Aero 2,3 teki tenän.
Phor
Viesti Kirjoittaja Phor »
Nyt sitten viikoloppuna aero päätti laittaa pillit pussiin. :( Onneksi ei ollut kui 80 km/h vauhtia, kun sammu kolahtaen. Sain vapaalla rullattua sopivasti levähdyspaikalle pysäyksiin. Siinä startilla yritin pyöräyttää konetta, mutta starttin puhti ei riittänyt. Ei varmaan ihan jumissa kone ole, kun vaihde päällä rullasi vielä ennen kuin pysähdyin. Olihan se aiemmin jo hieman naputellut, mutta kuvittelin sitä venttiilin nostimen ääneksi. Aiemmin päivällä vaihdettiin serkkupojan kanssas pari nostinta kokeeksi. Ilman naputuksen loppumista. AIemmin olin tehnyt moottorin sisäpesun ja uusinut öljyt.
No appiukko tuli avuksi ja nykästiin Aero appiukon pihaan. Siellä sen verran sain katotua että venttiilikopan otin pois ja yläpuolelta kaikki näyttäis olevan kunnossa. Eikä kukaan tullut lohkosta kurkistamaan ulkoilmaa. En sen enempää ehtinyt asiaa tutkia.
Nyt tässä onkin mietinnässä että kannattaako tuolle koneelle alkaa mitä tekemään?
Ja mistä siitä kannattaa alkaa hakemaan vikaa. Öljypumppu,kammen laakerit vai tasapaino akselit? Nekin kummajaiset tuossa ovat vielä olleet pelissä mukana. Vai hakeeko kokonaan uuden padan ja sen vaihtaa tilalle?
Niin eihän tuo kone ollut ku sisään ajettu vasta 349900 mittarissa.
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
jcarlson
Re: Aero 2,3 teki tenän.
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Laakerin leikkaus todennäköisin syy.. Ei muutakuin purkamaan niin näkee paljonko pelastettavissa vielä on, kampiakselin suoruus on syytä tarkistaa.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Alakerta näkyviin, tuhoja odotettavissa. On ollut matalat kierrokset, pienet öljynpaineet ja lopulta jokin lakru on sanonut kitkasta morjens
Tai tarkista nyt ensin hihnapyörän sisäpinnalla olevat ruuvit ettei ne ole löystyneet ja hirttäneet kiinni öljypumpun kanteen kuten http://saab.kuvat.fi/kuvat/Project+%C5/IMG_4424.JPG. On kuitenkin helpompi vilkaista se pyöräkotelon kautta, hihnapyörä vaan irti ja check.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tiputa öljyt pois ja katsele tuleeko kuparin väristä silppua mukana.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Kyllä minä kunnostaisin koneen, jos kori on ok.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Phor
Joo kyllä on tarkoitus pitää Aero liikenteessä. Nyt tässä vaan on arvonnassa miten se tehdään. Koneen vaihdolla vai kunnostamalla vanha. Mutta jospa siihen saisi hieman paremmin osviittaa kumpi kannattaa, jos ehdin koneen avata viikonloppuna.
#1206
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Phor kirjoitti:Joo kyllä on tarkoitus pitää Aero liikenteessä. Nyt tässä vaan on arvonnassa miten se tehdään. Koneen vaihdolla vai kunnostamalla vanha. Mutta jospa siihen saisi hieman paremmin osviittaa kumpi kannattaa, jos ehdin koneen avata viikonloppuna.
Jos kampura on kierona ja pahoilla naarmuilla kannattaa koittaa pyydystää toinen kone jostain. Sekin kannattaa sitten laakeroida ja muutenkin peruskunnostaa ennenkun lyö nokalle.
Phor
JouniCSE kirjoitti:
Kyllä tarkoituksena tehdä kyllä taas pitkäikäinen käyttöpeli.
Mutta mitenkäs onko noissa alakerroissa miten eroja? 2,3T on varmaan sama kuin Aeron, mutta sitten vaparit eri ainakin mäntien osalta? Vai mitä lohkoa sitä kannattaa alkaa metsästää jos joutuu vaitaan?
#1206
j0ne
Kaikki 94-98 B234 alakerrat käy, siis vapareittenkin. Vaihdat vaan sitten turbon männät ja veivit sinne.
Itseltä kun losahti omasta pommista kone ostin kokonaisen NG900 2.3i:n 600€:lla ja sen alakerta on omassa Aerossa tällä hetkellä käytössä. Vanhasta koneesta kolme veiviä ja yhden foorumin kautta hommasin mistä laakeri oli mennyt.
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Kannattaa myös kurkata tuon länsinaapurin purkaamoiden hintoja, itse vaihdoin vuosi sitten omaan tonnariin moottorin ja kävin hakemassa moottorin juuri ruotsista. 2,3 Turbokone, ajettu oli muistaakseni 176 000 km, vuosimallia 1997. Hinta rahteineen haaparantaan taisi tulla 650 €. Kaupan päälle, isovauhtipyörä ja todella hyväkuntoinen kytkinpaketti.
En tiedä mitä omasta myllystä silloin meni. :oops: En ole vielä kopeutunut kurkkaamaan mitä sieltä on loppujen lopuksi mennyt palasiksi, mutta kone äänti kuin "niittosilppuri" kun sen viimeisen kerran päällä käytin. Totesin vain itselleni että taidanpa vaihtaa autooon koko moottorin, kun aloin saamaan järkeviä vaihtomoottorien hintoja ruotsista.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
Naxu
Ainakin nimimerkillä savihousu oli turbokone kaupan.
Jäsen #4473, Tech 2
Phor
No niin eilen sain tehtyä diagnoosin aerolle. Ykksöspytyn kierokanki poikki ja lyönyt peukalon mentävän reiän moottorikorvakkeen taakse. Ensin oli varmaan mennyt laakerit ja sen jälkeen pettänyt kiertokangen pultit.
Eli selvä peli. Nyt sitten uutta tai siis ehjää pataa etsimään.
#1206
