Ahto-ongelma, nykii sekä tehojen puuttumista
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Eli auto tuli huollosta (tosin täysin vioitta ei tullut, mutten syytä nyt vielä ketään, virheitä sattuu itsekullekin).
Vian kuvaus on seuraava:
Kun vauhdista (esim 60kmh) 3 pesässä antaa hanaa, nousee ahdot n. 1.1-1.5bar (satunnaisesti tuolla välillä suunnilleen) ja alkaa nykimään valtavasti ja n. 100kmh jälkeen ei tahdo olla ruutia juuri ollenkaan, esim ohitukset eivät oikein onnistu (ja sama tapahtuu myös 4 vaihteella, 5 vaihdetta en ole kokeillut mutta uskoisin että asia ei muutu).
Myös "Check Engine" syttyy aika ajoin, ja varsinki jos enemmän polki ja testaili niin syttyi herkemmin (testailin muutamia kertoja kun auton sain käyttööni). Joskus saattoi ihan ilman suurempaa syytä, esim kaupunki ajossa sytty Check Engine palamaan.
Tarkistin magneettiventtiilille sekä by-passille menevät letkut ja olivat ok kiinnityksillä, eli ei ainakaan näyttäneet liitokset huonoilta, eikä letkujenkaan kunnossa silmämääräisesti ole vikaa. Kävin liittimet läpi mitä siinä koneen päällä näkyy (sekä sen ison liittimen joka on tulipellin takana). Ei mitään tulosta :(
Tänään sitten otin magneettiventtiiliin menevän johdon irti (se liitin mikä siinä takana on) ja kävin koeajo lenkin:
Ahtaa n. 0.4bar (eli keltaisen puoleen väliin), ei nyi eikä pätki ja ahdot jää suoraan tuohon keltaisen puoleen väliin!
n. 5 km ajettuani syttyi taas kyllä tuo CE palamaan :(
Mutta nyt veto oli nykimätöntä koko kierrosalueen!
Sitten laitoin mankun johdon takaisin ja kävin testaamassa:
Ahdot nousevat holtittomasti, suuremmissa nopeuksissa puhti katoaa kokonaan, mutta nyt ei nykinyt niin valtavasti.... Tämä tosin pikaisella muutaman kilometrin kokeilulla jonka jälkeen irroitin taas mankkuvenan johdon ja toimi taas ylläkuvailemalla tavalla kun johto oli irti.
Öljyt ovat max rajalla kuten pitää..
Tuossa tuli kaverilta heitto että vika saattaisi olla mankussa taikka aktuaattorissa?
Di- vaikuttaisi ok, kun toimii ihan hyvin mankku irti?
ja kyllä olen haulla yrittänyt etsiä jotain vastaavaa ongelmaa, mutten oikein osaa yhdistää mitään :(
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Jos on vakio softa niin fuelcut iskee 1.4bar ja silloin katkasee pa syötön joka vaikutta tässä tapauksessa. Mutta syy tuohon vaikuttas mankun vialta.
V-M
Boiga
Lisäyksenä vielä että vaikka pitää ahdot n.1bar kiihdytyksessä niin silti tuntuu voimattomalta yli 3000rpm ja jos vauhtia on yli 80kmh...
mutta sikäli tuo ehdottamasi juttu tuntuu todella loogiselta (tosin kaikkea sekään ei selitä, vai selittääkö? :( )
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tarkastappa hukkaportin toiminta (ihan vaikka käsin nyit tangosta, että liikkuuko siedettävällä voimalla) ja magneettiventtiililtä lähtevät letkut. Minulla mankkuvena-hukkaportti letku falskasi, oireet aivan samanmoiset (pl. check engine valo). Ja sitten kun olet letkut tarkastanut, niin tarkasta ne vielä uudelleen 8O Jos ei löydy vieläkään mitään, niin sitten ehjää magneettiventtiiliä kokeilemaan.
Boiga
V.J.S kirjoitti:Tarkastappa hukkaportin toiminta (ihan vaikka käsin nyit tangosta, että liikkuuko siedettävällä voimalla) ja magneettiventtiililtä lähtevät letkut. Minulla mankkuvena-hukkaportti letku falskasi, oireet aivan samanmoiset (pl. check engine valo). Ja sitten kun olet letkut tarkastanut, niin tarkasta ne vielä uudelleen 8O Jos ei löydy vieläkään mitään, niin sitten ehjää magneettiventtiiliä kokeilemaan.
katsotaan jossain välissä kun pääsisin tota autoa hieman nostamaan (tuosta päältä ei ilmeisesti pääse, ainakaan itse en tahdo edes sinne nähdä ni kättä en sinne meinaakkaa saada yltämään :D ).
Tänään ajelin tuossa ja uusia kokemuksia:
mankkuirti: nykii ja tehojen uupumista myöskin jos vauhtia yli 90kmh eikä ole väliä onko täyskaasulla vai puolellakaasulla kiihdytys... tasasessa vauhdissa ei nykimistä ainakaan huomaa...
Tulpat varmaan vaihdan mahdollisesti huomenna (jos pääsen sellaiseen liikkeeseen jostain saan ostettua oikeanlaiset ngk:t, vai mikä se merkki nyt taasen olikaan, kuitenkin se 7 ja r ja 11 löyty siitä mallista :D )
norther7
Viesti Kirjoittaja norther7 »
sanokaas mikä on ku tonnari 2.0T -85 nykii jossain 2000-2500 kierroksilla noin 80-90 km/h vauhdissa varsinkin. kun ahdot tulee mukaan ni ei ole tehohävikkiä eikä mitään valittamista!?!?
olisko ilmamassamittarin lanka väsyny?
sitä tässä on eniten epäilty jo vuoden päivät!!
katselin motonetistä siellä ei ollu kun ...01* loppusia mittareita ja tossa mun on ...005 loppunen koodi! eli ne ei ilmeisesti sovi siihen.. ja alkuperäistä en osta (hinta n.1200e) mieluummin ajan pikkusen nykivällä autolla..
mutta köytyykö noita boschin mittareita muualta ku motonetistä?
entä olisko jotain mahdollisuuksia "huijata" lämpötila anturia?
Oletko uusinut sytytysosat kuten tulpat, johdot, pyörijän ja VJ-kannen? Tulppien kärkivälikin kannattaa säätää oikeaksi 0,6 mm.
Noita 005-ilmamassamittareita on useita uusia myytävänä foorumin myyntipalstalla sattuneesta syystä varsin edukkaasti.
Hakusanalla 005.
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Ettei vaan olisi ilmamassamittari , oireet viittaa sinnepäin tai voi tietysti olla mang.venttiili lue tämä http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
norther7
joo sytytyksen osat on melkee kaikki uusittu.. tulpanhattu/johtosarjalla vähän lieveni mutta ei vieläkään kokonaa.. välillä on pienempää nykiminen välillä helpottaa enemmän tai vähemmän...
kai se täytyy uus immu hommata...
Boiga
ittellä oli imm sillo vikana (en muistanutkaan enää tätä threadia)...
Pitää muuten vielä tutkailla, mutta missä mahtaa olla vika nytten? Teki seuraavaa: bleedi kiinni (0.6mm suutin) ja ahtoi 0.8-0.9bar suoraan ja jäi siihen. Otin suuttimen pois ja ahto silloin 1.4bar (eli käytännössä sama kuin ottaisi kokonaan w-letkun irti) ja laski pian sitten 1bar.
Kun saan syylärin vaihdettua niin otan ton bleedi häkkyrän pois ja kokeilen vakio letkutuksella.. voiko mankkuvenan viallisuus tehdä tuollaista?
