ABS& häikkää/SELVITETTY
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Eli 98-tonnarista kyse
Katsuri huomas ettei absit toimi, ne tosin toimivat vielä muutama viikko sitten.. laatikkokin vaihdettiin mutta en nyt tiedä liittyykö se asiaan kun en ole jarrutellut voimakkaasti, eli normaalit jarrut toimivat mutta menevät lukkoon.
Abs valo välähtää alle sekunnin kun virrat ovat olleet pidempään poissa, mutta ei jää palamaan missään vaiheessa, eli on täysin mykkä.
-releet ja sulakkeet on katsottu (absi boksista) ja myös hanskalokerosta mahdolliset vaikuttavat sulakkeet
-Toista abs:n ohjainyksikköä on kokeiltu
-Techillä ei pääse mihinkään muualle kun ecuun.Eduun ja abs-järjestelmään ei saa yhteyttä.. yläkautta näytti siltä että maadoituspiuhat laatikossa ja koneen rungossa ois kiinni, mitä nyt sitten yläkautta näkee.. eikä mitään liittimiä näyttänyt olevan irti (paitsi pelkääjänpuolelta joku lohkolämppärin piuhan näköinen jossa pyöreä liitin ja kolme pyöreää napaliitintä sisällä.?)
Alkaa oma tietotaito loppua ja sähköhommistakaan en tiedä paljoa, joten apua kaivattais, olisin valmis myös maksamaan tarjotusta ropausavusta.. :wink:
Edit:onko tosiaan niin että tämän ikäisessä tonnarissa ainoa paikka techille on siinä ratin alla obd-portti.. repsikan penkin alla ei näkynyt mitään järkevän näköistä liitintä..
Viimeksi muokannut 009baas, Ti Maalis 05, 2013 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Premium Override
Re: ABS& häikkää
009baas kirjoitti:Eli 98-tonnarista kyse
Tuo lämppärin piuhan näköinen on juurikin abs anturin piuhan liitin! Kokeileppa liittää alkuun, jonnekkin "sopivaan" vastakappaleeseen, joka ei pitäisi olla kaukana. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... KpNBDOATMQ
karg
Re: ABS& häikkää
Viesti Kirjoittaja karg »
009baas kirjoitti: Edit:onko tosiaan niin että tämän ikäisessä tonnarissa ainoa paikka techille on siinä ratin alla obd-portti.. repsikan penkin alla ei näkynyt mitään järkevän näköistä liitintä..
Jep. MY1996 lähtien tonnareissa on vain se ratin alla oleva OBD-portti. Siitä pitäisi päästä kaikkiin yksiköihin käsiksi, mitkä tukee Tech2:a.
009baas
Re: ABS& häikkää
[/quote]Tuo lämppärin piuhan näköinen on juurikin abs anturin piuhan liitin! Kokeileppa liittää alkuun, jonnekkin "sopivaan" vastakappaleeseen, joka ei pitäisi olla kaukana. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... ATMQ[quote]
Mutta piuhoja on vaan yks, ja se tulee hieman akvaariokotelon alapuolelta.. liitin ainaki näytti niin hapettuneelta ettei se ole ollu kiinni missään.. mutta jos olisi niin voisi jopa olla ton piuhan vastakappale.. ,eli siitä työntyy kolme alumiininväristä kuperaa piikkiä.
kumpikaan abs antureista se ei ainakaan voi itsestään olla.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Premium Override
Re: ABS& häikkää
Ei tule mieleen, että olisi moista irto piuhaa roiukkumassa apparin puolella. Yks johto (3-napainen) menee kyllä auton joka nurkkaan. edessä enny muista missä yhdys kohta on, mutta kyllä se moottoritilassa sijaitsee, suurinpiirtein samalla kohtaa molemmin puolin, koska "anturien" johdot ovat saman mittaiset ja vissiin samanlaisetkin, joka nurkassa :wink: Takana liitokset löytyy takapenkin alla olevien muoviluukkujen alta.
enska
Re: ABS& häikkää
Viesti Kirjoittaja enska »
T!
Mittaa vaan ne anturit...
Tuolla oli jotain apuja
-> http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 13#p218013
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
009baas
Re: ABS& häikkää
Voin mitata juu, mutta kun ongelma tässä on se että koko absit ei toimi ollenkaan, eikä absi valokaan pala missään vaiheessa, eli koko absit on ikäänkuin ihan mykät.Normaalistihan jos abseissa on anturivikaa, tai yleensä ylipäätään jotain muutakin vikaa niin absivalo palaa kojetaulussa.
-lamppu siis välähtää nopeasti, että kerkää juuri huomata kun laittaa virrat päälle, eli uskoisin että lamppu ns.toimii
kertaan vielä kun olen saanut moitteita hieman sekavasta jäsentelystä :lol:
-releet ja sulakkeet katsottu
-toisella abs yksiköllä kokeiltu
-techillä ei pääse absiin eikä eduun, ainoastaan trioniciin
-maadoitukset laatikkoon näyttäis olevan kunnossa
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
DIggItaLLr
Re: ABS& häikkää
Kato ettei ABSin boksi ole saanut kosteutta.
Repsikan puolelta, keskikonsolin takana, lähellä tulipelitä.
009baas
Re: ABS& häikkää/SELVITETTY
Absiboksilta tuleva maadoituspiuha joka menee samaan pisteeseen ecun kanssa, oli irti kun kiireessä vaihdoin bokseja taannoin, unohtu laittaa ne piuhat kiinni :lol:
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
