ABS-valo syttyi - 9000
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Tässäpä ajelin tonnarillani, jossa noita vikavaloja nytten palaa enemmänkin. Mutta on kilometrimääräkin mukava, just tuli mittariin 570 tkm.
Mittaristossa palaa ainakin check engine ja check radiator sekä valoissa oli jotain kosketushäiriötä.
Mutta sitten itse asiaan. Tässä ajellessani syttyi ABS-valo, siis se keltainen. Valo siis syttyi ja jäi palamaan. Ajettuani auton linja-auto pysäkille ja tehtyäni uudelleenkäynnistyksen valo ei palanut enää.
Kuitenkin ajossa se syttyi taas uudelleen. Ja on nyt tenyt sitä että välillä palaa ja sitten sammuu. Välillä saattaa mutkissa syttyä uudelleen.
Mitään eroa auton toiminnassa taikka jarrujen toiminnassa en nyt ole huomannut.
Kumma juttu että ABS-valo alkoi kummittelemaan kun tässä huolsin sitkeää oikean takavalon kontaktihäiriötä, ja sain kuin sainkin oikean takavalon toimimaan, siis sen polttimon jossa on takavalo pelkästään eli yksilankainen polttimo.
Voisiko tämä aiheuttaa häiriötä ABS-valolle?
SAAB
kimmoisa
Re: ABS-valo syttyi - 9000
Mites muuten noi ABS-jarrujen vikakoodit luetaan? Ja mikä testeri tarvii olla?
Autoni on vuosimallia 1998. Ja ainakin moottorinohjauksen Trionicciin pääsi ihan Motonetin testerillä OBD/OBD2-pistokkeen kautta lukemaan ja nollaamaan vikakoodit.
SAAB
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
kimmoisa kirjoitti:
Ma Heinä 13, 2026 21:43
Tech2
#8411
Entiset:
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mutkissa syttyminen viittaisi siihen, että joku pyöränlaakereista saattaisi olla väljä.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Jonkin pyörän ABS-anturin johto katkoo tai johtimen vaippa on niin hapettunut ettei johda kunnolla. Eli jokin neljästä anturista menee vaihtoon.
Ei vikaa ajaessa mitenkään huomaa, mutta valon palaessa menee voimakkaassa jarrutuksessa pyörät lukkoon.
TECH/ISAT ilmoittaisi suoraan minkä pyörän anturi. Kai sen voisi lukea jollakin muullakin.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
