ABS-valo syttyi - 9000
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Tässäpä ajelin tonnarillani, jossa noita vikavaloja nytten palaa enemmänkin. Mutta on kilometrimääräkin mukava, just tuli mittariin 570 tkm.
Mittaristossa palaa ainakin check engine ja check radiator sekä valoissa oli jotain kosketushäiriötä.
Mutta sitten itse asiaan. Tässä ajellessani syttyi ABS-valo, siis se keltainen. Valo siis syttyi ja jäi palamaan. Ajettuani auton linja-auto pysäkille ja tehtyäni uudelleenkäynnistyksen valo ei palanut enää.
Kuitenkin ajossa se syttyi taas uudelleen. Ja on nyt tenyt sitä että välillä palaa ja sitten sammuu. Välillä saattaa mutkissa syttyä uudelleen.
Mitään eroa auton toiminnassa taikka jarrujen toiminnassa en nyt ole huomannut.
Kumma juttu että ABS-valo alkoi kummittelemaan kun tässä huolsin sitkeää oikean takavalon kontaktihäiriötä, ja sain kuin sainkin oikean takavalon toimimaan, siis sen polttimon jossa on takavalo pelkästään eli yksilankainen polttimo.
Voisiko tämä aiheuttaa häiriötä ABS-valolle?
SAAB
kimmoisa
Re: ABS-valo syttyi - 9000
Mites muuten noi ABS-jarrujen vikakoodit luetaan? Ja mikä testeri tarvii olla?
Autoni on vuosimallia 1998. Ja ainakin moottorinohjauksen Trionicciin pääsi ihan Motonetin testerillä OBD/OBD2-pistokkeen kautta lukemaan ja nollaamaan vikakoodit.
SAAB
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
kimmoisa kirjoitti:
Ma Heinä 13, 2026 21:43
Tech2
#8411
Entiset:
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mutkissa syttyminen viittaisi siihen, että joku pyöränlaakereista saattaisi olla väljä.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Jonkin pyörän ABS-anturin johto katkoo tai johtimen vaippa on niin hapettunut ettei johda kunnolla. Eli jokin neljästä anturista menee vaihtoon.
Ei vikaa ajaessa mitenkään huomaa, mutta valon palaessa menee voimakkaassa jarrutuksessa pyörät lukkoon.
TECH/ISAT ilmoittaisi suoraan minkä pyörän anturi. Kai sen voisi lukea jollakin muullakin.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
kimmoisa
Ok, no tässä auto on menossa huoltoon, toivottavasti siellä selviää sitten lisää.
Tässä ennen vian ilmentymistä ajoin yhdellä tietyömaalla sellasia vähän loivennettuja reunoja vasten vähän vauhdikkaasti, kun en niitä ajoissa huomannut. Auto kyllä tärähti ja jouset jousti.
Olisiko siellä tästä tärskystä mennyt jotain rikki tms. ?
Ja jännästi vikavalo alkoi herjata juuri kun sain sen takavalon toimimaan, vaikka eihän sen pitäisi mitenkään vaikuttaa jarruihin.
Tässä vaan aihe on ajankohtainen, sillä auto on menossa katsastukseen. ABS-valohan ei saa palaa kasastuksessa.
Vai olisko joku kontatihäiriö joka korjaantuisi jollain sähkölaitteiden huoltoon tarkoitetulla sprayllä?
SAAB
pevi
Kyllä sulla anturi menee vaihtoon.
Vm 96 anturin liitin vaihtu pyöreästä kantikkaaksi.
Hintakin oli ainakin joskus oleellisesti kalliimpi. Jos tahtoo tossa säästää voi sinne huvin laittaa vaikka ruuviliitosriman.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
kimmoisa
Jaa että anturi menisi vaihtoon. No huollossa sitten katsellaan lisää.
Saas nähdä mikä anturi menee vaihtoon taikka siis minkä anturin johtosarjassa se vika piilee.
Ja pystyykö ABS-jarrujen vikakoodeja lukemaan millään muulla testerillä kuin Tech 2:lla.
Mutta miten on noiden antureiden taikka niiden johtojen saatavuus? Vieläkö saa Saab 9000 M1998 autoon niitä johtoja/antureita? Ja mistä niitä saa / taikka kannattas ostaa?
Vai pitäneekö tyytyä käytettyyn osaan? Kun tässä just olin yhdelle Saab purkaamolle yhteydessä, kun sitä moottorin imuilman lämpötila-anturin pistoketta tilasin.
SAAB
puhuppas tutulle tinakolvaajalle jolla sattus oleen oskilloskooppi, silläpääset stekkaan joka anturin
sillä välin kun kaveri on tulossa kotikäynnille nyppäät liitimestä johdon irti mittausta varten. :D
takaa ne löytyy takapenkin alta kätevästi käsiä likaamatta,konepeltiä nostamatta.
pevi
En tiedä millä muulla testerillä saa luettua, kun käytän itse Tech 2. ISAT:lla tietenkin saa myös luettua.
Skoopilla varmaan näkis ja yleismittarillakin kun laittaa piippausasentoon ja hemputtaa johtoja/iskareita. Testerillä huomattavasti helpommalla!!!
Satunnainen katkso on jäänyt ECU:n muistiin jolloin ei tarvitse koittaa johtoa liikuttaa.
Jos tietäis millä paikkakunnalla potilas majailee, niin joku foorumilla vois tarjota testeriä.
Antureita pitäis vielä löytyä. Itse nykyään teen ei-kulutsuosien kanssa siten, että EPC:stä katson varaosanumeron ja laitan googleen SAAB + osanumero
Näin saa aika hyvin haetuksi mistä löytyy. ABS sensoreita löytyy kyllä pelkällä haullakin
esim. https://www.partsforsaabs.com/shop/brak ... bs-sensor/
Siinä huokeasti sitä pyöreäliittimistä. Löytynee jostain Suomestakin. Kannattaa varmaan hankkia osa etukäteen ennen korjaamolle menoa, kun auto on kuitenkin ihan ajokuntoinen. Anturin ympärillä on muoviholkki joka kannattaa hankkia varmuudeksi myös. Menee joskus rikki irrotuksessa kuten anturikin. Siksi ei ole mielekästä lähteä etsimään käytettyä.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
kimmoisa
Jaa että takapenkin alta pääsisi niihin taka-antureiden johtoihin ja pistokkeisiin käsiksi.
Tarviiko siinä purkaa verhoiluita minkä verran taikka toivottavasti ei lainkaan?
Ajattelisin / toivoisin että noita antureita vielä niillä kantikkailla pistokkeilla saisi, niin tulisi sitten alkuperäistä.
SAAB
kimmoisa
Joo tossa lähdin autolla liikenteeseen, niin kun käynnistin auton ABS-valo ei palanut.
Mutta ennen kuin liikutin autoa senttiäkään eteen tai taaksepäin kokeilin vähän kääntää ratista, niin heti syttyi ABS-valo.
Kielisikö / kertoisiko tämä vian olevan etupäässä?
SAAB
kimmoisa
Tässä jo kyselin ABS-antureiden saatavuutta Motonetistä, kun se nyt on suuri myyjä ja Suomessa toimiva, eli helppo ja nopea.
Motonesta ei saa enää Saab 9000 ABS-antureita, ei vuoden 1995-1996 mallisia, eikä myöskään uudempian 1997-1998 mallisia. Ikävä kyllä.
Kehoittivat katselemaan osaa tuolta Ruotsin puolelta. Eli mikäs olis nyt hyvä nettikauppa? Jotain osia joskus ruotsista tilasin, mutta siinä meni hyvä aikaa ennenkuin sain ne itselle.
Auto on nyt korjaamolla selvittelyssä, että mikä siellä olisi vikana.
SAAB
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
KL-Racingilla näyttäis ainakin olevan.
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/mo ... index.html
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
