojen muotit :lol: tuli joskus ne tehtyä. Ja ensi viikolla aletaan tekemään isoista puskureista muotteja kun se mulle ensin tulee. Pitää varalle tehdä :wink:
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
saabracing
paljon tulee helmat kustantamaan ??
mihin hintaan niitä saa ? 3 oviseen kiinnostaa, mutta myös 4 ovinen... molempi parempi...
Jamppa
Et ole laakkoselta käynyt kysyys paljon uudet alkuperäiset maksaa?? :wink:
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
turkkaki kirjoitti:kas kun ei ole ikinä tullut vastaa 4/5 ovista aeroa.... ettei nyt vaan olis tullu puhuttua höpöjä...
Aero-sarjaa ei tietääkseni ole olemassa 4/5 oviseen, kun ei sellaisia aeroja pitäisi olla, Airflowta on olemassa, jopa alkuperäisenä, tosin varmaan erittäin harvinainen.
saabracing
Jamppa kirjoitti:Et ole laakkoselta käynyt kysyys paljon uudet alkuperäiset maksaa?? :wink:
3000mk pintaan...
ei haluta maksaa muoveista mansikoita, kun 400mk saa kusilaituri helmoja, tosin ei ole aero, mutta ajaa asiansa...
Jamppa
Nyt on ihan pakko kysyä että mistä 400mk, eli noin 70€ saa helmoja. Sillä tuo hartsi kun ei pelkästään ihan halpaa ole, ja sitä menee kuitenkin. vai mistä olette hartsia ostaneet??
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
jmo
Viesti Kirjoittaja jmo »
Jamppa kirjoitti:Mul on olemassa vanhammallisen 4d airflow helmojen muotit :lol: tuli joskus ne tehtyä. Ja ensi viikolla aletaan tekemään isoista puskureista muotteja kun se mulle ensin tulee. Pitää varalle tehdä :wink:
Ei sulla viistokeulan helmamuotteja olis?
Jamppa
Mulla on olemassa ne 4d:n kylkipalojen muotit. Ja ensi viikolla saan sen viistokeulan ison etupuskurin(alkuperäisen) mistä on tarkoitus tehdä aika nopeesti myös muotti. Takapuskurikin jos jostai löytyisi, niin sitten alkaisi olla kaikista korisarjan osista muotit, paitsi noista aeron helmoista.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
900aero-84
Viesti Kirjoittaja 900aero-84 »
kivijärvellä oli myytävänä vähän aikaa sitten myynnissä semmonen -84 turbo 5D jossa oli airflow sarja. Ja kyllähän niitä ruotsista löytyy.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
