9000CD Check engine valo
Hannu57
Viesti Kirjoittaja Hannu57 »
9000 2.0i CD Kat -91 Check engine valo syttyy kun kierroksia n.3200. Vilkkuu 4 kerran jaksoissa. Joskun aavistuksenomainen nyökähdys valon syttymistilanteessa, muuten ei käynti- eikä käynnistysongelmia. Mittareista vikakoodit 22491 ja 22492. Eivät löydä korjaamolla selkeää vikaa. Tulpat vaihdettu.
Onko vastaavia kokemuksia?
JouniCSE
Re: 9000CD Check engine valo
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Hannu57 kirjoitti:9000 2.0i CD Kat -91 Check engine valo syttyy kun kierroksia n.3200. Vilkkuu 4 kerran jaksoissa. Joskun aavistuksenomainen nyökähdys valon syttymistilanteessa, muuten ei käynti- eikä käynnistysongelmia. Mittareista vikakoodit 22491 ja 22492. Eivät löydä korjaamolla selkeää vikaa. Tulpat vaihdettu.
Moro, vaikuttas että seos on pielessä
http://faq.saabnet.ru/saab-9000_diagnos_bosch.htm
siitä käännös:
22491 Is incorrect Mixture KHKH
22492 Mixture during the motion is incorrect
joten ilmamassamittari lambdaosastoa? eihän pakopuolella ole vuotoa?
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Koitas vaihtaa nakutus anturi!!
pitä sen jälkeen pelittää!!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
9000CD23T
Eihän imuilma putkessa vaan ole klemmarit löysällä..?
Hannu57
On kiristetty klemmarit
ecopower
ei taida paljon "valo"ymmärtää klemmarien kiristelyä! 8O
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
ecopower kirjoitti:Koitas vaihtaa nakutus anturi!!
Vaikuttaakos nakutunnistin seoksiin?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Kokemuksesta ecopowerin neuvossa on perää :) Itsellä oli -90 CD 2.0i ja teki juuri samaa, eli n. 3000rpm jälkeen alko check engine valo palaa ja sitä täällä puitiin sekä Oulun miitissä vaihdettiin MAFia sekä annettiin valohoitoa ilman tulosta. Tämän jälkeen sitte vaihdettiin toi nakutusanturi ja kone alko käymään ku kello ja kierroksia kärsi taas antaa.....
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
9000CD23T
ecopower kirjoitti:ei taida paljon "valo"ymmärtää klemmarien kiristelyä! 8O
No eipä taida ymmärtää..paitsi jos kovin vuotaa niin seokset menevät
sekaisin, ja lambda taitaa jo ymmärtää tämän päälle... 8O
Hannu57
:lol:
Vaihdoin nakutus anturin ja häiriöt poistuivat. Osa maksoi Motonetissa 53 egee. Anturi sijatsi imusarjan alla, joten vaihto oli tehtävä alakautta.
Kiitos paljon kaikille hyvistä vinkeistä! :lol: :lol:
ecopower
Joo se iivarissa vilkkuva ce-valo tarkoitta syttyvikaa ja 4 sykäystä nimen omaan nakuanturia!!
kumma homma kun etelän "merkkikorjaamot" ei hallitse edes perustietoja
paitsi LASKUTUKSEN!!!
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Boiga
Kannattaa usein kuunnella myös useampia vastauksia :) niistä joskus löytyy ihan oikeaakin tietoa :D
SABA96
Viesti Kirjoittaja SABA96 »
Boiga: paloiko sinulla check engine -valo kun nakutusanturi hajosi? Itse olen tässä kovasti pohtinut mikä minun autoa vaivaa (lisää: jälleen kerran check engine valosta -ketjussa).
Boiga
eli auto toimi hyvin jos kierrokset olivat alle tuon n. 3000rpm. sitte jos yhtää sen tietyn rajan yli niin meno puutu ja ce sytty sekä tais vilkkuakin (ei enää muista ku tapahtumasta aikaa useita vuosia eikä autoakaan ole ollut vuosiin).
niin ja korjaantui tuolla nakuanturin vaihdolla joka sijaitsee lohkon kyljessä koneen takana (muistaakseni ecopower irroitti palopellin lisätilan saamiseksi ja käsikopelolla vaihtoi sen).
