2.0t vm89 ahto paineet seilaan 0.8 piikistä 0.2
Jamppa89
Viesti Kirjoittaja Jamppa89 »
Mikä mättää kun ahdot käy kakkos ja kolmos vaihteilla hetkellisesti 0.8 mutta tulevat alas ja jäävät seilaamaan 0.2-0.4 välille. Joku sano et olis vika ahtopaineen säätö solenoidissa. hyviä vinkkejä odottaen.
9-5 Wagon 2.3T Aero vm.2003 e85/stage1
900Turbo vm.1986
900Turbo vm.1983 (osina kaupan)
Kia Sorento 2005 crdi
exät:Ng9-3,0g900,ng900,99,9000 turbo x2, 9000 turbo airflow
Mawerick
Re: 2.0t vm89 ahto paineet seilaan 0.8 piikistä 0.2
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Vika voi olla esim. mankkuventtiilissä tai jumittavassa hukkaportissa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Jamppa89
Tyhmä kysymys mikä on mankku venttiili
900Turbo vm.1986
Mawerick
No se on justiinsa toi ahtopaineita säätävä solenoidi, tunnettu myös magneettiventtiilinä.
Noin muuten veikkaisin että vikaa kannattaa haeskella sieltä hukkaportin puolelta, jos mankkuvena jumittaa niin ahdot yleensä joko nousevat liian korkealle (jolloin seuraa fuelcut) tai sitten jäävät peruspaineille (n. 0,4).
#2366
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Möin taannoin oman T5 mankun, ja lainaan tähän ostajan kommentin vaikutuksesta
"autoa vaivannut tehojen häipyminen auton lämmettyä hävisi"
että moninaisia ovat nuo mankun oireetkin :P
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Minulla magneettiventtiilin hajoaminen aiheutti juuri tuollaista ahtopaineen vaeltelua, mutta tuolla ahtojen yläpäässä.
Joten ääni minultakin mankkuvenalle.
Jamppa89
Juu alkaa oleen aika vahva fiilis siitä kun joskus mutta harvoin se heittää paineet tappiin ja sit pätkäsee. Tuota ne metron saab puolel epäili kun sinne soittelin.
Mistäs tommosen löytää kun uutena olis 100€ metro auton kautta mutta niillä ei ole saatavissa. Ja ainakin vm87 on erilainen et se ei sovi. Antakaa vinkkiä kiitos, kun ei oo ennen näin tuoreiden turbo tonnarien kans tullu pelattua.
900Turbo vm.1986
Mawerick
Voithan sä kokeilla (varovasti!) niin että otat magneettiventtiililtä (muistaakseni) keskimmäisen letkun irti, kuitenkin se letku joka menee hukkaportin kellolle. Käy tekemässä pieni lenkki ja kokeile miten ahtopaineet käyttäytyy, nouseeko normaalisti yms.
Älä sitten ihmettele kun iskee fuelcut viisarin noustua punaiselle, tuon letkun ollessa irti ei ahtopaineita rajoiteta ollenkaan. Painotan vielä: varovaista testailua!
#2366
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Jos 100e:llä saat metroautosta, tilaa heti. Yleensä nuo on maksanut uutena jotain 200e pintaan ja käytettynäkin n. 50e.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Jamppa89
Juu tarkotus oli tilata mutta myivät ei oota ja ei tietoa koska saa arviolta jopa 2-4kk
900Turbo vm.1986
