Nestettä häviää !
valtteri
Nestettä häviää !
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Pojan tonnarissa menee nyt myös bensan lisäksi vettä noin 2 dl. 100 km
-Öljy kuin uutta
-Päällepäin ei näy vuotoja
-Lämpärin moottorin vaihtanut asentaja sanoi kennon näyttäneen hyvältä ja lasien sisäpintaan ei tule "sumua"
-lämmöt ei nouse normaalia ylemmäs
-ei vesihöyryä pakoputkesta
ELI hyviä ehdotuksia mistä teillä on "vuotanut" vettä
- vesipumppu
- kannentiiviste
- syyläri
- joku h...vetin letku jossain
- tai arabit käy öisin varastamassa vettä eikä jätä bensaa tilalle :D
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
9kTA
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
Mulla vei vettä:
- kannentiiviste (ei näkynyt öljyissä)
- syyläri
- lämppärin kennon vuotava o-rengas (vaikka liikkeessä vaihdatin)
- vanhat haperot letkut
Eli kohteita voi olla useita eikä yhden vuodon löytäminen sulje pois muita vaihtoehtoja...
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Mulla flektin 'kotelo' oli hieronut syyläriin reiän. Ei huomannut kunnolla, kun vuoto alkoi vasta ajossa termarin aukeamisen jälkeen. Korjaantui siirtämällä flektiä pari milliä irti syyläristä ja laitamalla nesteeseen CRC:n paikka-ainetta.
900C -86
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Vesilämmitteinen huohotinputki. Huomaa parhaiten katsomalla mäntien päälle, jos kaikki karstattomia niin vesiruisku toimii.
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Mulla myös nesteitä katoaa jonkin verran. Selitystä moiselle ei vaan tahdo löytyä :!:
Vesipumppu vaihdettu ja kenno vaihdettu. Päällepäin vuotoja ei näy, pakokaasu normaalin väristä :twisted: :twisted: :twisted:
Nestettä ei häviä tosin kovin paljon, mutta aikaajoin joutuu lisäämään.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
9000CD23T
Kattokaas sinne kabiiniin mattojen alle, onko kuivat vaiko ei.. :o
Mikko 1976
Viesti Kirjoittaja Mikko 1976 »
Ei oo kuiva, ei :x
Lämppärin kenno vaihdettu ja jostain tunkee pakkasnestettä kuskin maton alle.
Kertokaapa mistä?
Tota lämppärin kennoa ei huvin vuoksi viittis irroittaa ja sen takia olen tottunut ajatukseen, että vuoto EI voi olla siellä.
#2005,
9000 CD -97
9000 CSE -93
9000 Turbo S -91 CAN-739
9000 Turbo S -91 CAN-740
99 GL -83
toni1976
9000CD23T kirjoitti:Kattokaas sinne kabiiniin mattojen alle, onko kuivat vaiko ei.. :o
Mistäs sitä nestettä sitte sinne kabiinin mattojen alle puskee jos sieltä märkää löytyy :?: :?: :?:
valtteri
Vuoto löytyi kun puristeli letkuja !
Kysymys kuluu kuinka paskamainen on vaihtaa lohkonpäästä lämpömittarianturin vierestä lämppärille menevä letku.
Letkussa pienireikä heti lähdössä lohkonpäästä.
Moottorin päässä helppo , MUTTA lämppärin päässä rintapellin "takana"?
vai kannattaako katkaista ja laittaa kuparijatko putken sisälle ja laittaa vain uusi kulmapala .
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
9kTA
Mulla meni sama letku...
Ensin otin vaan pätkän pois ja kiristin uudestaan - kesti pari viikkoa. Sen jälkeen hain varaosaliikkeestä semmosen "haitari"putken pätkän ja laitoin sen korvaamaan kovettuneen/hapertuneen osan ko letkusta. Joutu laittamaan molempien letkujen sisään siis pätkän putkea mitä vasten ne sitten kiristin kiinni.
Jos haluat huvittua niin käy kysymässä merkkiliikkeestä mitä maksaa semmonen letku!
#1856
Mullakin meni sama letku klemmarin juurestaa, siitähän ne aina menee, meni ysiysissäkin...
Ensin otin pätkän pois ja kiristin uudestaan, kesti jonkin aikaa, meni uudestaan vappuaattona 2003 juuri ennen kuin piti lähteä reissuun.
En ryhtynyt kiireessä sorvaamaan tai etsimään supistuksia, vaan ostin letkun merkkiliikkeestä, listahinta 69,43 eur, josta vapun kunniaksi 10% pois.
Letku menee lämppärin kennolle, jossa hyvällä tuurilla on muovinen pikaliiitin, liittimen letkuineen saa irrotettua kennosta koskematta letkukiristimiin, ja halutessaan voi ruuvata kiristimet mukavammassa asennossa liittimen ollessa irrallaan. Tietysti se akvaarion väliseinä pitää irrottaa jotta tuonne pääsee käsiksi, mutta ei ole paha vaihtaa. Pahaa tuossa on ainoastaan alkuperäisletkun hinta. Jos ei ole kiire ja löytyy sopivat supistuskappaleet, saanee ihan toimivan ratkaisun.
9000CD23T
toni1976 kirjoitti:
Esim jos ikkunan tiiviste vuotaa.
Tai jos lämmönvaihtimen kenno tai letku vuotaa.
Ja jos tonnarissa on samanlainen lämpötilan säädin kuin satkussa niin siinä on oiva vuotokohde. ( ainakin satkussa siihen venttiiliin voi vaihtaa tiivisteet )
9000CD23T kirjoitti:Ja jos tonnarissa on samanlainen lämpötilan säädin kuin satkussa niin siinä on oiva vuotokohde. ( ainakin satkussa siihen venttiiliin voi vaihtaa tiivisteet )
Tonnarissa ei ole samanlainen lämpötilan säädin kuin satkussa. Tonnarin kennossa kiertää vesi täysillä koko ajan. Lämpötilansäätö hoidetaan ohjaamalla sisääntuleva ilma sopivassa suhteessa kennon läpi tai kennon ohi.
