Ratti heiluu ylös-alas...???
raatokiito
Viesti Kirjoittaja raatokiito »
Eli ostin elämäni ensimmäisen Saabin ja ratti heiluu ylös-alas! Enole vielä kerenny tutkiin asiaa tarkemmin... Myös narisee käännettässä molempiin suuntiin ja ajaessa pieni tärinä koko ajan ja ajautuu oikelle päin... Mistä vois johtua :?: :?: :?:
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Heiluuko ulos sisään vai ylös alas.
Jos pituus-suunnassa niin säädön lukitus mutteria hiukan kun kiristää niin taas lukittuu.
raatokiito
ylös alas suunnassa...
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
raatokiito kirjoitti:ylös alas suunnassa...
Mäkin ihmettelin tätä kerran ja sitten huomasin että oli ratin korkeudensäädön vipu lukitsematta.. :oops: :oops:
Kurko
MP kirjoitti:
Eiks se silloin heilu sisään / ulos.
Eli jos heiluu ylös alas jotain on pahasti vialla eli siis ohjauspylväs on irti.
Yhdessäkään tonnarissa en ole korkeus-säätöä tavannut.
(Kannattais laittaa kiinni).
MP
Kurko kirjoitti:
MP kirjoitti:
Noniin oli pakko käydä tarkistamassa.. :o .. niin, eihän siinä todellakaan mitään korkeussäätöä ole, mutta etäisyyssäädön vivun ollessa auki, ratti klonksuu kyllä sentin-pari ylös-alas suunnassa ;) Tämä hämäsi minua aikanaan kunnes huomasin että se vipu oli auki :oops:
Kurko
Ja sitten kun se lukitus ei enään pidä, niin sieltä löytyy nyloc kontramutteri mitäkun 20 astetta kiristää niin taas pitää.
raatokiito
Pitää tsekata ku kerkee... Olisko mitään vinkkiä tosta ratin tärinästä ja oikealle ohjautuvuudesta...? :oops:
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Renkaat/vanteet
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Kurko
samsikki kirjoitti:Renkaat/vanteet
Tuosta kannattaa aloittaa ja jos ei auta, niin alatukivarsien taka puslat, ja jos sekään ei auta, niin jousi poikki, tai perssonin yläpään lautanen miten sattuu. (Joku kasannut väärin tai jousi on jostain kumman syystä päässyt pyörähtämään)
Useinmiten renkainen vaihdolla selviää.
raatokiito
Mutteri oli melkein irti... Kiristin ja taas pelittää...!!! 8)
Kyllä siitä vielä auto tulee, kunhan laitetaan muutama neliömetri peltiä...
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
raatokiito kirjoitti:Olisko mitään vinkkiä tosta ratin tärinästä ja oikealle ohjautuvuudesta...? :oops:
Alatukivarsien puslien vaihto poisti omasta tonnaristani ratin tärinän ja auton "seilaavuuden". Vanteilla ja renkailla ei ollut tässä tapauksessa osuutta asiaan.
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
raatokiito kirjoitti:Mutteri oli melkein irti... Kiristin ja taas pelittää...!!! 8)
Täytyypi nostaa tämä aihe ylös, kun itsellä heiluu myöskin muutaman sentin joka suuntaan ja tuo kiristin ei pidä.
Eli onko kuvaa kyseisen mutterin tms. sijainnista, jotten koko autoa pura sitä etsiessä? :)
MB W203 '04 200 CDI
lefa42 kirjoitti:Eli onko kuvaa kyseisen mutterin tms. sijainnista, jotten koko autoa pura sitä etsiessä? :)
Tuossa jalkatilasta ylöspäin otetussa kuvassa mutteri pilkottaa hiukan. Tuo lähes keskellää kuvaa oleva mutteri, jossa punaista lukitetta kyljessä.
http://nenivrot.tripod.com/9k/virtalukko/alhaalta.jpg
Omani kiristin yläkautta kun ohjauspylvään verhoilumuovit oli poissa, mutta, kaipa tuonne alakauttakin pääsee. Tilaa ei ole liikaa.
lefa42
jus kirjoitti:
Kiitos, teen tilaa sitten tarpeen mukaan. 8)
Kuinkas paljon tuota tulee kiristää, vai onko tuolla merkitystä, siis tuon ohjauspyörän säädön toimivuuden suhteen?
MB W203 '04 200 CDI
