Hihnapyörä/kiristinpyörä kilisee
Kyllönen
Viesti Kirjoittaja Kyllönen »
Jep, eli eilen katkesi matkalla laturinhihna. Vaihdettuani ja kotiin ajettuani (80km) pysäköidessä kuului kuin joku leikkaisi hyvää vauhtia kiinni.
Tänään kun starttasin, ei ensin kuulunut mitään, mutta kun ohjaustehostin toimi suuremmalla teholla, kuului taas tuo leikkaava ääni ja sen jälkeen rupesi joku otsikossa mainituista pyöristä kilisemään jatkuvasti.
Aiemmin, ennen tapaturmaa, sai paikat vinkumaan käännellessä ohjauspyörää tyhjäkäynnillä paikallaan ollessa.
Onkohan kyseessä kampiakselin hihnapyörä vai kiristinpyörä? Vai kenties joku muu? Mihin nuo oireet täsmäisivät?
9000CD23T
Tarkasta se alimmaisen hihnapyörän kumi vulkanointi..!
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Juu se kannattaa tarkistaa! Itseltäni oli mennyt vulkanointi paskaksi ja tästä syystä viime syksynä katkes remmi ja siitä syystä taas keitti ja kansi kieroon, jnejnejne. PRKL
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Kyllönen
Löysäsin kiristinrullan napa?mutteria jolloin kilinä häipyi. Kun mutterin taas kiristää kiinni, alkaa kilinä.
Mielestäni aika selvä tapaus, eli kiristin vaihtoon :?:
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kyllönen kirjoitti:Löysäsin kiristinrullan napa?mutteria jolloin kilinä häipyi. Kun mutterin taas kiristää kiinni, alkaa kilinä.
Jos on kiristin pashana, niin se kiristinpumppu kyllä jumppaa kuin "pieni eläin", eli värähtelee silmin nähden, ja kovaa!
Jos kiristinrullan napamutterin löysäämisellä oli jotain vaikutusta, ensin vaihtaisin vain sen rullan, en koko kiristintä (vai tätäkö tarkoititkin, enkä pienessä maistissa sitä vaan tajunnut :?: :oops: ). Tuo rulla kun maksaa Motonetissä pari-kolmekymmentä juroa, ja koko kiristin, jota ei edes Motonetistä saa, taas lähemmäs (ehkä jopa yli?) pari sataa...
Teemun auto lienee -88, jossa kiristinrullan kireys säädetään manuaalisesti mutteria kääntämällä ja napamutteri lukitsee rullan. Ainoa uusittava osa kiristimessä on siis tuo rulla - huoltoystävällistä ja halpaa :-) http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... nyetu1.jpg
Tarjosin Teemulle kokeiltavaksi ehjää käytettyä rullaa.
jus kirjoitti:Teemun auto lienee -88, jossa kiristinrullan kireys säädetään manuaalisesti mutteria kääntämällä ja napamutteri lukitsee rullan.
OK, oma aikaisempi sepustukseni koski tonttuja, joissa, on yhdellä ja ainoalla moniurahihnalla kaikki apulaitteet.
Mutta olen kyllä "jus"in kanssa samoilla linjoilla, rulla vaihtoon ja taas mennään. Taitaa virallinenen huolto-ohjekin kehottaa vaihtamaan kaikki rullat samalla kun hihnakin vaihtuu.
Vaihdettiin Kyllösen kanssa kiristinpyörä. Vanha pyörä ei ensi tunnusteluilla ollut paha, mutta hetken kädessä pyörittelyn jälkeen alkoi löytyä pykäliä. Suosiolla siis valmis vaihtoon.
Kun uusi rulla oli paikallaan, mutta hihna kiristämättä, vedettiin hihnasta varmistuaksemme onko hihna kunnolla kaikkien pyörien päällä.
Ihmetys oli suuri, kun moniurakehä kampiakselin pyörällä pyöri sujuvasti hihan mukana. Vikaa siis kumivulkanoinnissa.
Jokseenkin ajokuntoinen tuo kuitenkin on, enää ei vingu rattia kääntäessä. Kampiakselin hihnapyörälle tarjottiin kitkaa lisäävää hihnaspraytä, mutta tuskin saatiin paljon menemään sinne kumivulkanointiin, kun ilmastoinnin hihnapyörä on pyörän keskiöön ruuvattuna ja peittää pääsyn suoraan sivusta.
Kyllösen puolesta kirjoitan: saa tarjota ehjää 87-89-ruiskutonnarin kampiakselin hihnapyörää.
EPC:n mukaan turbomalleissa on -88 eri numerolla tuo kampiakselin pyörä. Mikähän mahtaa olla ero? Ruuvinreiät Hall-anturin reikälevylle ainoastaan ruiskumallin pyörässä?
Kyllönen
jus kirjoitti: Ihmetys oli suuri, kun moniurakehä kampiakselin pyörällä pyöri sujuvasti hihan mukana.
Joka aiheutti minulle AHAA-elämyksen: "Ai siinä on magneettikytkin..." :lol:
Kyllönen
Koodi
Katsoin koodin hihnapyörästä, joka oli 756843.
EPC löytää koodin 7568439. Tämä hihnapyörä tulee sen mukaan turbomalleihin -87-88 ja minulla on ruisku -88.
Mikähän sekasikiö tuo autoni oikein onkaan...
tuolle "7568439" olisi korvaavana varaosana "9321530", joka löytyy
Motonetistä hintaan 59,90. Pitänee käydä hakemassa.
