Katsuri huomas ettei absit toimi, ne tosin toimivat vielä muutama viikko sitten.. laatikkokin vaihdettiin mutta en nyt tiedä liittyykö se asiaan kun en ole jarrutellut voimakkaasti, eli normaalit jarrut toimivat mutta menevät lukkoon.
Abs valo välähtää alle sekunnin kun virrat ovat olleet pidempään poissa, mutta ei jää palamaan missään vaiheessa, eli on täysin mykkä.
-releet ja sulakkeet on katsottu (absi boksista) ja myös hanskalokerosta mahdolliset vaikuttavat sulakkeet
-Toista abs:n ohjainyksikköä on kokeiltu
-Techillä ei pääse mihinkään muualle kun ecuun.Eduun ja abs-järjestelmään ei saa yhteyttä.. yläkautta näytti siltä että maadoituspiuhat laatikossa ja koneen rungossa ois kiinni, mitä nyt sitten yläkautta näkee.. eikä mitään liittimiä näyttänyt olevan irti (paitsi pelkääjänpuolelta joku lohkolämppärin piuhan näköinen jossa pyöreä liitin ja kolme pyöreää napaliitintä sisällä.?)
Alkaa oma tietotaito loppua ja sähköhommistakaan en tiedä paljoa, joten apua kaivattais, olisin valmis myös maksamaan tarjotusta ropausavusta..
Edit:onko tosiaan niin että tämän ikäisessä tonnarissa ainoa paikka techille on siinä ratin alla obd-portti.. repsikan penkin alla ei näkynyt mitään järkevän näköistä liitintä..
