9000CD Check engine valo
9000 2.0i CD Kat -91 Check engine valo syttyy kun kierroksia n.3200. Vilkkuu 4 kerran jaksoissa. Joskun aavistuksenomainen nyökähdys valon syttymistilanteessa, muuten ei käynti- eikä käynnistysongelmia. Mittareista vikakoodit 22491 ja 22492. Eivät löydä korjaamolla selkeää vikaa. Tulpat vaihdettu.
Onko vastaavia kokemuksia?
Re: 9000CD Check engine valo
Moro, vaikuttas että seos on pielessäHannu57 kirjoitti:9000 2.0i CD Kat -91 Check engine valo syttyy kun kierroksia n.3200. Vilkkuu 4 kerran jaksoissa. Joskun aavistuksenomainen nyökähdys valon syttymistilanteessa, muuten ei käynti- eikä käynnistysongelmia. Mittareista vikakoodit 22491 ja 22492. Eivät löydä korjaamolla selkeää vikaa. Tulpat vaihdettu.
http://faq.saabnet.ru/saab-9000_diagnos_bosch.htm
siitä käännös:
22491 Is incorrect Mixture KHKH
22492 Mixture during the motion is incorrect
joten ilmamassamittari lambdaosastoa? eihän pakopuolella ole vuotoa?
Kokemuksesta ecopowerin neuvossa on perää
Itsellä oli -90 CD 2.0i ja teki juuri samaa, eli n. 3000rpm jälkeen alko check engine valo palaa ja sitä täällä puitiin sekä Oulun miitissä vaihdettiin MAFia sekä annettiin valohoitoa ilman tulosta. Tämän jälkeen sitte vaihdettiin toi nakutusanturi ja kone alko käymään ku kello ja kierroksia kärsi taas antaa.....
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
No eipä taida ymmärtää..paitsi jos kovin vuotaa niin seokset menevätecopower kirjoitti:ei taida paljon "valo"ymmärtää klemmarien kiristelyä!
sekaisin, ja lambda taitaa jo ymmärtää tämän päälle...
Boiga: paloiko sinulla check engine -valo kun nakutusanturi hajosi? Itse olen tässä kovasti pohtinut mikä minun autoa vaivaa (lisää: jälleen kerran check engine valosta -ketjussa).
eli auto toimi hyvin jos kierrokset olivat alle tuon n. 3000rpm. sitte jos yhtää sen tietyn rajan yli niin meno puutu ja ce sytty sekä tais vilkkuakin (ei enää muista ku tapahtumasta aikaa useita vuosia eikä autoakaan ole ollut vuosiin).
niin ja korjaantui tuolla nakuanturin vaihdolla joka sijaitsee lohkon kyljessä koneen takana (muistaakseni ecopower irroitti palopellin lisätilan saamiseksi ja käsikopelolla vaihtoi sen).
