Koeajoin tonnarin
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Tässäpä nyt alla nuo matkalta poimimani kesärenkaat myyjän mukaan "rumilla" aluvanteilla. Eiköhän noilla kesä alkuun päästä...
Kuski kylki ei ole mitenkään siisti (totuus ei näy tuosta kuvasta), mutta pitää nyt kattoo, mitenkäs tuota tulee siistittyä...
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
...ihan asiallisethan ne nuo vanteet ovat. Passaa väreihinkin. Jos noihin olis keskikupit niin näyttäs ihan velipojan Audi A3:n aluilta. :lol:
Onko tuossa jotain 133hv? ...kun ei kattia varmaankaan vielä tuolloin ollut.
Onkohan tuohon laitettu matalammat jouset jossain välissä... näyttää ehkä kuvissa hiukan madalletulta?
...sitten vaan kevyttä thyyninkiä eli turbotus, airflowkorisarja, ja siltaspoikka taakke :wink:
jariha
Eiköhän siinä 133 hummaa liene joskus ollut. Aika hyvin ovat tallella.
Ei tuota madallettu ole. Takajouset lienee väsyneet sekä auto hieman könällään...
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Tai jos vähän "viilataan", niin 130 hv.
Onnea uudesta hankinnasta!
Tuossa muuten hetkeksi artikkeli iivarista. ´86-mallisesta tosin.
http://www.kotinet.com/ad/9000i.pdf
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
jariha
Isolohko kirjoitti:Tai jos vähän "viilataan", niin 130 hv.
Kiitos. Ja kiitos artikkelista, joka oli kannustava. Olen parin päivän kokemuksella samaa mieltä :D
Se, mikä ei tuosta käynyt ilmi, että onko iivarissa sama alusta, kuin turbossa?
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
jariha kirjoitti:
Turbossa 10 mm matalampi, jos en paljon valehtele...
jariha
Olisko paikallan plus-miinus -äänestys :D
+ erittäin helppo ajettava, pehmeä ja kevyt, mutta silti aito Saabin tuntu
+ nätisti toimiva tehokas ja vääntävä moottori
+ nätisti toimiva vaihteisto
+ hiljainen tuuletuslaite vielä kakkosellakin ja silti tehokas
+ iso sisältä, ei niin iso päältä
+ paljon pieniä lokeroita ja kahvoja ja sisävaloja
+ yksilönä sisältä erittäin siisti
- kulutuksesta ei ota selvää, sillä kulutusmittarin mukaan lukemat ovat kohtuulliset, mutta bensamittarin viisari laskeutuu kyllä nopeammin (aika näyttää, mikä on totuus)
- ovet ei sulkeudu niin jämptisti, kuin satkussa ja tupliksessa
- kojelauta muovinen (vaikkakin erittäin hyvin suunniteltu ja asiallinen)
- virta-avaimen paikkaan ei meinaa tottua
- raskaat ikkunaveivit
- tämän yksilön ulkoasu ei ole niin nätti (väri+kukkaset)
jariha
Manuaalin mukaan 130 katillisessa ja 135 katittomassa. Tässä ei liene kattia.
jariha
Breadfan86 kirjoitti:Vai tonnarin ostit. Onnea vain :D
Mikäs se on tämänhetkinen autokanta sulla?
Kiitos! Tonnarin kaverina on satku ja sitten pihalta löytyy pari hävitettävää raatoa.
jariha
jariha kirjoitti:
No entä se punainen neliovinen '76 tuplis? Ootko myyny pois?
No tuota, se muutti Joensuuhun...
jariha
Löytääkö näitä kysymyksiä täältä kukaan? Testataan. Eli muutama juttu kaipaa vastauksia:
1. Välillä pitkä vieteri eli käynnistyy vasta n. 10 sekunnin starttauksen jälkeen. Kylmänä lähtee hyvin. Ja heti kuumana, mutta esim. 10min - 40min ajon jälkeen taukoa, niin saa sahata. Haulla yritin etsiä, mutta ei oikein tarttunut vastaavaa tapausta, tai ainakaan ratkaisua.
2. Miten vaihdan mittarin taustavalon? EDU-näytön toinen poltin mykkä, kun keskikulutusta ei näe luettua, kuin ihan pimeällä.
3. Onko moottorin kannatinkumin vaihto paha rasti? Nimittäin toisinaan ravistaa liikkeelle lähdettäessä ja epäilykset kohdistuu tuohon. Tästä lienee kysymys eikä taida minulta kotikonstein onnistua? Tai siis, että mieluummin maksaa vaihtotyön siellä, missä on osaamista ja työkalut. Vai ajattelenko liian vaikeasti?
1. lämpöanturin voisi kokeeksi vaihtaa uuteen, kun osa maksaa vain kympin
2. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 8208#98208
http://ww.townsendimports.com/Web/elect ... cement.htm
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 923#116923
3. Ei tarvitse olla niin hienot työkalut. Kierretanko, putkenpätkä ja sopivankokoiset prikat riittävät.
http://jpjk.jaakari.net/saab/ulosvedin/Dsc09902.jpg
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 181#299181
Kannattaa katsoa myös etualatukivarsien takapuslien ja etupuslien pidikeholkkien kunto. Jos pusla on väljä, pyörä pystyy liikkumaan auton pituussuunnassa aika löysästi.
http://www.saab9000.com/procedures/susp ... ntbush.php
Kielimiehiä kun olet, ja tonnarin juuri hankkinut, niin tämän tarvitset:
Saksankielinen tee-se-itse-korjaamokirja, jossa selostetaaan yleisimmät huoltokohteet viivapiirroksin kuvitettuna (34 MB PDF, 528 sivua):
http://de.scribd.com/doc/132628246/Saab ... 94-Deutsch
Korjausta vaativiin ongelmiin löytyy apua käyttämällä hakua ja
UKT:ta http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=30470 ja
FAQ:ta http://panpih.freefronthost.com/phpBB2/
Viimeksi muokannut jus, Su Helmi 22, 2015 20:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jariha
Kiitos Juha!
1. Mielestäni myyjä sanoi tuon vaihtaneensa. Pitääpä kysäistä vielä.
2. Eli kojelaidan päällys irti ja sieltä sitten pääsee käsiksi.
3. Voishan tuota koittaa. Tarviiko moottoria tukea alta operaation aikana.
Kielimies olen sen verran, että sujuvasti kattelen kuvia millä kielellä vaan.
Heh! Toi UKT-linkki oli hyvä. Vois joskus tulla tonnarihakemistoon suoraan eikä mutkan kautta :oops:
